Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 8:51 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw maja 14, 2009 9:41 am
michele pisze:
A powiedz nam kiedy silnik umyłeś? Bo może gdzieś woda robi zwarcie. Proponuję sprawdzić co się stanie jak bezpiecznik wyciągniesz z klimy, albo na panelu ją wyłączysz? Podejrzewam, że woda dostała się do urządzenia sterującego klimatyzacją.
usterka pojawiła sie bezpośrednio po myciu, a wiatrak pracuje bezpośrednio po włączeniu zapłonu na zimnym niepracujacym silniku i przy wyłączonej klimie.
Gdy wyjmuję moduł z napisem klima (na ścianie grodziowej) nic się nie zmienia, nadal kręci. Bezpiecznik od klimy jest w skrzynce razem z innymi, bo wiatrak wyłącza się dopiero po wyjęciu tego odpowiedziałnego za zapłon.
Pędzeę poszperać jeszcze pod maską może coś wskóram, bo wczoraj było już za ciemno.
Post: czw maja 14, 2009 10:47 am
Robert Belzyt pisze:
Ten moduł nie steruje wiatrakiem tylko kompresorem.
Trzeba wyjąć 2 przekaźniki w skrzynce bezpieczników. Srebrne, kwadratowe znajdujące się najbliżej przedniej szyby. Ten bliżej błotnika sterowany jest czujnikiem ciśnienia, a ten bliżej dużego czarnego modułu sterowany jest czujnikiem temperatury.
Najlepiej wyciągnąć najpierw jeden żeby sprawdzić w którym obwodzie jest problem.
Z którego roku jest auto?
MB - mój drugi dom
Post: czw maja 14, 2009 1:19 pm
Auto z podpisu 86r.
Wczoraj, chyba miałem pomroczność jasną, fakt już się zciemniało.
Dziś, gdy zdejmuje kabel z czujnika umiejscowionego w głowicy wiatrak wyłącza się.
Nr. czujnika 006 545 37 24 Pytanie, czy ten czujnik na zimnym silniku ma być zwarty, czy rozwarty. Teraz niewątpliwie zwiera. <br>Dodano po 8 minutach.:<br> znalazłem w necie, że faktycznie ma punkt zmienny przy 110st. ale z jakiego stanu w jaki??
Post: czw maja 14, 2009 2:05 pm
kit pisze:
czujnik temperatury to termowłącznik - do temp 105 stopni jest rozwarty, po jej przekroczeniu zwiera do masy.
MB - mój drugi dom
Post: czw maja 14, 2009 3:01 pm
no to wszystko jasne, czujnik skapitulował i cały czas zwiera, ale żeby go myjką ciśnieniową wykończyć??
Albo mam nadprzyrodzone zdolności, albo to nadzwyczajny zbieg okoliczności [zlosnik]
Czujnik ok.50pln, ale radość z samodzielnej naprawy może być bezcenna [zlosnik]
Post: pt maja 15, 2009 3:02 am
michele pisze:
AndyS już Ci napisałem w Twoim poscie. Proponuję przy tej pięknej aurze zajrzeć tam.
Dzięki - pójdę i tym tropem. 8)
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
