Dzisiaj jest śr wrz 23, 2026 5:32 am
Post: pn cze 08, 2009 5:06 pm
Sprzęgło, które mam obecnie szarpie i ogólnie jest niewiadomego pochodzenia i marki.
Zdecydowałem się zakupić oryginał sachs według katalogu, żeby nie było niespodzianek.
Sprzęgło mam dobrać po czymś co zwie się nr podwozia.
Tutaj potrzebuje pomocy.
Czy nr podwozia to ten, znajdujący się nad miską olejową po stronie pasażera?
Zdjęcie tutaj:
http://www.dieselgiant.com/mercedes_engine_and_transmission.htm
(ostatnie zdjęcie przedstawia coś co nawet by pasowało na ten nr)
Zachęcam do zapoznania się z wyciągami z katalogu sachs, które przygotowałem. Sprzęgła do skrzyni 4-biegowej są 4 więc nie wiem, które wybrać :(
Nr VIN: 123123161716
Nr silnika: 6160112801
Post: wt cze 16, 2009 6:56 pm
Wiesz co, z racji wiekowego auta, i ewentualnych możliwych "cudów", najlepiej będzie, jak wyjmiesz to co jest i zawieziesz na ladę do sklepu. Do Merców, sprzęgieł i części jest do wyboru do koloru, sądzę, ze w średnio zaawansowanym sklepie dostaniesz od ręki.
Naprawiam fordy:Scorpio i Sierry i Merce W124, diagnostyka CDIF/2. tel. do mnie: 502-894-108.
W posiadaniu:
Scorpio 1993 GHIA
MB 1993 W124 280E
Wycieczki po Krakowie - tel.: 501409396.
Post: wt cze 30, 2009 11:40 am
tarcza sprzęgła była nieodpowiednia, więc nawet jakbym ją wymontował to raczej nie chciałbym takiej samej.
Ostatnio wymienione zostało kompletne sprzęgło i nic to nie dało :(
2 różne tarcze i szarpie tak samo.
Nie wiem gdzie znaleźć odpowiednią tarczę. Rozpacz.
Post: wt cze 30, 2009 11:59 am
rydzio pisze:
Istotny jest VIN, czyli nr nadwozia (kiedyś ramy, niektórzy do dziś piszą nr podwozia). To na zdjęciu, to nr automatycznej skrzyni biegów i nie ma tu nic do rzeczy.
Numer silnika jest na 4 i 5 zdjęciu i jest nabijany. To co spisałeś, to odlew i to także tylko nr części.
Nr VIN powinien wystarczyć w dobrym sklepie. Spisałeś go z dowodu? Za mało cyfr. Spisz z natury. Przedtem należy jednak się upewnić, że auto i VIN razem opuściły fabrykę, zatem zachęcam do odwiedzenia pierwszego, podklejonego tematu iw dziele klasyki i wklejenia zdjęć tabliczki lakierowanej z przedniego pasa oraz zdjęć auta. W większości przypadków da się po zdjęciach wychwycić ewidentne niezgodności.
