Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 1:43 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 282 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 15 16 17 18 19 Następna
Post: pn maja 25, 2009 8:35 am
qoompel pisze:
Interesujący i rzadko spotykany panel:
A czy możesz rozwinąć myśl? Chyba jestem mało spostrzegawczy bo nie widzę co jest nie tak... :roll: chyba, że masz na myśli zegary w jakiejś ciekawej srebrnej obwódce?
w126 420sel '89
w108 280S '70
Post: pn maja 25, 2009 9:04 am
Przyciski pomiedzy fotelami tylnymi tu akurat sluza do pompowania poszczegolnych czesci foteli.
A wszelkie pokazywane deski rozdzielcze sa jak nalezy, tylko jak podane wyzej ta kierownica jest zła. A najgorsze moim zdaniem w pokazywanych tu panelach jest to, ze czasem jest brzydki kolor drewna i prawie zawsze jest nieoryginalne radio (po co? :x ).
Post: sob paź 31, 2009 10:43 pm
Numer GG: 8478669
Ogladalem ostatnimi czasy kilka sztuk loch i... Trace nadzieje na znalezienie przyzwoitej sztuki w PL... Wszystko wyhytane pordzewiałki :evil:
A tak z ciekawosci - jaka jest 140 do przekladki z anglika? Łatwa czy raczej nie warto sie bawic... Probowal ktos?
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: ndz lis 01, 2009 3:00 am
trocin pisze:
było chyba o tym na forum kiedyś... ilość wiązek i kabli zabije każdego speca od takiej przekładki
[b]Tatowy MB [W210] 99. rok 2.2CDI[/b]
dlatego tutaj jestem
[quote]"Jazda Mercedesem to tak jakby trafić do nieba- bez konieczności umierania"[/quote]
na co dzień skromny ale dumny posiadacz swojego pierwszego auta:
Opel Astra F 1.4 8v :)
Post: wt gru 08, 2009 7:25 pm
Numer GG: 8478669
Zna ktos tego 500 SEL z Katowic (w obu linkach to samo auto)
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10661331
http://www.allegro.pl/item834016318_mer ... _long.html
VIN WDBGA51E3PA1*****
Model 500 SEL / S 500
Chassis 1400511A1*****
Engine 119970 12 034888
Transmission 722370 03 855069
Order 0 3 704 01098
Approx. year not defined
Lights BOSCH
Wiper BOSCH
Cab 01883
Dealer United States (USA) (704)
Interior leather saffron or java (264)
Paint
040 black (T) (с 01.01.1963)
64 Unknown code
Options
223 rear seat backrest and headrests, electrically adjustable (с 01.07.1991)
buzzer for turn signal lamp (с 01.11.1962 по 31.10.1965)
Model 126: rear seat bench electric adjustment (с 01.05.1977 по 30.06.1991)
heat absorbing windshield (с 01.10.1966 по 31.01.1967)
227 ashtray and cigar lighter in the rear, illuminated (с 01.03.1980)
grab handle on roof front frame (с 01.06.1972 по 31.08.1973)
catacolor-glass for coupe-roof (с 01.11.1963 по 30.11.1965)
heat absorbind glass for coupe-roof (с 01.12.1965 по 28.02.1967)
241 left front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983)
wood rims (с 01.01.1964 по 31.08.1971)
242 right front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to series w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983)
spare wheel, without tire (с 01.01.1964 по 31.08.1971)
246 heated rear window pane, heat-insulating, single-sheet safety glass (с 01.04.1970 по 30.06.1972)
standard tires qty. 5 loose in trunk (с 01.11.1965 по 28.02.1968)
mirror with memory circuit (с 01.02.1988 по 01.09.1996)
302 folding armrest in the rear with storage tray (с 01.01.1990)
orthopaedic backrest, right front seat (с 01.01.1963 по 30.09.1970)
