Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 8:14 am
Post: wt maja 19, 2009 7:14 am
Numer GG: 8478669
Hej.
Zamierzam wymurowac sobie na ogrodku grilla z wedzarnia z cegly klinkierowej, cos w tym stylu
http://www.allegro.pl/item627364781_gri ... ewnem.html
Wiecie moze czy gdzies w necie mozna jakis prosty projekt lub dobre zdjecia znalezc? Ma ktos moze takiego grilla, jak to sie sprawuje?
Cegla klinkierowa kosztuje ok. 2zl/szt a na takiego grilla potrzebne bedzie pewnie jakies 100szt. Nie wiem jeszcze czy ma byc pelna czy dziurawka. Fachowiec do murowania jest [oczko] bo te 2,5k z alledrogo za sama robote to kosmos... Moj murarz (kolega) zrobi to za dobra biesiade z fajerwerkami [zlosnik]
Za wszystke wskazowki dziex [oczko]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: wt maja 19, 2009 2:20 pm
Jak już chcesz wedzarnie to postaw cos konkretnego
http://www.dobry-dom.pl/projekt92,365/g ... _nr_1.html
Ja takie stawiam.
Post: wt maja 19, 2009 3:08 pm
Numer GG: 8478669
No to jest konkret [ok] ale ja chce cos skromniejszego, wedzarnia bedzie wykorzystywana 2-3 razy w roku, grill dosc czesto, zadaszenie planuje zrobic niewielkie, takie zeby stol lawka i pare krzesel sie zmiescilo...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: wt maja 19, 2009 4:38 pm
Jak będziesz to robił z kumplem to sie w tych 2500 pln zmieścisz z czymś takim dużym i konkretnym.
Post: wt maja 19, 2009 8:18 pm
trocin pisze:
Na głownym zdjęciu masz otwor wsadowy okragły pod polka z drewnem, dalej to idzie rura aż do komory gdzie ma byc mięcho i to w sumie cała filozofia. Ten drugi z pionową rurą jest prostszy, ma tylko drzwiczki w rurze zrobione.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: śr maja 20, 2009 9:02 am
Z grillem cala zabawa polega na tym zeby ognisko bylo z jednej strony, a mieso gdzies obok i cug ma ciagnac gorace powietrze do okola miesa.
Wystrzegaj sie grill gdzie palisz pod miesem.
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: śr maja 20, 2009 9:48 am
Numer GG: 8478669
No wlasnie to mnie zastanawia, jak dobrze zrobic palenisko i miejsce na zarcie... RR dobrze zauwazyles ten otwor wsadowy, ja na pierwszy rzut oka go nie wypatrzylem... Tak jak piszesz Zebda bede kombinowal z paleniskiem... Na razie na tydzien wyjezdzam to poszukam w necie jakichs sprawdzonych rozwiazan i po powrocie do roboty [oczko] Bo najpierw trzeba by chyba jakis fundamencik wylac...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: śr maja 20, 2009 10:22 am
www.wedlinydomowe.pl
Sporo projektow grillo-wedzarni, czesc z rysunkami, kosztorysami i fotorelacjami z budowy, takze cos z tego powinienes sklecic. Tez cos takiego planujemy postawic w tym sezonie, ale plus piec chlebowy, takze zastanow sie czy nie zajac sie sprawa kompleksowo ;)
Post: śr maja 20, 2009 10:41 am
Numer GG: 8478669
Dzieki [ok]
Wszyscy dostaja po punkciku :dobrzex:
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: śr maja 20, 2009 3:33 pm
jeżeli chcesz to możesz wpaść do mnie obejrzeć bo mam wybudowany taki w Klikawie.
Post: czw maja 21, 2009 6:48 am
Numer GG: 8478669
A chetnie, podaj namiary na PW ;)
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: czw maja 21, 2009 8:16 pm
Trocin pamiętaj że, takie coś jak grill murowany musisz zgłosić w starostwie jako roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę. Inaczej będzie to samowola budowlana. Bierzesz mapkę 1:500 z geodezji koszt jakiś śmieszny, rysujesz ołówkiem gdzie to stawiasz, zachowujesz odległość od granic działki. Do tego dokładasz formularz zgloszenia robót.
Fundament robisz na 1 metr-kopiesz po prostu w gruncie, kąty proste wyznaczasz metoda 3,4,5 czyli trójkąt prostokątny jeden bok 60cm, drugi bok 80 cm i trzeci musi wyjść 100cm wtedy będzie kąt prosty.
Powodzenia w budowie.
