Dzisiaj jest ndz kwie 05, 2026 3:57 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw cze 04, 2009 9:51 pm
Lekkie przewiewne długie ciuchy , chusta , nakrycie głowy , okulary przeciwsłoneczne ( szklane , polaryzacyjne).
Nie używaj ostatnio modnych preparatów powstrzymujących pocenie , może jest to higieniczne ale w tym przypadku nie wskazane.
Pamietaj o zabraniu ze sobą preparatów takich jak te :
http://www.domzdrowia.pl/59392,zdrovit-litorsal-24-tabletki-musujace-o-smaku-limonkowo-mietowym.html
http://www.doz.pl/leki/p3605-Sole_mineralne
Sama woda nie załatwi sprawy , musisz koniecznie dbać o odpowiedni poziom elektrolitów , szczególnie w pierwszym okresie pobytu.
Intensywne pocenie pozbawi cię sodu rozwalając gospodarke wodną organizmu , brak potasu robi problemy z ciśnieniem , brak glukozy skutkuje brakiem energii. W skrajnych formach konsekwencje są poważne.
Po prostu : Poć się na potegę to pomaga chłodzić organizm, suplementuj wodę i dietę w elektrolity i witaminy .
Oczywiście jak się uda codziennie rano 50 tequilli [oczko]
C140 5.0
Post: czw cze 04, 2009 10:02 pm
No tak, tylko nie wiem, czy sobie da radę na lotnisku z tym.
W202 250D '93
Post: czw cze 04, 2009 10:07 pm
michele pisze:
Próba przemytu to pomysł raczej średni. :-? . Ja załatwiałem kontrabandę w Hotelu [zlosnik]. Roomserwis jest w tych sprawach nieoceniony...
A , i jeszcze jedna oczywista oczywistość . Paradowanie z krzyżykiem na klacie zaprowadzi cię na 24h do aresztu , a w skrajnych przypadkach deportacja. Wiem co mówię... [zlosnik]
C140 5.0
Post: pt cze 05, 2009 9:07 am
Tez wiem co mowisz, tym bardziej, ze tam bylem 3 lata temu. Przed wyjazdem zadzwonilem sobie do MSZ i jakis specjalista od Nomadow udzieli mi kilku rad. Krzyzyk zostal w domu. Na lotnisku w Arabii mozesz przemycac elektronike do woli, wali ich to, szukaja w bagazach alkoholu, pornografi itp. Jak Ci cos takiego znajda to sa 3 opcje:
- deportacja wraz z misiem w paszporcie - nigdy sie tam wiecej nie pokazesz
- kara........chlosty [smiech]
- lub idziesz sobie do aresztu, w celi siedzi sobie ok 200 kolesi i jeszcze podobno masz sam za ten areszt zaplacic.
- za drugs grozi nawet kara smierci :evil:
Pamietam jak jechalem autobusem z plyty lotniska na terminal (byl dosc duzy tlok) i caly bylem posrany aby by mi ktos czegos do kieszeni w tym tloku nie podrzucil. Co chwile sprawdzalem doliny.Naprawde sie balem - byl kiedys taki film "Nocny Express" z Kurtem Russelem - kto widzial to wie o czym mowie.
Naprawde mily kraj.
Pic tam (oprocz wody) nie zamierzam, bo wykonuje dosc skomplikowana robote i wzrorowa kondycja psychiczna mile widziana - niebezpieczenstwo utraty zywota dosc duze.
Poza tym dosc duzo zachlewam sie w PL wiec troszke sobie zregeneruje watrobe przed wakacjami [zlosnik].
Co do samego pobytu tam to lazic po ulicach nie zamierzam przed nadejsciem wieczora. Praca bedzie wykonywana w budynkach ale na hali produkcyjnej raczej klimy brak.
Pytanie do Was jest takie (pod katem zdrowia) - jak sie lepiej przemieszczac z klimatyzowanego auta na dwor lub do hotelu - szybko, czy tez powoli, stopniowo zwiekszajac temp. otoczenia np. uchylajac szyby przed dojazdem do celu???
Pracujac w rozgrzanej hali przed wejsciem do klimatyzowanego biura postac troche w przedsionku coby schlodzic sie stopniowo czy robic to z buta???
Jak w druga strone??? czyli wychodzac z chlodnego biura do rogrzanej hali tez nagrzewac sie stopniowo czy sprint do miejsca docelowego????
Bardzo Wam dziekuje za sugestie i rady
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: pt cze 05, 2009 9:33 am
michele pisze:
No tak, ale gdzie tam masz kilka set % jeśli człowiek zbudowany jest z mniej niż 100% wody, więc skąd ją weźmie?
źle liczysz, nie napisałem nic o składzie % człowieka tylko o ilości jego wypocin, 500ml to 100% a 12000 to X% tak wiec X = 2400% więcej :] niż normalnie
w123 300D '83
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
A co tam wogóle będziesz robił jeśli można spytać?
Post: pt cze 05, 2009 10:38 am
DW: Worek
Firma, w ktorej pracuje produkuje piece do dosc unikalnej technologii obrobki cieplnej - azotowanie - takie tam ulepszanie metalu (nota bene dobra metoda na wycierajace sie walki, kola zebate itp.)
