Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 10:54 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Mercedes ml czy toyota land
Czas głosowania minął pt mar 02, 2007 5:21 pm
mercedes ml 27%  27%  [ 6 ]
toyota land cruiser 73%  73%  [ 16 ]
Liczba głosów: 22
Post: wt maja 19, 2009 10:02 pm
Gwam 1, dzięki za info. Z autami ze stanów też mam złe doświadczenia. Wszystko się dup.... Ten jednak pochodzi z pierwszej ręki, od znajomego. Nie mam podstaw podejrzewać, że mnie wkręca, że wszystko było ok. Cholera, nie wiem...
R 107 450 SL '77
W 126 560 SEL '89 - ex
R 129 SL 500 '98 - ex
W 211 270 CDI '03
W 221 500 4Matic - ex
W 140 500 SE '95 - ex
W 126 560 SEC '87 - ex
W 126 560 SE '90 - ex
W 124 300 CE '90 - ex
...a pozdrówcie mi tam!
Post: ndz cze 14, 2009 8:04 pm
gwam1 Aaaa to mnie pocieszyles :D
Wczesniej siedzialem tylko w BMW teraz ostatnio cos zachorowalem na
ML W163 3,2 V6 rok 2002-2003 po Facelifting-u.
i tak wlasnie szukam opini na jego temat i teraz Twoja opinia mnie dobila :/ slyszlaem ze te pierwsze modele mialy problemy, moze po 2002 po facelifting-u duzo poprwili, albo to tylko moje zyczenie :D
wojtek_kato Napisz czy kupiles juz tego mesia i jak sa twoje opinie, plizzz podziel sie inforamacjami :D
Sam nie wiem co robic czy sie ladowac w ten samochod.
Pozdro dla wszystkich
Post: ndz cze 14, 2009 8:35 pm
powiem tak, ojciec ma takiego od prawie dwóch lat tylko że 2,7cdi z 2001 roku niby wszystko ok ale wolał bym S za te pieniądze ale S to nie terenowiec, po kupnie zaraz można było dostać zawału, opony 275 nie miesciły się w koleiny i latał po całym pasie więc wymiana opon na 235 i już ok. Kupił go z małym przebiegiem tzn 100 tyś i niby wydawało się że nie możliwe ale na wymianie oleju serwis potwierdził że przebieg realny, i przy tym przebiegu do wymiany już były amorki z przodu które wymienił, później się zaczeło po ponad roku skrzynia padła, bieg awaryjny i 40 km/h ale na szczęście to tylko awaria elektroniki była która skończyła się na 400 zł bo tą płytkę idzie naprawić a serwis naprawia ją a kasuje 700 jak za nową! . No i przy okazji tej usterki okazało się że poduszki pod silnikiem już nie teges i podpora wału. Jeśli masz dobrego fachowca od MB i tanio w miare to zrobi i zapłacisz o te 10 tyś więcej niż kosztuje innyn ML w którym nagłowek zawiera słowo OKAZJA to być może trafisz na pare pierdół i będziesz smigać dalej. Powodzenia i pochwal się jak kupisz :)
Post: ndz cze 14, 2009 8:56 pm
KarolS1988 Dzieki za szybka odpowiedz, narazie niema mnie w karaju i tak sie bije z myslami co kupic po powrocie, jak bedzi ML napewno dam znac :D
Post: sob sty 02, 2010 12:05 pm
,,i przy tym przebiegu do wymiany już były amorki z przodu,,
kup BMW bedziesz wymienial co 40 tys,powiedz mi ile taki amortyzator ma wytrzymac???
NA POLSKICH DROGACH 100 tys to super wynik!!! bezawaryjnych samochodow niema,fak ze z elektryka w ML-u dali ciala i z tym trzeba sie liczyc przy zakupie tego auta. raz na jakis czas trzeba jechac na komputra i kasowac bledy po tym zabiegu wszystko chodzi. co do awaryjnosci skrzyni to przy wiekszych przebiegach trzeba sie liczyc z wymiana oleju( ok 500zl) i wybic sobie z glowy wielkie alu od AMG lub BRABUS-a z szerokimy oponami. przy normalnym uzytkowaniu nic nie powinno sie zepsuc. moj mechanik ma kumpla ktory jezdzi ML-em,niema miesiaca zeby nie byl gdzies na warsztacie,to zawieszenie,to elektryka....itd zawsze cos! ALE DLACZEGO TAK SIE DZIEJE PANOWIE???? facet ma 360-cio hektarowe gospodarstwo i wlasnie tam w wiekszosci czasu auto jest uzywane! jak sie chce z klasa na pole do kapusty.....
Post: sob sty 02, 2010 2:03 pm
Numer GG: 8478669
Ale przeciez juz stwierdzone bylo ze ML to shit, ja sie pod tym podpisuje - jezdzilem troche ML430, kuzyn mial pare lat i porażka...
Jesli juz to tylko i wylacznie Gelenda [oczko]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: ndz sty 03, 2010 12:08 pm
trocin pisze:
i tego się trzymajmy!
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: ndz sty 03, 2010 12:39 pm
trocin pisze:
Gelenda
Kilka dni temu ogladalem TOp gear i testowali wlasnie G klase. Hammond stwierdzil ze jest to najlepsze auto na swiecie. Nie pamietam jaka byla to wersja silnikowa bo niestety wlaczylem w polwie. W kazdym razie panowie stwierdzili ze lepszego auta poki co nie wyprodukowano. Nie do zdarcia w terenie w miescie tez jest ok no i ludzie sie ogladaja [zlosnik]
Post: ndz sty 03, 2010 6:02 pm
b@rtek pisze:
G55 AMG [cool]
604-18-22-31
Post: ndz sty 03, 2010 7:04 pm
georem pisze:
G55 AMG
I wszystko jasne [zlosnik]
Post: ndz sty 03, 2010 9:06 pm
b@rtek pisze:
http://www.youtube.com/watch?v=sLUJ4LHjIes
Genialne auto. I ten sound... :o [wstyd]
Sprzedam:
Termometr KOMPLETNY W124 LINK
