Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 12:29 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: wt maja 19, 2009 12:53 pm
Bez rzeczoznawcy trudno będzie się obejść. Według mojej oceny to dobrze wydane pieniądze, tylko zwróć uwagę, zeby opiniujący sie na tym faktycznie znał, najlepiej jakby jeszcze miał specjalizację w autach zabytkowych, czyli ktoś kto sporządza opinie potrzebne do rejestracji na "żółte blachy". Sam wyjasnij mu jakie czynniki bierzemy pod uwagę przy określaniu wartości MB oraz róznice poniędzy 230CE a 280CE bo zobaczysz, że to nie jest dla wszystkich takie oczywiste. Rzeczoznawca to też człowiek i potrzebuje nauki ;) . Tych najtańszych ofert bym nie przedstawiał, bo moze komuś do glowy przyjść aby średną wyciągnąć.
Jesli możesz to wstaw kopie wyceny, w celach poznawczych zobaczymy co się z niej da wyczytać.
Dzięki za punkta [zlosnikz]
W107 500SL '84 CZARNA WDOWA
W123 250 '80 BEKA :)
Post: wt maja 19, 2009 2:05 pm
Poniżej cała kompletna wycena. Sorry za czarne kwadraciki ale troche intymności musi byc :)
Obrazek[/img]
Fiat Grande Punto 2006
Vauxhall Signum 2.2 Dti 2003 RHD
Mercedes-Benz W123 280CE 1979r.
EX. Mercedes-Benz W126 300SEL 1991r. RHD
EX. Mercedes-Benz W220 S430 2001 RHD
EX.Fiat Punto 2 FL 1.2 2003r.
EX.Renault Laguna MK2 2001
Post: wt maja 19, 2009 2:55 pm
Co to za intymność, jak widać Ci cały VIN ;) .
Ta "wycena" jest sporządzona tak jak się twórcy podobało. Symbol [*], przy danych identyfikacyjnych w zagłówku oznacza, że cena bazowa została wprowadzona "z ręki" (lub sufitu :roll: ) lub na podstawie jakiegoś innego samochodu o zbliżonych parametrach. Działanie takie jest dopuszczalne jednak w treści należy zaznaczyć jakiego pojazdu użyto jako bazowy lub na jakiej podstawie ustalono taka właśnie cenę. W przypadku ofert rynkowych winny zostać załączone celem porównania. Tutaj tego zabrakło wiec w żaden sposób sie nie można odnieśc do jej prawidłowości. Z katalogiem cen Info-Ekspert nie ma to nic wspólnego poza wydrukiem, równie dobrze można było napisać to długopisem na kartce.
Mozna się domyślać, że posłużono się przy wycenie jakimś Merdesem 230 (byc może 124), a TYP 123 COUPE wisano ręcznie, bo jakoś nigdy takiego oznaczenia nie spotkałem. Stąd nie ma się co dziwić, że dane techniczne dotyczące mocy jakoś tu nie pasują.... no bo jak.
W rubryce rodzaj silnika jesli dobrze widzę jest zapis w nawiasach benzyna/gaz? Jesli pojazd ma LPG winno być to zaznaczone jako wyposażenie dodatkowe z odpowiednią korektą na +. Lakier metalic również i wszystko inne co zamontowano w pojeździe poza standardem.
Wysokość opon wprowadza się w mm i porównuje z wysokością nowych. Dla aut osobowych przyjmuje się średnio 8mm. Opona zużyta to bieżnik 1,5. czyli 5mm bieżnika daje około 50% zuzycia. Mozna sie z tym zgadzać lub nie, ale z punktu prawidłowości wyceny jest to prawidłowe (chyba w tym przypadku tylko to).
Z takim przebiegiem 6187km to nie lada rarytas. Jest on znacznie nizszy od normatywnego więc powinna byc wprowadzona korekta dodatnia lub podana przyczyna dla której od niej odstąpiono.
Wycena zatem sporządzona została w sposób niestaranny i zawiera wiele błędów. Nie można uznać takiego sposobu ustalenia wysokości odszkodowania za prawidłowy. W pierwszej kolejności należałoby domagać się szczegółowego wyjaśnienia w jaki sposób ustalono wartośc bazową, a następnie dlaczego pominięto korekty za wyposażenie dodatkowe.
Dziwne trochę, że przy takim uderzeniu nie została zagęta podłoga, proponuję ją dokładnie obejrzeć.
Krotko mówiąc Twoj majątek został oszacowany "na oko" i wydaje się, że z dużym błędem na niekorzyść.
Życzę więcej szczęścia w rozmowie z prawdziwym rzeczoznawcą.
