Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 10:07 pm
Post: ndz maja 17, 2009 10:03 pm
Witam. Panowie poważny problem. Podczas hamowania W210 po lifcie przy dużej prędkości występują dziwne wibracje, terkotanie przy hamowaniu. Zostały wymienione przednie tarcze hamulcowe na ATE, klocki hamulcowe na ATE, gumki i trzpienie prowadzące zacisk hamulcowy, łączniki drążka reakcyjnego lub jak kto woli stabilizatora. Tarcze mają dopuszczalne bicie, nie ma luzów, wibracje na felgach stalowych i aluminiowych, piasta nie ma bicia. Wibracje nie przenoszą sie na kierownicę. Problem ten występuje także w drugim samochodzie W124. Przy gwałtownym hamowaniu lub jak kto woli mocnym wibracje mniejsze. Co to ku...wa jest? Nie mam ochoty wymieniać pół samochodu.
Ostatnio zmieniony pn maja 18, 2009 9:59 pm przez grzechch, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pn maja 18, 2009 9:43 am
A amortyzator skretu?
Post: pn maja 18, 2009 8:25 pm
Rozumiem, że ten w układzie kierowniczym ale drgania nie są wyczuwalne na kierownicy. Ponadto ten model nie posiada amortyzatora bo ma przekładnię listwową.
Post: pn maja 18, 2009 8:47 pm
ja mam identycznie jak hamuje np ze 180 do 100 to ma bude w kosmos wywalic mimo ze nowe gumy na wahaczac + amory no i konclowki czyli caly uklad zawieszenia praktycznie nowy
ja obstawiam na jedno - felgi!
sa wywazone sa niby proste ale nie przy takich predkosciach jak 200km/h
felgi + opony
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: pn maja 18, 2009 9:19 pm
blackmilk a jakie masz opony? chodzi mi o wzór bieżnika (kierunkowy czy asymetryczny?)
V
Post: pn maja 18, 2009 10:02 pm
U mnie drgania są na oponach zimowych i na letnich na felgach stalowych i aluminiowych, koła wyważone. Dzisiaj tek mnie wnerwił, że wiele razy rozpędziłem go do 120 i hamowałem z piskiem opon. Trochę poskutkowało i wibracje są mniejsze. Ponadto dochodzę do wniosku, że problem to chyba oś tylna tylko drgania tak się przenoszą, że trudno poznać skąd pochodzą <br>Dodano po 9 minutach.:<br> No i co nie ma mądrych. Nie wierzę, że nikt z właścicieli tego gwiezdnego złomu na kółkach nie spotkał się z tym problemem. Ja mam zamiar się go w końcu pozbyć.
Post: pn maja 18, 2009 10:15 pm
@Popey mam kierunkowe
ale bicie jest i na letnich i na zimowych
i jestem pewien ze sa to krzywe felgi choc maszyna je wywaza!
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: pn maja 18, 2009 10:22 pm
U mnie felgi są proste. Stalowe tym bardziej. Ponadto krzywe felgi powodowałyby drgania podczas jazdy bez hamowania bardzo wyczuwalne przy pewnej stałej prędkości.
Post: pn maja 18, 2009 10:32 pm
u mnie czuc delikatne drgania przy 160-180 pozniej juz nie za to jak wdusze pedal hamulca to olaboga....
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: pn maja 18, 2009 11:18 pm
może warto sprawdzić czy tylne tarcze nie są krzywe i nie biją?
Post: pn maja 18, 2009 11:30 pm
Może tarcze biorą nierówno? Ja miałem to samo w motocyklu. Trafiłem na jakieś wybrakowane (Brembo) chyba o niejednorodnym stopie. Po prostu były miejsca które "przepuszczały" tarcie klocków. Po zmianie tarczy problem zniknął jak zaczarowany.
Post: pn maja 18, 2009 11:51 pm
nie to nie tarczo jak go kupilem mial zalozone nowki sztuki wszystkie 4 i tez bilo wiec zaczalem wymieniac zawieszenie i ot co stwoerdzilem ze to na pewno felgi - bo juz nie ma co wymieniac [zlosnik]
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: wt maja 19, 2009 10:37 am
Ja bym obstawiał tarcze, pewnie przy wymianie na nowe, nie były dokładnie oczyszczone piasty. Wymiana w takim razie nie usuwa bicia tarcz. Tak miałem u siebie, potem mechanik zdjął tarcze , wyczyścił piasty i po zmontowaniu jak ręką odjął. Hamuje aż miło.
W 124 E 200 DIESEL
Post: wt maja 19, 2009 6:43 pm
Jeżeli podejrzewacie felgi to można:
1 zamienić przód / tył - powinno się coś zmienić
2 w ostateczności założyć na chwilę inne i będzie wiadomo na 100%
Akurat koła to najprostsza rzecz do sprawdzenia...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: czw maja 21, 2009 10:09 pm
Mało prawdopodobne jest, że zarówno felgi aluminiowe i stalowe były krzywe w moim przypadku. Powiem tak, zacząłem codziennie kilka razy w ciągu dnia rozpędzić samochód do 100 i hamowanie z piskiem opon na pełnym abs-ie. Wibracje znacząco sie zmniejszyły. Do prędkości ok. 80 km praktycznie nie wystepują. Z dnia na dzień jest lepiej. Tylko co to oznacza- tarcze, klocki czy może zaciski i to chyba tylne. Wypróbujcie.
