Dzisiaj jest sob sie 01, 2026 8:41 pm
Post: czw maja 14, 2009 12:21 am
witam. jak wygląda mocowanie tego elementu. i czy ktoś wie, czy jest różnica miedzy taxi wersją a normalą? u mnie w taxie jest tak, że ten element (plastikowy) jest mocowany na dwa wkręty pod popielniczką (trzeba ją zdjąć i wykręcić jej mocnowanie
wygląda to tak. przykręcane jest na wkręty (na rys nr 47)
sorry ale nie dało rady wstawić w [img]
widze, że nie wszystkie te panele są przykręcane z przodu, więc jak to jest?
pozdrawiam.
W123, 1984 TAXI .... 200D
Ostatnio zmieniony czw maja 14, 2009 8:05 pm przez Uli, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: czw maja 14, 2009 1:03 pm
Po kliknieciu na ten kilometrowy link wychodzi kasza z manna;) Uzyj do wklejenia linka opcji [url][/url]
W116 280SE-79
Polski Portal Amigowy- www.ppa.pl
Post: czw maja 14, 2009 5:12 pm
o to chodziło
Post: czw maja 14, 2009 7:47 pm
Niektóre z tych paneli na rysunku są do wersji z wajchą zmiany biegów przy kierownicy, inne do Taxi.
Ciebie powinno interesować dokładnie to:
(najczęściej jest niestety wyłamane i trzeba szukać albo improwizować )
... i żadnych wystających wkrętów nie ma, to nie Duży Fiat :)[/img]
W123 200 '82
Post: czw maja 14, 2009 8:04 pm
nie nie. mi nie chodzi o żadne wystające wkręty. tylko interesuje mnie mocowanie tego panelu z przodu. tam pod popielniczką. u mnie tam są dwa wkręty. widać je dopiero po zdjęciu popielniczki i jej mocnowania. i sie zastanawiam czy tak jest tylko u mnie w taxi?
Post: czw maja 14, 2009 9:42 pm
w normalnych cywilnych wersjach każdego nadwozia i skrzynią nie przy kierownicy nie ma tam żandych wkrętów...drewko wchodzi pod specjalnie wyprofilowaną blaszkę wkładu popiolki i tyle [oczko]
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: pt maja 15, 2009 1:18 pm
Ja rowniez mam dwa wkrety. wlasnie pod popielniczka(tyle ze w W116). :) Znalazlem ukryty wylacznik zaplonu , ale nie wiem czy to fabryczne jest.
W116 280SE-79
Post: pt maja 15, 2009 2:48 pm
ZORTOX pisze:
U mnie właśnie ten wkład popielniczki mocowany jest dwoma wkrętami do konsoli środkowej. Dopiero po ich wykręceniu/zluzowaniu drewienko bez problemu wychodzi spod tej blaszki. Drewienko wyciąga się do tyłu.
banalne audi na wyloty...
Honda CBX 650 '83
Post: pt maja 15, 2009 2:55 pm
NIEBIESKI pisze:
i tak powinno być..każda inna opcja jest rzeźbą [zlosnik]
Post: pt maja 15, 2009 2:56 pm
Wiem o co koledze chodzi u mnie też po wyjęciu osłony popielniczki ukazują sie 2 sruby do odkręcenia plastiku. Może tez masz pierwszą serię i można tak to wiązac??
i ręcze że to nie rzeźba [oczko]
Post: pt maja 15, 2009 3:16 pm
o matko....jedyna :lol: mylicie pojęcia...2 śrubki są zawsze w oryginale tylko do przykręcania "obudowy/obramówki" popielniczki..tzn. po wyjęciu popielniczki widzimy 2 wkręty mocujące ww obramówke (z tyłu popielniczki/na tylnej ściance tego obramowania) do plasticzanego kawałka konsoli...
kolegaUli jak mniemam myśli o śrubkach przytwierdzających panel drewniany czy tam plasticzany od góry przy samej górnej krawędzi tego elementu a to po to by po założeniu popielniczki tych wkrętów nie bylo widać....a to jest karkołomna RZEŹBA!!! :)
Post: pt maja 15, 2009 3:30 pm
ZORTOX, jaka rzeźba.. popatrz w rysunek który wkleiłem pare postów wyżej. popatrz na ten panel numer 45, który jest przymocowany wkrętami nr 47.. nie wydaje mi się, aby EPC pokazywało rysunki ''karkołomnych rzeźb'' :P
Post: pt maja 15, 2009 3:44 pm
ZORTOX pisze:
mylicie pojęcia
oraz
ZORTOX pisze:
no i zmusiłes mnie żebym poszedł do auta z aparatem :-?
jezeli nadal będziesz sie upierał to wykręce całe i zrobie zdjęcie numeru [zlosnik]
Post: pt maja 15, 2009 3:46 pm
ixes, a wiesz, że u mnie to jeszcze inaczej wygląda [zlosnik]
Post: pt maja 15, 2009 8:19 pm
Uli i ixes spokojnie Panowie...bez nerw...naoglądałem się i na rozbierałem dużo Beczek w róznych budach ale w wersjach cywilnych co zaznaczyłem już wyżej(nie specjalnych) i z lewarem w podłodze i w żadnej takiego czegoś nie widziałem... Jeżeli EPC podaje taką opcję to znaczy że tak opcja występowała ale wg mnie tylko w wersjach SPECJALNYCH (taxi,policja,karetki,ZOMO,CBS,BOR itd [zlosnik] ) i tyle...jeżeli macie takowe rozwiązanie u siebie to są tylko 3 opcje a)macie pojazdy specjalne b)macie normalne wersje dla każdego ale być tam takowego patentu nie powinno co za tym idzie ktoś to dołożył najwyraźniej ;) c)mylę się bo np. jest to jakaś unikatowa seria 0.5 lub inna 1,25--w takim wypadku zwracam honor i pilnie uczę się czegoś nowego od kogoś wiedzącego więcej ode mnie [oczko]
Rasyjskaja kodownica EPC podaje:
paneliki do 9/1981r
paneliki po 9/1981r
Oraz POJZADY SPECJALNE
i tu widzimy dokładnie otwory na takowe wkręty...więc teraz odpowiedzcie sobie sami jakie macie pojazdy [zlosnik]