Post: wt maja 19, 2009 8:08 pm
Numer GG: 392926
I to co ppiszesz to jest ten humor o ktorym pisalem.Teraz beda przepychanki,to ci silnik policza z innej wersji bo z ta taniej,bez wyposazenia a to ze z autogieldy sugerowal sie najnizsza wersja to normal bo to w ich interesie,jak ktos glupi i uwierzy to wezmie to co daja i maja goscia z bańki.Musisz ty teraz udowadniac ze bylo wiecej wart twoje auto.Jak juz pisalem,jak sie daje to sie kraje.Nie daj sie.Powodzenia
Post: śr maja 20, 2009 12:17 pm
sugeruję skorzystać z wyceny biegłego, najlepiej zorientuj się kto jest biegłym sądowym powoływanym przez Sąd Rejonowy w twoim miejscu zamieszkania. Ocenę zleć jemu prywatnie, jej jakaś szansa że jak pozwiesz TU do sądu to sąd wezwie też tego człowieka albo jego znajomego.
Przed sądem liczy sie tylko opinia biegłego powołanegpo przez sąd, a reszta rzeczoznawcow sie nie liczy dla Sądu.
powołanie biegłego to 1000 zł na wejsciu płatne przez powoda, będz na to przygotowany,
IMO sprawa powinna sie skończyć w Sądzie . jeżeli twoje auto zostanei wycenione przez biegłego sądowego na 1 zł powyżej kwoty jaką TU ci wyliczylo jako wartość naprawy, to nie ma szkody całkowitej. Domagaj się zwrotu na podstawie FV, lub kosztorysu (tu zawsze kradną pomimo ze powinni wypłącic tyle ile za FV)
wszystko w kosztory=sie koszt naprawy wyjdzie 6000 zł max, policzą wszystko w zamiennikach co tylko sie da i robocizne za 50 zł netto
do tych 13000 oni dochodzą tylko jak trzeba wejsc na szkode calkowitą , i liczą każdą srubkę w oryginale, ale jak trzeba wyplacać to idą w zamienniki.
Reasumując.
Przy użyciu rzeczoznawcy a najlepiej biegłego sądowego
walcz o podniesienie wartosci auta przed szkodą. powinienes uzyskac powyzej 10000 zł na bank,
Z drugiej strony walcz o obnizenie tych nierealnych 13.000 zł,
Sam szukaj nowych zamiennikow blach, napisz ze znalazles warsztat ktory zrobi naprawe na podstawie kosztorysu za taką a taką kwotę, że zżekasz sie prawa do wymiany kłów zderzaka jeżeli są dobre a ci je policzyli. Uważaj z obiżaniem tej kwoty bo dziala to na twoją niekorzyść, ale może te pare złdzie ci brakowalo do wyjscia ze szkody całkowitej. w OC żeby szkoda byla całkowita musi byc wieksza niz 100 % wartosci pojazdu .. 70% to TU moze sobie ustanowic w AC, w OC ustawa reguluje , i każdy są uzna ze 100% jest granicą.
(najlepiej jak bedziesz sie klucił z TU pokaż im od razu pozew cywilny gotowy do złożenia (na 99% bedziesz go skłądał) z wpisanym adwokatem, domaganiem sie bieglego, za ktorego chcesz zaplacic 1000 zł, beda widziec twoją determinację
Pozdrawiam i życzę powodzenia .. nie popuszczaj, i pamiętaj .. dla sądu nieważne jest nic co mowisz nt. unikatowosci i wartosci twojego auta .. , nei wazne są opinie rzeczoznawcow, warsztatów wazne jest tylko to co powie Biegły Sądowy. POdedukuj tez bieglego sądowego. W aktach sprawy jakie na bank bedzie czytal daj kserokopie wycen, ogloszen, ilosc produkowanych sztuk, wyposażenie, dokladne oznaczenie modelu, itd. Moze sie okazac ze biegly wcale nei bedzie sie znal na starych mercach .. ale bedzie wazniejszy dla sądu niż inne twoje dowody <br><br> Panowie,pomóżmy koeldze wystawiając nasze ukochane w123 280 CE na allegro i podsylając mu linki na prv. Wartosc mojej to około 15.000 pln .. Niech biegli mają materiał do pracy .. Nie oszukiwac wyceniac realnie, jak nie chcecie sprzedac, dawajcie na ebay.pl, swistaka, podajcie inny nr tel zeby was nie meczyli kupujący .. a chlopakowi pomożemy.
