Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 7:25 pm
Post: pn cze 08, 2009 1:00 am
W swoim 300D z poczatku '88 (I seria) musze miec przekrecony kluczyk w stacyjce by szyberdach dzialal. Moj znajomy w 230E z '91 (II seria) moze sterowac szyberdachem bez kluczyka w stacyjce, musi miec tylko otwarte ktores przednie drzwi. Pewnie to dalo by sie zaaplikowac do innego wyposazenia (jak elektryczne szyby) ale akurat szyberdach jest nasza czescia wspolna. Z czego to wynika? To normalne w tych seriach? Ktos z nas mial kombinowane w ukladzie elektrycznym?
Mercedes W124 300D '88 automat
Mercedes W204 C200 CGI '11 automat
Post: pn cze 08, 2009 1:43 am
Moim zdaniem to kwestia posiadania "modułu komfortu" . Urządzenia które pozwala Ci zamknąć szyby i dach poprzez przekręcenie kluczyka w zamku.
Jeżeli masz coś takiego to szyby i dach są zasilane niezależnie od stacyjki i sterowane dodatkowo długim impulsem z klucza.
Moje 230CE'90 i E200T'93 mają taki moduł , 300D'92 go nie miało.
C140 5.0
Post: pn cze 08, 2009 2:21 am
W pierwszej serii też to było. W tylnej części skrzynki bezpiecznikowej, w takiej dwupinowej, płaskiej wtyczce powinna być dioda. To właśnie ona odpowiada za funkcję którą opisałeś. Po lifcie pojawił się komfort i układ skonstruowany jest inaczej
W203 Kompressor
Post: pn cze 08, 2009 1:54 pm
Skrzynka wyglada tak:<br>
Obrazek<br>
Obrazek<br>
Post: pn cze 08, 2009 3:00 pm
Numer GG: 6700700
A czy pełna skrzynka bezpieczników nie wygląda tak?
Taty przygoda z MB:
EX: MB W123 200D '76
EX: MB S123 300TD '79
EX: MB S123 280TE '82
Moja przygoda z MB:
EX: S123 300TD '77 - Biała Bestia
EX: W124 230E '87 - Złoty Smok
MB S124 320E '92 - Karawan
EX: W210 220CDI '98 - Okular
MB S210 270CDI '00 - Ela
Post: pn cze 08, 2009 4:05 pm
Czarny pisze:
Jak w aucie sa el. szyby albo el. regulowane fotele, to jak najbardziej ;)
Post: pn cze 08, 2009 4:25 pm
Czarny pisze:
Widac ze masz dodatkowa kolumne bezpiecznikow
Nadal nie wiem gdzie ta dioda w plaskiej wtyczce powinna byc. Czy to moze ta wtyczka ktora u mnie na zdjeciu ledwo widac z prawej strony bezpiecznikow przy drugim rzedzie od gory, jakby pod nimi, w kablach?.
Post: pn cze 08, 2009 5:18 pm
Wtyk jest od spodu :( czyli tam gdzie mocowane są kable...
Musi też być przekaźnik od załączania obwodu, nie wiem gdzie on jest w 124. Trzeba by zacząć od sprawdzenia przekaźnika a potem jeśli nie jest odpowiednio sterowany wybebeszyć centralkę elektryczną.
Post: pn cze 08, 2009 6:40 pm
Huzar pisze:
Dioda wygląda podobnie jak element zaznaczony strzałką. Szukaj za przegrodą bezpieczników.
Post: pn cze 08, 2009 8:40 pm
Sprawdzilem w EPC i znalazlem czesc 71 opisana jako "CONTACT BRIDGE WITH DIODE;BIPOLAR ".
U mnie to wyglada tak:
Ta dioda powinna byc w takim razie w prawym dolnym rogu. Ale nic tam nie ma, nawet wolnych kabelkow.
Pytanie pomocnicze, do jakiego ukladu ona nalezy czyli gdzie jest sterownik?
Post: śr cze 10, 2009 3:59 pm
przejrzalem schemat elektryczny spod tego adresu http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/1987/300D/WIRING%20DIAGRAMS/3031.pdf i znalazlem, ze ta dioda w prawym dolnym rogu to dioda od elektrycznie sterowanych foteli. Obwod jest zalaczany przez stacyjke lub otwarte drzwi (przelaczniki w drzwiach sa w kwadracie B14, prezekaznik drugi nad dioda). Elektryczne szyby tez sa zalaczane w ten sam sposob ale przez inny przekaznik (pierwszy nad dioda). Szyberdach natomiast jest w ogole na oddzielnej listwie X30 (kwadrat 14-15B), ktora jest zasilona przez bezpiecznik C i nie ma zwiazku z przelacznikami w drzwiach. Przelacznik szyberdachu i silnik jest na tym diagramie http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/1987/300D/WIRING%20DIAGRAMS/3038.pdf .Takze jak nie wiem jak to ma zadzialac.
