Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 1:38 am
Post: pt maja 22, 2009 10:54 pm
Prosze o pomoc problem z odpaleniem,lampki w lusterku migaly na przemian po przekreceniu kluczyka poczekalem az zgasna i kilka razy go zamykalem i otwieralem i ponownie prubowalem odpalic i po okolo 15 minutach opalil ale jadac do domu zaczol przerywac ,szarpac i zaswiecila sie kontrolka EDC diesel elektronik,na drugi dzien odrazu na komputer i wyskoczyl blad" P1630 anriebsautovisierung"ale znajomy mechanik powiedzial ze musze sie udac do elektronika poniewaz on nie posiada wiedzy elektronicznej a podejzewa ze chodzi tu o sterowanie komputerowe pompy albo mieszanki z tego co zrozumialem,,,z gury dziekuje za rady TITO
Post: sob maja 23, 2009 1:25 am
Numer GG: 10018978
Najpierw........
Zajrzyj do słownika ortograficznego, albo wrzuć ten tekst do worda(microsoft word) Mam nadzieje, żę masz zaświadczenie o dysortografii [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: sob maja 23, 2009 3:36 am
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: sob maja 23, 2009 9:48 am
oczywiscie kolego ze mam zaswiadczenie o dyslekcji a nie o dysortografi a to nie zmienia faktu ze to forum dotyczy Mercedesa a nie ortografi a druga sprawa ze kozystam z kompa kumpla gdzie nie ma polskiej pisowni i nie chce zmieniac opcji w nie moim kompie...pozdrawiam i dzieki za pomoc
Post: sob maja 23, 2009 3:52 pm
Mieliśmy raz okulara 300d i ten sam problem, tata zadzwonił po znajomego elektryka, 5 min. i po problemie. Przyczyną okazały się zimne luty.
Pozdrawiam !
Post: sob maja 23, 2009 6:32 pm
"zimne luty" moze bys przyblizyl mi temat bo dzisiaj auto odpalilo i przejechalem kilka kilometr6w i problem sie powuzyl musze czekac do poniedzialku ,,,,dzieki za wskaz6wki
Post: sob maja 23, 2009 7:36 pm
Te migające lampki w lusterku świadczą, że immibilaiser nie pozwala odpalić auta. Przyczyną pewnie są te zimne luty. Trzeba przelutować luty w kompie odpowiedzialnym za immo. Ten komp znajduje się po prawej stronie pod maską, przy podszybiu, przykryty jest plastkikową pokrywą. Jest tam ze dwa czy trzy komputery. Luty ponoć pękają z czasem z powodu drgań silnika - zasłyszane od mechanika z ASO.
W210 220 DIESEL
W163 500 WDC1631751A327554
Post: ndz maja 24, 2009 12:42 am
wlasnie prawa strona przy podszybiu chodzi o prawa strone kierowcy czy prawa strone stojac przed autem dla wielu blachostka a jednak dla nadmiaru posiadaczy zmartwienie...pozdawiam
NIE MA JAZDY BEZ GWIAZDY
Post: ndz maja 24, 2009 9:24 am
Przeważnie strony samochodu ustala się z perspektywy siedzącego za kierownicą.
Czyli lewa strona - kierowca, a po prawej - pasażer
ex:
Post: ndz maja 24, 2009 11:26 am
ok dzieki za wskazuwki wlasnietego potrzebowalem zabieram sie za szukanie elektryka jeszcze raz dzieki za pomoc
Post: pn maja 25, 2009 5:08 pm
znalazlem elektryka na jutro ma przyjechac a tymczasem dzisiaj przyjechal mechanik z komputerem i chcial zczytac bledy i ku zdziwieniu nie bylo zadnych i jeszcze wieksze zdziwienie bylo jak odlaczyl kompa to auto zczelo normalnie odpalac i przestaly lampki migac :-? niewiem co jest granejak myslicie???? pozdrawiam i dziekuje zapomoc
Post: pn maja 25, 2009 6:26 pm
akumulator masz naladowany?
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: pn maja 25, 2009 9:13 pm
blackmilk pisze:
oczywiscie ze tak bo jest nowy ma dwa miesiace a auto jest po wymianie wszystkich filtruw i niema wyciekuw zadnych silnik suchutki przy pompie ruwniez i jak odpala jak jest zimny to od dotkniecia a jak nagrzany to max dwa razy zakreci i pali i niewiem nie mam zielonego pojecia co jest bo nawet komp nie poazal zadnych bled6w
Post: pn maja 25, 2009 10:50 pm
zimne luty!!! zrób to i będzie po temacie...
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: wt maja 26, 2009 2:10 pm
Kolego Tito W210 E300D - prosze zacznij pisac po polsku! ...i nie chodzi tu o 'polskie znaczki', tylko o ortografie!
Jak sie czyta Twoje posty to oczy bola... :-?
w126 420sel '89
w108 280S '70
