Dzisiaj jest czw mar 26, 2026 10:05 am
Post: pn maja 18, 2009 11:40 pm
Na to wygląda - dziś rano Magda odpaliła auto, włączyła światła
i z kolumny kierowniczej poszedł siny dym.
Ale pożaru nie było, a sprawa wyglądała na jakieś zwarcie - poleciała,
unikając włączania świateł.
Niestety teraz jest tak, że działają tylko długie. Jak nie ustawić wajchy -
są długie. Gdy jest w pozycji "krótkie" lekko nią ruszając, można wyłapać moment, w którym długie się wyłączają, ale wtedy zazwyczaj zaczyna iść dym. Grzeje się sam przełącznik - nie wypatrzyłem zwarcia w wiązce.
Gdy chce się "mrugnąć" długimi (czyli "do siebie") wtedy światła gasną w ogóle na chwilę.
MB nie przewidział raczej naprawiania tego, bo jest nierozbieralne. Widać też, że ktoś już coś tam rzeźbił (wsadził jakąś blaszkę w mechanizm między ten przełącznikświateł a samą dźwignię).
Tylko zagadka: dlaczego dym zaczął iść nagle dziś? Zmęczenie materiału?
Oraz dlaczego przełącznik zachowuje się tak sam czy to z zapłonem, czy bez zapłonu, a także z włączonym silnikiem, ale dym idzie tylko przy pracującym silniku? Aż taka różnica w prądzie?
I ostatnie pyt - jest to z czymś wymienne? Od 123 pasuje? Bo 124
widziałem, że ma inne mocowanie.
Ciekawe, bo wraz z autem dostałem taki przełącznik na wymianę. Jest
zwalony (nie blokuje się przy włączaniu kierunków) ale wygląda wysoce paskudnie. Zamiast przełączania prędkości wycieraczek obracajac dźwignię, robi się to w nim paskudnym przełącznikiem jak ze starej lampki. A to coś wygląda na orginał, bo jest tej samej firmy co ten, ktory
mamy pod kierownicą. Gdzie/kiedy wsadzali takie maszkarony? ;)
Gab
Post: wt maja 19, 2009 10:33 am
Znaczy się, że u was światła były w dźwigni od kierunkowskazów/wycieraczek? :o
Za włączanie świateł odpowiedzialny jest ten oto przełącznik (po prawej)
Źródło: http://mb.auto.pl/
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: wt maja 19, 2009 11:19 am
Cem pisze:
Nie za włączanie tylko za przełączanie krótkie/długie :) Włączają się jak trzeba, natomiast dym poszedł
z mechanizmu przełącznika przy dźwigni pod kierownicą - tej "od wszystkiego". Światła można włączyć/wyłączyć, ale są tylko długie,
bo tak się "zespawał" przełącznik. Krótkie można uzyskać tylko trzymając cały czas dźwignie "do siebie" jakby się komuś mrugało.
Gab
Post: wt maja 19, 2009 11:44 am
Jedenaste: nie rzeźbij.
Pogadaj z grabkkiem. Rozbiera aktualnie 116tkę.
Ja mam taki przełącznik, ale rozleciała się kostka i wszystkie piny zwisają swobodnie.
Cem pisze:
Koleś z mb.auto co najwyżej udostępnił skaner i źródło prądu, żeby go podłączyć. Źródłem jest MB AG. [oczko]
Post: wt maja 19, 2009 12:34 pm
(me: how) pisze:
Widze, że nic wyrzeźbić się nie da, ale nie byłbym sobą gdybym chociaż
tam nie zajrzał :) Poza tym musiałem się upewnić jakiego typu
jest to zwora i czy mi przez to nie pójdzie całe auto z dymem.
MB jest do jazdy codzienniej i nie ma tak, żeby sobie tydzień stał
i czekał na jakiś głupi przełącznik. A o ile bez świateł jeszcze da się
jeździć, to bez możliwości włączania kierunkowskazów jest trochę trudniej :)
Gab <br>Dodano po 42 minutach.:<br> Ale zasadnicze pytanie: czy ten przełącznik z wajchą pasuje tylko
od 116, czy np. podchodzi też z beczki? Bo ze 107 pewnie tak.
