Dzisiaj jest czw kwie 09, 2026 5:58 pm
Post: wt maja 26, 2009 9:17 am
Cześć,
mam pytanie czy posiadając prawo jazdy kat. B musze zdawać teoretyczny egzamin na kat. E czy tylko praktykę?
Czy sa jakies kursy doszkalające do kategorii E.
Musze rozszerzyć zakers swojego prawka bo nie pociagne Vanem Campingu.
Futrzak
W115 220D 68 "Kasztanka"
W168 170D 01 "Marcysia" :-)
Post: wt maja 26, 2009 10:27 am
Kiedy ja robiłem E do B obowiązywały tylko jazdy szkoleniowe i egzamin z praktyki (na placu tylko cofnięcie po łuku z lawetą i miasto). Ale to było w 1998 roku.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: wt maja 26, 2009 10:29 am
Futrzak pisze:
jeżeli zestaw nie przekracza 3,5t. to wystarczy prawko kat.B
Dunkelheit !
Post: wt maja 26, 2009 10:56 am
Numer GG: 5288954
Ja robiłem B+E w marcu. Teorii nie ma, jest tylko kurs i egzamin praktyczny na który składa się przygotowanie do jazdy, sprzęganie, łuk, jeden z zestawów (skośne przodem i prostopadłe tyłem lub prostopadłe przodem i górka), oraz jazda w ruchu miejskim. Nie chodzi tylko o masę zestawu, że ma być mniejsza niż 3,5t, na B można ciągać tylko przyczepę lekką czyli taką o masie całkowitej nie większej niż 750kg... W razie dodatkowych pytań służę pomocą...
Pozdrawiam!
Bez gwiazdy nie ma jazdy...
C124 230CE '92 - ex
C124 320CE '92 - Viola
Suzuki GSX 750 F '97 - Zuzia
Post: wt maja 26, 2009 11:09 am
A do jakiego samochodu podczepiają przyczepe? Do Yarisa? [oczko]
Futrzak
Post: wt maja 26, 2009 11:16 am
Numer GG: 5288954
W lubelskim WORD'zie jest Renault Trafic, wydaje mi się że tak powinno być wszędzie.
C124 230CE '92 - ex
Post: wt maja 26, 2009 11:32 am
Wojkek pisze:
A to jest nieprawda - poszukaj, podawalem tutaj wykladnie komendy glownej policji. Wyraznie jest tam napisane - przyczepe lekka, bez ograniczenia do 3.5t DMC zestawu lub inna przyczepe z tym ograniczeniem.
Post: wt maja 26, 2009 11:50 am
Numer GG: 5288954
No tak, mogę ciągnąć samochodem o DMC 3,5t dodatkowe 750kg na haku, tylko wiele osób błędnie interpretuje masę zestawu, nie chodzi tu o samochód o masie 2t i przyczepę na przykład 1,4t, na to potrzebujesz już kategorii E, bo to nie jest przyczepa lekka...
C124 230CE '92 - ex
Post: wt maja 26, 2009 12:33 pm
TReneR pisze:
Plus to, ze DMC przyczepy nie moze byc wieksze od masy wlasnej pojazdu holujacego.
Wojkek pisze:
W ktorym osrodku Ci tak powiedzieli? Na pal z nimi [zlosnik]
Post: wt maja 26, 2009 3:53 pm
Wojkek pisze:
No wlasnie nie - jezeli DMC zestawu nie przekracza 3.5t i ... zreszta sam sobie zobacz;
Policyjne Centrum Informacyjne – Baza Pytań /ttp://www.wspol.edu.pl/pci/viewer/pci_odpview.php?id=45/
/Pytanie numer 045/
Pytania
1/ Jakimi rodzajami pojazdów może kierować osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B+E ?
2/ Czy osoba posiadająca wyżej wskazane uprawnienia /B+E/ może kierować zespołem pojazdów o dmc powyżej 3.5 tony ?