[b]
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: śr maja 20, 2009 2:21 pm
Hehe
erio z tym wstawieniem merców na allegro to ciekawy pomysl:)
Na dzien dzisiejszy czekam na drugiego rzeczonawcę, który wyceni szkodę i wartosc pojazdu przed szkodą.
Tak dla ciekawości PZM w Zielonej Górze kosztuje ok 250 zł
A w TUVPOL koszt wynosi ok 180 zł, także nie aż tak dużo :)
Zobaczymy jak to się rozwinie dalej.
W rozmowie z prawniikiem doszliśmy do wniosku, że jeśli to nic nie da to trzeba będzie oskarżyć rzeczoznawcę za oszustwo bo w jego wycenie jest zbyt wiele uchybień, a człowiek zajmujący się wycenami nie może aż tyle błędów popełnić na jednej wycenie.
Swoją drogą po rozmowie z rzeczoznawcą z TUVPOL usłyyszałem ciekawą rzecz.
Mianowicie powiedział coś takiego, że rzeczoznawcy z ubezpieczalni nazywają siebie rzeczoznawcami a niekoniecznie nimi są. Czesto są to tylko eksperci a z rzeczoznawcami nie mają zbyt wiele wspólnego...
Ciekawe.
EDIT:
Właśnie rozmawiałem z twórcą owej powyższej wyceny. Rozmowa zakończyła się oczywiście nieciekawie.
Ale w rozmowie tel. rzeczoznawca powiedział, że co on ma z tym wspólnego i co ja dalej od niego chcę? Powiedziałem mu, że niezgadzam się z wyceną , że to źle że tamto źle.
Rzeczoznawca także powiedział, że wyposażenie dla aut powyżej 12 lat się nie liczy i jak dla niego moge miec nawet złote klamki i tak by tego nie wpisał!!!
Powiedział też, że niewiadomo ile chce za starego mercedesa.
Powiedział również, że skorzystał z ofert Allegro i ponoć ma dostęp do zakończonych aukcji. A to że większość ofert jest po 15000 zł to go nie obchodzi bo i tak nikt tych samochodów nie kupuje, i że znalazł gdzieś w archiwum allegro (nie wiem skąd on ma tam dostęp, w ogóle nie wiem czy coś takiego istnieje) mercedesa bardzo podobnego w Nowym Targu niemalże identycznego, który zakończył się kupnem tego auta za cenę ok 4 tyś zł i powiedział, że i tak wyceniając mi auto poszedł mi na rękę.
Powiedział także że opony które się nie zgadzają ze stanem faktycznym, i tak się nie liczą a doliczył mi korekty na 47zl żebym troche lepiej na tym wyszedł. To ma sens???
Post: śr maja 20, 2009 5:27 pm
eczny pisze:
Bo to są ściśle tajne dane dostępne tylko dla takich motospeców jak on [zlosnik]
http://www.allegro.archiver.pl
Dość upierdliwe przeszukiwanie i nie do wszystkich aukcji jest opis,
ale ceny i podstawowe dane są.
Gab
Ostatnio zmieniony śr maja 20, 2009 6:09 pm przez Gab, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr maja 20, 2009 5:42 pm
Sprawdzilem to teraz to i ja jestem tez tajniak:)
Ale tak naprawde to ciężko coś z tamtąd wyczytać.
Opisy są żadko i o zdjęciach zapomnijmy, to chyba nie o to tu chodzi...
Post: czw maja 21, 2009 1:14 am
no raczej nie - predzej o to (w formularzu wyszukiwania allegro (wyszukiwanie zaawansowane) odznaczasz opcje "szukaj w zakonczonych").
Post: czw maja 21, 2009 7:44 pm
Panowie a ja korzystając rozkminek o dymaniu nas przez TU zapytam.
Jak ustrzec się przed takimi debilizmami i przepychankami ? Jak zabezpieczyć się zanim ktoś nas poceluje i zaniżaniem czego tylko się da przez TU ?
SUZUKI GSXR 750(streetfighter)'89
124 230 E'91 - EX, 124 300 E'93 - EX,123 280 CE'78 - EX,
123 230 CE'84 - wolałbym sprzedać nerkę :)
Post: czw maja 21, 2009 10:50 pm
Jedyny sposób to wycena auta u rzeczoznawcy i wykupujesz AC na faktyczną wartość. Po szkodzie z nie twojej winy spokojnie naprawiasz z własnego AC, dokumentując naprawę fakturami i w sądzie odzyskujesz koszty naprawy. Kiedyś był jeszcze możliwy taki scenariusz, że firma w której masz AC sama odzyskiwała od sprawcy wypłacone ci wcześniej odszkodowanie, ale nie wiem czy to jeszcze możliwe. W każdym razie to dosyć drogie rozwiązanie, AC na stary samochód, bez zniżek, może wynieść nawet ponad 20% jego wartości + koszt rzeczoznawcy.