303 front folding armrest with tray (с 01.01.1990)
front seat bench, straight (с 01.12.1965 по 29.02.1968)
306 activated charcoal filter (odor filter) (с 01.01.1990)
air conditioner (с 01.05.1963 по 30.09.1970)
340 additional 3rd stop lamp (с 01.10.1989)
front seat, right, lower (с 01.03.1967 по 28.02.1986)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
hydraulic sliding roof, in the rear (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
441 steering column, electrically adjustable, W202 manually adjustable (с 01.07.1984)
bumper, front, with guards (USA version) (с 01.01.1963 по 30.09.1970)
461 instrument with mileage reading and english lettering (с 01.04.1990)
471 acceleration skid control (ASR) (с 01.07.1984)
special export version for bad road conditions and oil bath air cleaner on export vehicles (с 01.01.1963 по 31.01.1968)
oil bath air cleaner for export vehicles (с 01.02.1968 по 31.12.1976)
480 self-levelling suspension (с 01.03.1965)
491 USA version (с 01.01.1963)
524 Reims adapter IV (с 01.04.1962 по 28.02.1963)
paintcoat preservation (с 01.01.1964)
551 anti-theft warning system (с 01.11.1978 по 31.03.1998)
anti-theft/anti-break-in warning system with anti-towing system (с 01.04.1998)
steering wheel, ivory-colored (с 01.01.1963 по 31.05.1973)
581 Thermoking air conditioner (с 01.04.1970 по 31.12.1972)
automatic climate control (с 01.01.1977)
592 wyellow foglamps (с 01.01.1963 по 31.10.1965)
heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), band filter
heat-insulating glass, side window panes (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
trim strips on hardtop (с 01.04.1963 по 31.07.1971)
639 radial-ply tires, elimination of warning triangle (с 01.11.1973 по 31.10.1974)
elimination of first-aid box and warning triangle (с 01.08.1977)
652 Dunlop tires (с 01.01.1963 по 31.07.1972)
8-hole light alloy rims (с 01.01.1990)
664 tires 275/55 r 17 with chromed light alloy rims (с 01.01.1995)
wood rims (с 01.01.1963 по 30.06.1964)
10 liters of fuel and mode of packing VE III (с 01.01.1979 по 30.06.1993)
731 wood trim, burred walnut root (с 01.08.1980)
757 Becker radio Grand Prix 2000 - USA (с 01.06.1990 по 31.03.1994)
radio with cassette (loudspeakers and antenna included) (с 22.05.1996 по 11.11.1996)
803 Change of year of model, last figure shows new model year
810 roof-mounted loudspeaker (с 01.11.1962 по 30.11.1972)
loudspeaker, sound package
sound package (bose) (с 01.12.1986)
861 television screen in the rear (с 09.09.1997)
872 electric seat heater for rear seat bench, left and right (с 01.10.1972)
873 seat heater for left and right front seats (с 01.02.1984)
880 headrest in the rear, right (с 01.03.1964 по 31.10.1972)
closing system with infrared remote control (с 01.02.1988)
883 closed aid for doors and trunk lid (с 01.07.1989)
elimination of headrests (с 01.02.1965 по 31.08.1973)
200A Unknown code
auto przyjechalo z nowego jorku pod koniec 96 roku jako mienie przesiedlencze bylo do 2007 roku serwisowane w ASO w Krakowie
automat podobno jak zimny nie zmienia biegow tak plynnie jak na cieplym, moze malo oleju albo trzeba juz zmienic, slabe opony letnie, slychac 1 lacznik stabilizatora, silnik igła bez gazu, domykanie, klima działa... swietne polaczenie-czarny lakier i jasnobrazowa skora-mniam. Pasuje mi to auto i kolo wtorku mam sie dogadywac z wlascicielem....
