Dzisiaj jest wt mar 24, 2026 10:51 am
Post: pt maja 15, 2009 10:31 pm
Mam mały problem: powoli trzeba by pomyśleć o malowaniu merca, a tu po rozkodowaniu nr vin wyskakuje, że powinien być chyba brązowy z beżową tapicerką, a jest zielony metalik (silbergrun) z zieloną tapicerką :evil: . Jako, że został całkowicie rozebrany, zarówno ja jak i lakiernik stwierdziliśmy, że jes to prawie niemożliwe, by auto było kiedyś innego koloru. Oto ten nr vin:
WDB12313010219951 rok 1982.
Czy któś mógłby pomóc?
Post: pt maja 15, 2009 10:33 pm
prego...
VIN WDB12313010219951
Model 300 D
Chassis 12313010219951
Engine 617912 10 131634
Transmission 008530 53
Order 0 7 250 03731
Approx. year 1977
Lights HELLA
Cab 37097
Dealer Duisburg branch (250)
Interior Unknown code (034)
Paint
480 Unknown code
Options
410 electric sliding roof (с 01.03.1965 по 29.02.1988)
502 outside rear view mirror, on the right (с 01.01.1963 по 31.03.1983)
533 interference suppression without radio set (с 01.01.1967 по 29.02.1984)
550 trailer coupling (с 01.03.1965)
640 aluminium disc wheels with radial-ply tires (с 01.10.1969 по 31.12.1989)
656 Michelin tires (с 01.08.1965 по 31.10.1989)
Taki powinien być kolor i tapicerka , rocznik też coś nie ten. A le nie przejmuj się każdy tu tego doświadczył [zlosnik]
C140 5.0
Ostatnio zmieniony pt maja 15, 2009 10:39 pm przez hogben, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt maja 15, 2009 10:38 pm
No i wszystko się zgadza, tylko nie kolor nadwozia i tapicerki
Post: pt maja 15, 2009 10:42 pm
sigi71 pisze:
Znaczy co ? Jest 77 rok , szyber i hak ?
C140 5.0
Post: pt maja 15, 2009 10:45 pm
Jest el szyber, el szyby z przodu i tyłu centralny zamek, alu - również na zapasie, cztery oryginalne głośniki, nie ma haka no i rok jakby inny :lol:
Post: pt maja 15, 2009 10:47 pm
sigi71 pisze:
Poszukaj sobie oryginalnych DK w samochodzie. Jest ich kilka , spróbuj zdjąć oparcie tylnej kanapy . Pod nim powinna być mini DK i w fotelach i pod regulacją nawiewów...
A i jeszcze pod tylną połką w bagażniku...
C140 5.0
Post: pt maja 15, 2009 10:52 pm
W poniedziałek pobiegnę do warszatu - z tymi DK nie powinno być problemu, ponieważ całe wnętrze jest wyciągnięte.
Post: sob maja 16, 2009 7:44 am
hogben pisze:
Ja ostatnio zalazłem DK przyklejoną do ramy fotela przedniego (od spodu).
sigi71 pisze:
O ile nikt wcześniej ich nie usunął ;)
S123 300TD
Post: sob maja 16, 2009 11:49 am
sigi71 pisze:
Wg mnie prawie nic się nie zgadza. Z VIN nie ma ani el. szyb, czy centralnego zamka, o czym wspominasz niżej.
Jeżeli nie ma śladów przemalowania, to odpowiedź może być prosta: szczepan :-?
W123 200 '82
Post: sob maja 16, 2009 12:37 pm
hogben pisze:
(...) i pod regulacją nawiewów...
Eeeeeee.
Post: sob maja 16, 2009 10:08 pm
(me: how) pisze:
hogben pisze:
Eeeeeee.
Nie ma ? Naprawdę ? W tunelu wnęki radia ? Pod nawiewami ? [zlosnik]
C140 5.0
Post: pn maja 18, 2009 7:40 pm
No i znalazłem takie coś pod oparciem tylnego siedzenia:
Schicht nr 8330
Prod nr 1219038
Aufbau nr 27773
Baumuster 12313010
Forgestel nr 26096
Auftrage nr 124400903
UT 881 - to chyba kolor nadwozia, teraz się zgadza
Austoff 036 - tapicerka, teraz też ok
i jeszcze 812 835 876
Czy ktoś umie to rozszyfrować?
Post: pn maja 18, 2009 9:36 pm
300D
881 - thistel green - zielony
812 - tylne głośniki
835 - dodatkowe części w wersjach na Koreę Południową ????? :-? [zlosnik]
876 - lampka z tyłu
"Fahrgestell nr 26096 " - tu brakuje moim zdaniem jednej cyfry [zlosnikz]
A , i z prawego boku i na dole tej karty masz okienka od 40 do 68 . W kilku powinieneś miec wdrukowane cyferki od 1do 9 . Np. w okienku "46" wdrukowane "6"
- podaj te kody
C140 5.0
Post: wt maja 19, 2009 9:45 pm
hogben pisze:
albo predzej kokosmatten [usmiech]
S123 230TE '81+pare innych
Post: wt maja 19, 2009 11:21 pm
Eureka! To je on - mój Rudolf. Brakujące kody podam wkrótce, po wizycie w warsztacie. Na razie dziękuję za pomoc :)