Gab
Post: wt maja 19, 2009 1:15 pm
(me: how) pisze:
No cóż, źle łapy napisały. Chodziło o to, że skan żywcem wkleiłem z tej strony "źródłowej". :P
Gab pisze:
Gab
O to się nie martw, spory odsetek kierowców nie używa kierunkowskazów. [zlosnik]
Gab pisze:
Gab
Niby wygląda tak samo, ale czy pasuje to nie wiem.
Post: wt maja 19, 2009 1:18 pm
Cem pisze:
Wiesz, 116 niby wygląda tak samo jak 123, a w to samo miejsce
na parkingu nie zawsze pasuje [zlosnik]
Przyglądałem się na Alle takim wajchom ze 124 i też wyglądają
tak samo, ale mocowanie do kolumny zupełnie inne.
Gab
Post: wt maja 19, 2009 1:22 pm
Gab pisze:
Gab
Ja bym bardziej celował w 114/115 drugiej serii i 123 pierwszej serii. Miały takie same kierownice, a to wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo użycia przez MB tej samej wajchy.
Post: wt maja 19, 2009 1:24 pm
W 123 da się jechać i kierunkowskazywać naciskając starszy typ włącznika od awaryjnych po bokach, tak zeby zwierała tylko jedna strona.
Teraz jak np. chciałbyś kupić nową "wajchę" w serwisie, to ten sam numer jest do W107, W116 i W123.
Więc powinna być ta sama.
Jedynie wewnętrzna obudowa tej kostki jest teraz z plastiku. Dawniej była metalowa.
W123 200 '82
Post: wt maja 19, 2009 1:42 pm
Cem pisze:
Dowcip chyba nie w samej kierownicy, bo to tylko dekoracja :) ale
w konstrukcji kolumny kierowniczej. W W116 to spłaszczona blaszana
rura z dziurą na zamocowanie przełącznika. Na zewnątrz
idzie taka miękka osłonka z tandetnej gumy :)
Wiązkę z wtykiem wpuszcza się do środka i gniazdo jest pod deską.
Konstrukcja trochę jak w Jelczu, ale solidna.
Gab
Post: wt maja 19, 2009 7:23 pm
Cem pisze:
w /8 są inne niż w twojej esce;
Dunkelheit !
Post: wt maja 19, 2009 7:32 pm
t.king pisze:
Cem pisze:
A ja tak jak ktoś już tu pisał, sprawdziłem jeszcze raz nr części
i w W123 jest taki sam. Rączka jest odrobinę inaczej wygięta, ale
pasuje i bez problemu palcami się sięga, a nie jest też za blisko.
Poza tym cholera wie od czego była ta, która się zepsuła :)
Teraz dzięki Magdzie mamy już nową, trochę może bardziej
zajeżdżoną, ale działającą.
Na pewno od beczki pasi do W116. No i jeśli chodzi o części, to
na szrot należy wysyłać babę :)
Gab
Post: wt maja 19, 2009 7:35 pm
wy tu jak zwykle gadu gadu, a ja jako jedyna w tym domu kupiłam przełącznik. Po co było tyle gadać? Już naprawione i voila! ; )))
Gab pisze:
Ukochaną żonę, chciałeś napisać, prawda? :x
W116 280SE '79 - najlepszy przyjaciel kobiety
Ford Taunus TC1 2d '72 - skończyłam z nim bardzo namiętny romans :(
Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary - that's what gets you.
Post: wt maja 19, 2009 9:04 pm
t.king pisze:
Gab pisze:
Gab
To już wszystko wyjaśnione. [ok]
wnerwica pisze:
I po co samemu coś załatwiać, jak nasze żony nas w tym wyręczą? [zlosnik]