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: wt gru 08, 2009 8:26 pm
trocin pisze:
Trocin, mam nadzieję, że przy najbliższych badaniach kontrolnych wyjdzie Twoja wada wzroku, wydaje się być poważna. Auto w środku już kiedyś miało malowaną tą skórę, farba z foteli złazi, wyświechtany w środku jak mało który, zobacz te powycierane fotele, pas już się wytarł, auto ma pewnie przebieg w milach i pewnie z 100kmil cofnięty, mi wygląda na 600kkm i w górę. Gość buja się z nim w ogłoszeniach już 2-3 lata.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: wt gru 08, 2009 9:38 pm
georem pisze:
Oglądałem go na żywo. Wcześniej stał w Zabrzu przez 2-3 miesiące w komisie przy salonie Jeepa. Podobno poprzedni właściciel zostawił auto w rozliczeniu przy kupnie nowego. Kolorystyka faktycznie super. Auto wtedy w komisie miało zrobione rewelacyjne zdjęcia. Dopiero na miejscu okazało się, że wnętrze trochę wymęczone. Z elektryki to chyba tylko regulowanie tylnej kanapy coś nie działało. Tylna klapa bagażnika zmieniona na europejską.
Byłem nawet dość zdecydowany, ale pamiętam że komis przy salonie był nieugięty jeśli chodzi o cenę (wtedy coś około 27-28 tyś. zł), a stan środka na żywo delikatnie mnie rozczarował. Dałem sobie tydzień na zastanowienie i wtedy został sprzedany. :-?
Wnętrze jest trochę wymęczone, ale skóra na szczęście nie jest wytarta na wylot. Nie wiem o co chodzi z tym malowaniem?? Możesz mi wyjaśnić skąd ten pomysł?? :o <br>Dodano po 8 minutach.:<br>
Znalazłem na dysku stare zdjęcia z ogłoszenia z komisu w Zabrzu.
Jak widać, wszystko może się przydać... Dobrze, że nie wyrzuciłem! ;)
w126 420sel '89
w108 280S '70
Post: śr gru 09, 2009 6:28 am
Numer GG: 8478669
georem - autom ma pare lat i na pewno slady uzytkowania beda widoczne, ale ze ta skora byla malowana to nie zauwazylem i IMO jest ok.... mam wade wzroku, poza tym nie mam doswiadczenia ze skora w MB [zlosnik]
O wnetrzu nie powiem zeby bylo wyswiechtane, przynajmniej na fotkach wyglada ladnie...
Co doprzebiegu gosc twierdzi ze ma ksiazke serwisowa prowadzona do 2007 roku, w PL przez ASO w Krakowie, zadzwonie tam, moze mi cos podadzą...
Emsi - Kiedy go ogladales? I jak w rzeczywistosci to wnetrze, czy naprawde takie słabe? I jaki mial wtedy przebieg jesli pamietasz...
A czemu tylna klapa zmieniona? Ot tak?
A jak z zewnatrz wygladał, korozja itd....
Jezdziles nim moze...?
Jestem zainteresowany tym autem i chce sie o nim dowiedziec jak najwiecej...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: śr gru 09, 2009 8:58 am
ja jak zwykle szukam sladow nieoryginalnosci i ten pojazd ich wlasciwie nie ma.
mysle, ze tradycyjnie jest odswiezony - aby sie blyszczal i był rowny. moze tez przy okazji wymieniono klapę. ale tak czy inaczej robiono to z głową; np przyklejono oznaczenie dokladnie tam gdzie powinno byc. moze poduszka kier ma nieco inny odcien niz kierownica. ale nie wiem czy te odcienie pozostaja jednakowe.
wyglada prawie tak jak powinien. tylko bym powrócił do oryginlanych felg (tych, ktore ja uznaje za seryjne - 8-mio dziurowe). no i biale kierunk. ktos przy tym grzebał wiec (kierunk i klapa).
a moze poproś o zdjęcie otwartą maską?
140 600 '91
Post: śr gru 09, 2009 9:38 am
trocin pisze:
Kiedy go ogladales?
