Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 8:43 pm
Post: ndz cze 07, 2009 10:58 am
Próbuję zlokalizować pole numerowe silnikia (OM601, Diesel 2.0) w moim nowym nabytku, ale nie mogę sobie poradzić. Być może jest na tyle zabrudzone, że go nie widać. Archiwum przeszukuję od wczoraj, ale nic nie znalazłem, więc jeśli ktoś z Was wie dokładnie gdzie znajduje się numer silnika w tym modelu, będę wdzięczny za wskazówki.
Tak na marginesie autko dość przyjemne; właśnie zmieniam wszelakie płyny, regulator napięcia i inne drobnostki. Brakuje mi tylko amorka cięgna gazu i chyba sprzęgło warto zmienić, bo przy mało delikatnym przyśpieszaniu autko zachowuje się jak żaba ;).
S124 250TD 1990 Almandinrot
S124 E300 Diesel 1994 Azuritblau
W201 190D 1993 Almandinrot
W201 190D 1993 Signalrot
Ex: S123 300TD, S124 E300 Diesel, S124 E220 x 2, S124 300TE-24, W124 250D, VW 1302, VW 1200, BMW E39 523iA
Ostatnio zmieniony ndz cze 07, 2009 11:00 am przez Seweryn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz cze 07, 2009 11:00 am
Seweryn z tego co pamietam szukaj pod kolektorem ssacym.
w201 2.0D '87
Szukam Pracy. Fizyk techniczny
Post: ndz cze 07, 2009 11:03 am
jackie01 pisze:
Dziękuję za superszybką odpowiedź, umyję tamte okolice i dam znać. Zachodzi podejrzenie, że silnik mam zmieniony, dlatego chciałem się upewnić.
Post: ndz cze 07, 2009 11:45 am
A o to dokładna lokalizacja numeru
w201 2.0D '87
Post: ndz cze 07, 2009 12:06 pm
Super, dzięki.
Seweryn pisze:
Zanim rozgrzebiesz sprzęgło zacznij od tego amortyzatorka.
Post: ndz cze 07, 2009 12:11 pm
Mirmur pisze:
Oczywiście, zacznę od najprostrzej rzeczy. U mnie tego amorka w ogóle nie ma, jeśli się dobrze orientuję (to pierwszy tego typu silnik, jaki użytkuję) - jest taki malutki przegub kulowy przy kolektorze ssącym, do którego nic nie jest przymocowane, więc podejrzewam, że w tym miejscu powienien być ten amorek.
Post: ndz cze 07, 2009 1:46 pm
Popatrz na rysunki w tym linku http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www. ... 165&SGN=05 Znajdziesz tam pewnie swoją wersję sterowania pompy i element nr. 149 czyli amortyzatorek.
Post: ndz cze 07, 2009 2:30 pm
Mirmur pisze:
Dzięki, własnie tego elementu brakuje w moim silniku.
Wracając do numerów - zostały odnalezione pod warstwą jakiegoś lakieru i okazało się, że jednak silnik jest fabryczny. Dość miło pracuje jak na ponad 300 tys. km przebiegu (ciśnienie oleum powyżej 2 na jałowym), choć wiadomo, że w przeciętnych przypadkach to ledwo połowa jego żywota ;).
