Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 1:47 am
 Tytuł: Tempomat i ABS
Post: czw maja 28, 2009 2:36 pm
Sprawa wygląda następująco.
Jak jade sobie autkiem to po pewnym czasie zapala się kontrolka abs-u i przestaje działać.
Wraz z niedziałającym abs-em przestaje działać tempomat :(
Jak jeszcze kontrolka się nie zapali i włącze tempomat i później wyłącze kontrolka sie nie zapali aż do kolejnego uruchomienia silnika.
I teraz może to nie czujnik w kole w moim przypadku nawalił tylko sterownik który jest powiązany z tempomatem.
I teraz czy cos takiego jest i gdzie tego szukać.
Za sugestie z góry dzięki :)
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: czw maja 28, 2009 2:52 pm
Proponuje sprawdzić przekaźnik za aku (srebrny z bezpiecznikiem)
Może pomoże wyczyszczenie styków przekaźnika.
Z tego co czytałem na forum ABS zasilany jest poprzez ten przekaźnik.
Post: pt maja 29, 2009 8:11 pm
Sprawdź napięcie na akumulatorze podczas rozruchu i chwilę później oraz alternator. Podobno przy spadku napięcia pojawiają się takie problemy.
MB C126 560 SEC '87
Post: pn cze 01, 2009 8:22 am
Elmo W140 ma aku z tyłu. I tam jest tylko przekaźnik od pompy z tego co wiem. No chyba że się mylę to poprawcie :)
Napięcie sprawdzałem i jest ok.
Chyba jednak czujnik ABS. Tylko jak go sprawdzić????
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
Post: wt cze 02, 2009 10:09 am
Dzisiaj zauważyłem że naciskając bardzo powoli pedał nawet na postoju ABS zapala się.
To chyba jakiś przekaźnik.
Czy jest ktos w posiadaniu schematu elektrycznego ABS do W140???
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
Post: wt cze 02, 2009 12:20 pm
a zapalają się światła stopu przy hamowaniu? Może coś z włącznikiem przy pedale hamulca?
