Dzisiaj jest czw lip 16, 2026 11:50 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: czw mar 28, 2002 11:57 am
Od pewnego czasu chodzi za mną pomysł żeby zrobić doładowanie dynamiczne do ropniaczka takie jak w motocyklach japońskich. W końcu chyba wystrugam odpowiedni łapacz powietrza, tylko musiałbym zmienić pompę wtryskową ze sterowaniem mechanicznym i założyć filtr powietrza od Busa 208, tylko nie wiem jak zorganizować odpowietrzanie silnika. Myślicie że to coś da mówię o wołach mechanicznych? [zlosnik]
Post: czw mar 28, 2002 12:11 pm
??? gdyby nie kac to pewnie coś bym zrozumiał
Post: czw mar 28, 2002 12:12 pm
niec nie piłem a łeb mi pęka, czy chcesz imitacje turbulencji?
Robert__W116_300SD
Post: czw mar 28, 2002 12:20 pm
Chodzi mi o taki lejek z blachy umieszczony pod chłodnicą, który będzie łapał powietrze.
Im szybciej bedziesz jechał tym więcej powietrza będzie pod ciśnieniem "wpychane" do filtra powietrza a dalej do kolektora ssącego.
Krótko mówiac turbosprężarka.
Volvo 940
Tian z Wrocławia pozdrawia wszystkie Misie
Post: czw mar 28, 2002 5:34 pm
acha, super
Post: czw mar 28, 2002 10:53 pm
To nie jest takie proste jak się wydaje [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: czw mar 28, 2002 11:08 pm
Ja słyszałem o sprężarkach napędzanych silnikiem elektrycznym.Czy dałoby się zastosować takie ustrojstwo w dieslu?.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pt mar 29, 2002 9:44 am
Dzięki Kowal za wsparcie i fachowość, jak będziesz miał tytuły tych pozycji podaj. Dobry efekt falowy można było uzyskać we Fiacie 125p poprzez dodanie podkładek pod gaźnik silnik robił sie elastyczny i nie było "dziury". Tylko jedno mnie martwi jak skonstruować zmienną geometrię dolotu. Myślałem żeby zrobić taki zawór przerciązeniowy-klapowy na spręzynę, podczaswzrostu ciśnienia otwierał by się.
No i oczywiście całe to ustrojstwo NIE MOŻE ingerować w orginalność mojego grzechotnika, po zdjęciu nie powinien zostać żaden ślad.
Post: pt mar 29, 2002 12:21 pm
Kurcze, to wszystko trochę za mądre jak na mnie. Ale jak Ci się uda to opowiedz nam o tym na forum.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: pt mar 29, 2002 1:08 pm
tutaj turbo jest w bagazniku.
http://macmerc.netium.com.pl/phpbb/view ... tart=45&45
Robert__W116_300SD
Post: pt mar 29, 2002 9:22 pm
A może by tak spróbować troszkę prościej i połączyć zapadki z linką gazu :-) Tak na zdrowy rozum powinno zadziałać, bo przecież im więcej gazu tym więcej paliwa i większa powierzchnia dolotu. Ale czy to zadziała ??? Mam dobrego mechanika speca od wtrysków (ulepszał mi wtrysk w 230E i efekt jest niezły) muszę go spytać czy w dieslu by nie zagrzebał. Można by wtedy zwiększyć ciśnienie paliwa (większa dawka) ale nie wiem czy kompresji by nie trzeba było zwiększyć (toć to w końcu diesel :-) )
Tian a nie myślałeś o zmianie wałka rozrządu ? inż. Świątek jest niezłym specem od wałków i o ile wiem to do Mercedesowskich diesli to ma na magazynie :-)
Co do dolotu to trzeba by zrobić coś na wzór airboxu motocyklowego i wsadzić to gdzieś za prawym reflektorem. Da się to zamontować i zdemontować.
PS. O ile dobrze pamiętam to 75cm to jest optymalna długość kanału dolotowego powietrza (mierzy się od filtra). Co to dało u mnie??? Przy zmianie długości to była sekunda na przyspieszeniu!!! Mierzyłem od 30 do 80 Km/h na drugim biegu. O przekłamaniu nie może być mowy. Oczywiście jak długość zmieniałem to przyspieszenie malało i tak bawiłem się ze stoperem aż znalazłem optymalną długość [palacz] Ale jak to będzie w dieslu???
Post: pt mar 29, 2002 11:20 pm
[jezyk3] a ktoś mówił że tuning jest bee
[zlosnik2]
<font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: TROLL dnia 2002-03-29 23:21 ]</font>
Post: sob mar 30, 2002 11:23 am
Momencik, ja mówiłem o spojlerach bo to dla mnie jest bee [zlosnik] A mechaniczny tzw. tuning to jest nawet wskazany. [zlosnik]
Post: śr kwie 03, 2002 11:42 pm
Dowiedziałem się paru istotnych rzeczy [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: czw kwie 04, 2002 10:54 am
..... tak więc nie wiem czy warto się w to bawić w 300D bo może to dać 0,5% mocy przy 160km/h
ale sama świadomość posiadania takiego bajeru, w świadomości właściciela auta, dodaje mocy o ... [zlosnikz] ok.50%.
Robert__W116_300SD