Systemy naszej firmy sa rozsiane po calym swiecie i raz na rok (o ile klient ma kase) jest podpisywany kontrakt serwisowy, wiec moim zadaniem jest serwis takiej zabawki.
Generalnie to dosc skomplikowane urzadzenia - trzeba sie orientowac w automatyce przemyslowej, pneumatyce, mamy tu do czynienia z amoniakiem, ktory dosc latwo pozbawi Cie zycia, poza tym w pewnym zakresie temperatur jest to zajeb..scie wybuchowy gaz wiec trzeba wiedziec co sie robi i czasami zachowac zimna krew w podejmowaniu decyzji w obliczu zagrozenia.
W takich krajach jak Saudi cos takiego jak utrzymanie ruchu w fabryce nie istnieje (nikt sie na niczym nie zna) wiec trzeba sie na takim serwisie duzo naglowkowac poniewaz polowa rzeczy nie dziala a klient nawet osibe z tego nie zdaje sprawy. Wiele czynnosci wymaga tez znacznej sily fizycznej - alu tu mam hinduskich murzynow do najciezszej roboty [zlosnik]
W sumie to fajna robota, bo za biurkiem nie zdechne i kawalek swiata sie tez zobaczylo. Naprawde bylem juz w dziwnych miejscach na swiecie.
To tak w skrocie co robie
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: pt cze 05, 2009 1:01 pm
Odnośnie okularów, ciuchów i H2O już było wcześniej. Ja przed każdym wyjazdem do ciepłych krajów robię sobie intensywne sesje na saunie - przyzwyczajam organizm do zmian temperatury, poza tym nie od dziś wiadomo, że sauna wzmacnia odporność organizmu. Polecam saunę mokrą (parową), bo dodatkowo przyzwyczaisz się do sporej wilgotności powietrza. Najlepiej robić sesje po 10-15 minut i powtarzać ze 3 razy robiąc sobie 10-cio minutowe przerwy. W przerwach koniecznie schłodzić się zimną wodą. Jeżeli źle znosisz upały, to sauna sucha (fińska) może być dla Ciebie mordęgą, dlatego polecam parową.
Post: śr cze 24, 2009 9:47 pm
Wielkie dzieki za rady. Przydaly sie bardzo. Tak jak Sz. Kol. Hogben radzil kupilem sobie tablety Litrosal i ratuja dupsko, az tak nie zdycham.
Teraz jestem w Bahrajnie i jest bardzo fajnie......+48C. Naprawde masakra. Jak wchodzi sie do pomieszczen biurowych gdzie klima jest ustawiona na 70F (cos kolo 25C) to odczucia sa takie jakby wchodzilo sie do chlodni gdzie na hakach wisza zarzniete swinie. Taki fajny chlodek, natomiast jak sie z tego biura wylazi na dwor to odczucia sa takie jakby sie wchodzilo do lazni parowej. Tutaj k...wa wszystko parzy. Woda wyjeta z lodowki postawiona na czymkolwiek o temperaturze otoczenia po 10-15 minutach ma smak cieplej wody do mycia zebow. Naprawde jakby pilo sie ciepla herbate.
Pierwszy raz odczulem, coby stalowe szafy sterownicze praktycznie parzyly w dotyku (te same szafy w Europie sa nieprzyjemnie zimne w dotyku).
Oby do niedzieli - salomocik i do domku.
Najgorszemu wrogowi nie zycze takich podrozy w tych miesiacach. Podobno sierpien jest najlepszy poniewaz temp. skacze pow.+55C (wtedy nawet oni nie pracuja). Naprawde przy tych dzisiejszych +48 powietrze juz zaczyna parzyc w pluca. Tu sie nie oddycha a pije powietrze. Dobrze, ze slonce zachodzi tuz po 18:00 wiec przynajmniej ono nie smazy, ale temperatura wcale nie spada. Dzis o 7 rano bylo 41C. Naprawde nie wiem jak Ci ludzie zyja tutaj caly rok. Kiedys bylem tu zima - wtedy jest super - takie darmowe wakacje - temp. miedzy 25-30C i mozna sobie wygrzac dupsko ale teraz to przesada.
Co ciekawego zauwazylem w kwestii motoryzacyjnej. Tu wiadomo, ze nawet najbardziej zejszczane auto ma klime. I ta klima chodzi non stop. Bylem tu wozony wieloma furam i ZADNA sie nie grzeje w tych upalach. Jak tak czytwam niektore Wasze posty, ze temperatura w korkach w Waszych MB skacze powyzej 100C to ciekawy jestem jak Wasze MB znioslyby stanie w korkach tutejszych???. Pewnie skali by braklo. Co dziwne we wszystkich furach (nawet dzis - stojac godzine w korku) temperatura nie podskoczyla nawet o jote. ciekawe czy autka oferowane na ten rynek maja jakies inne - wydajniejsze chlodnice??
Pozdrawiam Wszystkich ze smazalni
Jak wroce do PL to bede sie czul jak po krioterapi [zlosnik]
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: czw cze 25, 2009 10:52 am
A czy piece porządnie przejrzałeś?
W114 280C 1974 "Esther"
Post: czw cze 25, 2009 9:45 pm
Ta kuchenki oporządzone. Hinduscy kawalerowie oddali nieocenione uslugi w kwestii pomocy biednemu zuczkowi z dalekiego egzotycznego kraju w Europie.
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