Z mojego doświadczenia wynika, że racjonalnym rozwiązaniem jest wzięcie rzeczoznawcy po szkodzie, który wycenia wartość auta przed szkodą i z taką opinią + rzetelny kosztorys naprawy wystawiony przez porządny warsztat (np. ASO :P ) udajemy się do sądu i przy pomocy średniej klasy prawnika po roku jest po sprawie.
MB 560SE '90
Post: pt maja 22, 2009 1:11 am
Jedynym sposobem na walkę z TU jest wycena rzeczoznawcy i AC.
Ja sie z tym nie zgadzam, tzn. to jest sposob ale nie jedyny.
Rozmawiając z wieloma znajomymi doszedłem do wniosku, że owszem wycena rzeczoznawcy jest ważna i w zasadzie niezbędna, w walce z TU i najlepiej jednak aby byla przeprowadzona przez specjaliste z PZM ( ponoc sa najmniej niepodwazalni), ale takze warto miec wykupiona ochrone prawna w DAS ( das.pl).
Jest to organizacja której sie płaci jak dobrze pamietam ok. 350 zł/rok (mam nauke jazdy i rozmawiałem z zaprzyjaznionym przedstawicielem) i polega to na tym, ze jesli w skrocie sprawa "smierdzi" to daja swoich prawnikow i to oni sie zajmuja sprawa do konca. My nie ponosimy dodatkowych kosztów. Mysle, ze jest to ciekawe rzwiazanie.
Jednak trzeba podpisac z nimi umowe przed szkoda a nie po... ;(
Z pewnych zrodel wiem, ze TU (rozne) prawie w 100% przegrywaja procesy z DAS, dlatego warto sie nad tym zastanowic.
Jest jedno ale.
Kto wyjezdzajac swoim Mercem tylko w sloneczne dni bierze pod uwage, ze ktos go puknie??? .....
Post: pt maja 22, 2009 1:34 am
eczny pisze:
(ponoc sa najmniej niepodwazalni)
to moze chociaz beda tani... [zlosnik]
eczny pisze:
Z pewnych zrodel wiem, ze TU prawie w 100% przegrywaja procesy z wszystkimi prawnikami. Taktyka (wiekszosci, jezeli nie wszystkich) TU polega na tym zeby przerazic poszkodowanych i wykozystac ich niewiedze i nieznajomosc przyslugujacych praw. Rzeczoznawcy, jezeli tylko wywesza, ze sprawa zmierza w kierunku szkody calkowitej z automatu:
- zanizaja wartosc rynkowa samochodu
- zawyzaja koszt naprawy
- zawyzaja wartosc pozostalosci.
Wystarczy jedak tylko wywolac wrazenie, ze jednak wiesz co ci sie jako poszkodowanemu od nich nalezy i juz im najczesciej rura mieknie. A jak nie to do sadu! Z nimi trzeba ostro, bez zbednych sentymentow.
Przed laty PZU dwa lata wykrecalo kota do gory ogonem az w koncu moj brat sie wkurzyl i na ktoryms tam spotkaniu z naczelnikiem wydzialu powiedzial, ze przedstawi rachunki za wynajem porownywalnego samochodu (sprawa dotyczyla samochodu dostawczego zarejestrowanego na firme). Efekt byl taki, ze odszkodowanie w wysokosci ceny nowego auta (rozbity samochod mial 3 miesiace i 5000 km przebiegu) wyplacono w dwa tygodnie ;).
Post: ndz maja 24, 2009 2:22 pm
Numer GG: 5622617
a ten białas z allegro potrzebuje jeszcze przynajmniej 5400zł żeby nim można było gdziekolwiek poza bazarem w Wąchocku pokazać, brud rdza brak rejestracji radia a i tak nie wiadomo co dalej, ja mam takiego białasa 230ce w manualu i bez targów kijęci dają mi 12000 a i tak nie uważam że jest jakiś super.... musisz walczyć,
Mietek mój to jest to , kocham go,,,"zmienił moje życie odkąd poskładałem go,
on wyleczył mnie z kompleksów, dał mi swoją moc... to wspaniała jest maszyna, choć stara jest jak ja... Rok 2016, rokiem powrotu mojej 230ce na drogę. Trzymajcie kciuki.
Post: pn cze 15, 2009 9:01 pm
Są jakieś wieści z pola walki??
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