W maju tego roku.
trocin pisze:
Tak jak napisałem powyżej. Nie zauważyłem przetarć na wylot, ale poprostu przy tej cenie i takich zdjęciach oczekiwałem trochę więcej. Sam fotel kierowcy na niektórych szwach trochę jakby miały za chwilę puścić. Napewno nie zauważyłem żadnego malowania foteli. Faktem jest, że poprostu w środku widać było eksploatację. Na zdjęciach też tego nie widać, ale same dywaniki były jakieś tak mocno wymęczone (prujące się narożniki, itp.) - chociaż to akurat drobiazg. Celowo wkleiłem zdjęcia powyżej, żeby pokazać jak umiejętnie komis sfotografował. Na zdjęciach nie ma do czego się przyczepić. 8) Nie twierdzę jednak, że było jakieś baaardzo zniszczone. Auto w końcu ma już trochę lat. Po prostu byłem trochę tym niepozytywnie zdziwiony, a z ceny nie chcieli zejść - więc postanowiłem ich jeszcze tydzień przetrzymać. Jak widać tydzień za długo. ;)
trocin pisze:
w milach coś około 164 czy 167 tyś.
trocin pisze:
Mój domysł: amerykańska wersja ma wgłębienie na mniejszą tablicę rejestracyjną. My nie mamy w kraju mniejszych tablic, chyba że ktoś zastosuje pionową -ze 126p. :)
trocin pisze:
Jeździłem i chodził OK, ale już szczegółów nie pamiętam - trochę jednak czasu minęło.
Pamiętam jedynie, że chyba coś w przednim zawieszeniu jakby czasami stukało - może końcówki drążków kierowniczych...?? Ale nie jestem już pewien. Tak jak napisałem powyżej - tylna kanapa coś nie chciała się dać sterować z tylnych przełączników. Coś chyba też piszczało w nawiewie - ale już sam nie jestem pewien czy to w tej 140-tce. :\
Ogólnie mówiąc, auto i tak było dla mnie interesujące - tylko wtedy miało inną cenę - stąd miałem większe wymagania.
w126 420sel '89
w108 280S '70
Post: śr gru 09, 2009 9:50 am
Numer GG: 8478669
Wczoraj poprosilem o fotke z otwarta maską, czekam na maila.
W przednim zawieszeniu dalej cos "troche stuka" wg sprzedajacego lacznik stabilizatora. O tylnej kanapie nic nie mowil, podobno cala elektryka dziala, aha szyber nie dziala, podobno nagle przestał, zamknąl go i nie mogl otworzyc.
Wstepnie umowilem sie na srode-czwartek na wyjazd do Katowic, zobaczymy czy bedzie warto....
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: śr gru 09, 2009 10:09 am
pepe pisze:
no i biale kierunk.
Wydaje mi się, że kierunki zostały zmienione przy okazji zmiany lamp na europejskie. Jak wiadomo, amerykańskie lampy przednie świecą symetrycznie (czyli w sposób niedozwolony w europie). <br>Dodano po 7 minutach.:<br>
P.S. Do Admina:
Czy tego wątku nie warto byłoby przerzucić do "Współczesnych" ??
Myślę, że tam jest miejsce na dyskusję o w140...
w126 420sel '89
w108 280S '70
Post: śr gru 09, 2009 1:05 pm
Numer GG: 8478669
No na razie ten z Katowic jest na pierwszym miejscu, kolejny, ktory mnie interesuje to ten ---->
http://otomoto.pl/mercedes-s-420-orgina ... 96962.html
w piatek rano sie wybieram go oblookać...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: śr gru 09, 2009 1:26 pm
Obo mnie w komisie stoi za 17.900 esa. Moge podejść ją oglądnąć. :)
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: śr gru 09, 2009 1:31 pm
Trocin, co do przekladki W140 z angielskiej wersji na jedynie poprawna.. Kiedys slyszalem, ze te auta nie maja symetrycznej plyty podlogowej i grodzi przedniej (jak np Audi) i przekladka kierowcy na lewa strone wiaze sie z masakrycznym nakladem pracy, srodkow i zaparcia. Nic nie jest niemozliwe, ale tutaj chyba raczej nieoplacalne. Tak tylko slyszalem, nigdy nie grzebalem w S-ce. Generlanie, kogo nie zapytalem o MB to mi odradzal tego typu operacje.
Wojtek P. (Borys)
ex - '88 MB 124 200TD
