Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 12:53 pm
Post: ndz maja 31, 2009 7:25 pm
witam serdecznie...czy jest mi ktoś w stanie pomóc?mianowicie chcę odkręcić zepsute wisco z wentylatorem i zastąpić elektrycznym na chłodnicę..czy jest to możliwe i gdzie mam podpiąć napięcie,gdzie plus gdzie minus..pozdrawiam
Post: ndz maja 31, 2009 11:02 pm
sato0 pisze:
oczywiscie ze mozliwe. takie przerobki sa dosc typowe w terenowkach, gdzie dobrze jest moc wylaczyc wentylator (zeby gnoju nie pompowal pod maske).
bez elektryka i malej rzezby w ukladzie chlodzenia sie nie obejdzie.
wentylator potrzebuje sporo pradu, wiec nie podepniesz tego byle jak - musi byc bezpiecznik i przekaznik. No i - bezwzglednie trzeba w ukladzie chlodzenia zamontowac czujnik temperatury. Ja w patrolu zamontowalem na grubym wezu na gorze - czujnik od Poloneza. biorac pod uwage, ze chlodnice w mercedesach sa duze, rozwaz dwa wentylatory. jesli masz klime, to zalaczenie klimy powinno uruchomic mniejszy wentylatorek, ktory dmucha na chlodnice klimy.
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