Odpowiedzi
Udzielając odpowiedzi na tak postawione pytania należy stwierdzić, że art. 88 ust. 2 pkt 3 lit. a i b Ustawy Prawo o ruchu drogowym wyraźnie wskazuje jakimi pojazdami może kierować posiadacz prawa jazdy kategorii B;
„... Art.88,
ust. 2 pkt 3 lit. :
a/ pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3.5 tony, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b/ pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3.5t,
ust. 2 pkt. 10
- kategorii B+E, C+E lub D+E – pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą,
ust. 3 pkt. 3
- Prawo jazdy kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 –uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką; ...”
W myśl zacytowanego artykułu prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3.5 tony, w tym również z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3.5 tony. Tym samym dopuszczono posiadacza prawa jazdy kategorii B do kierowania, w niektórych przypadkach pojazdem z przyczepą o DMC większej niż 750 kg.
W tym momencie najistotniejsze jest to, że „korzystanie” z tych uprawnień nastąpić może jedynie w zgodności z innymi przepisami ruchu drogowego. Tak więc pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3.5 tony z przyczepą może kierować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, ale z zachowaniem warunków określonych w art. 62 ust1 Prawa o ruchu drogowym
„.. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:
1/ samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3.5 tony lub autobus – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;
2/ samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3.5t – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40%:
3/ motocykl lub rower – nie może przekraczać masy własnej motocykla lub motoroweru, jednak nie może przekraczać 100 kg; ...”
Wskazany przepis jednoznacznie stwierdza, że rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3.5t lub autobus – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego. Ażeby bardziej uzmysłowić opisywaną sytuację posłużę się przykładem:
Osoba posiadająca prawo jazdy kategorii B może kierować zespołem pojazdów składającym się z przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej 1200 kg oraz pojazdu ciągnącego o masie własnej 1400 kg i dopuszczalnej ładowności 700 kg. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu ciągnącego w opisywanym przypadku wynosi 2100 kg, a dopuszczalna masa całkowita całego zespołu pojazdów wynosi 3300 kg.
W tym przykładzie spełnione zostały warunki dotyczące używania pojazdów w ruchu drogowym, a kierujący nie przekroczył ram posiadanych przez siebie uprawnień.
Niezależnie od powyższego ust. 3 pkt 3 artykułu 88 Prawa o ruchu drogowym nadaje posiadaczom prawa jazdy kategorii A, B, B1, C, D lub D1 uprawnienie do kierowania pojazdem wymienionym w tym prawie jazdy wraz z przyczepą lekką.
W tym miejscu warto zaznaczyć, iż zgodnie z tym przepisem dopuszczalna jest sytuacja, gdy posiadacz prawa jazdy kat. B, kierujący pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej np. 3.4 t, ciągnąć będzie przyczepę lekką o dopuszczalnej masie całkowitej 700 kg, pomimo że dopuszczalna masa całkowita całego zestawu wynosi 4.1 tony.
Kategoria prawa jazdy B+E będzie wymagana, gdy kierujący będzie chciał prowadzić pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 tony z przyczepą nie będącą przyczepą lekką, a dopuszczalna masa całkowita całego zespołu przekroczy 3.5 tony. Oczywiście także w tym przypadku muszą być zachowane warunki określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym.
Dokonując interpretacji treści przepisów Prawa o ruchu drogowym należy traktować ten akt prawny w sposób całościowy. W tym konkretnym przypadku pod uwagę należy wziąć zarówno przepisy art. 88 jak i art. 62 gdyż nie można zarzucić im braku spójności.
Uzupełnieniem uregulowań są przepisy dotyczące wyposażenia przyczep w hamulce, zawarte w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia /Dz. U. z 2003 r, nr 32, poz. 262/. Mając na uwadze powyższe, w pierwszym z podanych wyżej przykładów przyczepa pojazdu powinna być wyposażona w hamulec najazdowy.
Reasumując należy stwierdzić, że zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym osoba posiadająca uprawnienia kategorii B+E może kierować zespołem pojazdów, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3.5 tony jednakże w takim przypadku rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3.5 tony lub autobus – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.
Autor odpowiedzi kom. Jerzy Lis
Post: wt maja 26, 2009 4:12 pm
Numer GG: 5288954
Chylę czoła i przepraszam...
C124 230CE '92 - ex
