Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 6:04 pm
Post: pn maja 18, 2009 10:59 pm
Wiem, ze brzmi jak czary :o
Rozstukal mi sie M116. Po dolewce lotosa semi-syntetic zaczelo klepac na jednym z cylindrow (na 2 innych tez, ale ciszej). Moje i 2 mechanixów ucho ocenilo, ze to szklanki.
co ciekawe, czasem cichnie calkowicie.
ostatnio zauwazylem dziwna prawidlowosc: cichnie w czasie deszczu. Nie jest to kwestia halasu, bo u mnie przynajmniej deszcz slysze tylko na przedniej szybie. no i cichnie nie natychmiast, tylko po kilku minutach.
czy ktos ma jakis pomysl - czy szklanka moze sie wyciszyc od wilgotnego powietrza albo - co innego stuka?
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: pn maja 18, 2009 11:10 pm
Jeśli mowa o kompensatorach luzów, to odrobinę zależy to od temperatury, ale silnika nie powietrza -bo zmienia się gęstość oleju... Nie sądzę aby deszcz miał tu cokolwiek do powiedzenia.
czasem cykają zawory EGR, czy coś tam podobnego w wydechu, może tu jest trop, jeśli ten wydech jest w stanie mocno się przechłodzić od wody, ale wątpię w to...
Post: wt maja 19, 2009 4:12 pm
W czasie deszczu powietrze ma dużo większą pojemność cieplną i lepiej schładza. Może stąd mniejsza temp. silnika i nie stuka .
Pytanie czy stuka jak silnik jest zimny?
Post: wt maja 19, 2009 4:43 pm
Wymień olej na jakiś lepszy niż lotos.
Nie mam nic do lotos-a ale to nie pierwszy taki przypadek o którym czytam że, po dolaniu lotos-u zaczęło się klepanie.
Co do tego deszczu to tak jak ci koledzy napisali , robi się chłodniej a chłodniejsze powietrze bla bla bla.......
Post: wt maja 19, 2009 6:34 pm
Jakoś mam wlanego lotosa półsyntetyka i mi nic nie stuka,raczej zbieg okoliczności.Silnik M103 też ma hydrauliczne kompensatory luzu zaworowego.Szykuj się raczej na naprawę.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: wt maja 19, 2009 10:16 pm
kompressor pisze:
tam jest mobil 15W50.
a klepie niezaleznie od tego czy cieply czy zimny.
niestety na wolnych obrotach pojawil sie jakis dziwny dzwiek
nie wiem czy warto sie grzebac w tym silniku, czy od razu szukac drugiego. niby dziala niezle, oleju bierze 1-2 litry na 10 tysiecy, nie cieknie...ale za cene kompensatorow + tego czegos co klepie mozna kupic pewnie cos w lepszym stanie.
Bartek Rybak
Post: wt maja 19, 2009 10:33 pm
W czasie deszczu wzrasta również wilgotność powietrza, przez co może prowadzić do działania pary wodnej w cylidrach (teoria gdzieś na forum z tego co pamiętam wisi)... powodując wyciszanie, ale tylko pozorne pojawiających się problemów.. To tak na marginesie...
W202 250D '93
Post: wt maja 19, 2009 10:37 pm
15w40 to nie jest pól-syntetyk tylko mineralny olej, niezalecany do hydraulicznych kompensatorów .
Zmień go na 10w40, być może przestanie stukać.
Post: wt maja 19, 2009 11:06 pm
a ja napisze ze równiez mam niemile wspomnienia z lotosem...
Wiedza o MB nie mała i ciągle poszerzana... z miłości do 126.
Mercedes Vito 2,3D (80KM)
IVECO 5912 2,8 TDI
RENAULT Master 2,5 DCI
RENAULT Megane 1,6 16V + gaz ( kur... nie do zdarcia ;) )
Opel Astra 1,7 D(rezynka) ;];]
Post: wt maja 19, 2009 11:57 pm
Mi jakoś bez względu na deszcz czy nie deszcz silnik trzyma stałą temp.
Post: śr maja 20, 2009 10:50 am
kompressor pisze:
czytaj uważnie.
15W50 Mobila to jest jak najbardziej syntetyk.
Bartek Rybak
Post: śr maja 20, 2009 11:27 am
Numer GG: 3047373
A może to nie stukaja samoregulatory, tylko powoli konczy sie któraś krzywka na wałku + dzwigienka ?
Michał Dębski
Mercedes R107 560SL '86
Mercedes C140 500CL '96
Mercedes W124 300CE '87 - Sprzedam niestety
Toyota Land Cruiser HDJ100 '00
Post: pn cze 01, 2009 4:31 pm
gelanda pisze:
miales racje. tzn. jeden z walkow jest przeorany, diabli wiedza dlaczego.
wymieniam silnik, pewnie niedlugo bedzie do wziecia dol i glowice w swietnym stanie ;-)
Bartek Rybak
Post: pn cze 01, 2009 5:00 pm
sneer pisze:
zapewne z powodu nagistarli olejowej, która lubi się w tych motorach znarowić...
Post: pn cze 01, 2009 5:02 pm
sneer pisze:
kompressor pisze:
czytaj uważnie.
Kolego sneer pisz uważnie i jak już kogoś poprawiasz to też bądź dokładny.
Jeżeli napisałeś Mobil 15W50 to jest to jak najbardziej olej mineralny.
Jak napiszesz MOBIL 1 15W50 to ewentualnie* mogę się z Tobą zgodzić.
sneer pisze:
Może własnie dlatego że olej jest bez "jedynki". ;)
*Ewentualnie bo amerykanie trochę inaczej definiują rodzaj olejów i ich parametry.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
