Dzisiaj jest pn lis 30, 2026 4:36 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: wt maja 12, 2009 11:32 pm
Numer GG: 10018978
Nie koniecznie, ale jest w tym sporo prawdy, zgadzam się, że seryjne benzyny jedżą szybciej, ale przecież nie jeździmy cały czas szybko,
Dlatego porównywanie benzyn i diesla jednakowych pojemności jest trudne,
Ale porównanie było inne....
Należy jednak się zastanowi czy jeździmy koniami mechanicznymi czy momentem obrotowym?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: śr maja 13, 2009 2:02 am
i właśnie dlatego ze diesel ciągnie od dołu (czyli nie trzeba mu "butować" żeby jechał ) zawsze będzie ekonomiczniejszy... gdyż nie potrzeba wysokich obrotów żeby miał "moc" i nie chodzi tu już o moc w koniach czy momencie obrotowym... diesel też max moc osiąga przy jednak dość wysokich obrotach ale max moment jest już niżej osiągany... podczas gdy benzyny nie mają albo mają wręcz smieszny moment a moc max najlepiej powyżej czerwonego zakresu :)
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: śr maja 13, 2009 6:21 pm
Numer GG: 10018978
Nie ma odjazdu przy redukcji ponieważ brakuje mu turbo, jakby było turbo to przy redukcji ładnie może wciskac w fotel.
Skrzynie w mercach wytrzymują bardzo długo, to jest stara skrzynia, czy elektronik.Dbaj o nią i wszystko powinno śmigac wiele lat bez problemu.
Jak się coś bedzie zaczynało dziac ze skrzynią to szukaj na forum.. [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
Jak poczytasz na forum to się dowiesz, żę w mercach skrzynie psują się jak ryba od wstecznego [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
Wrzuc wteczny powinien zaskoczyc w ok. 0,2 sek i czy sie nie ślizga..
Napisałęm na forum jak sprawdzi skrzynie, poszukaj...
Olej w skrzyni co 50 tys. z filtrem.
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: śr maja 13, 2009 6:27 pm
lukasz9022 pisze:
wlasnie jezdzilem swoim merce i prawde powiedziaszy jest roznica miedzy moja stara e34 2l automat na korzysc meska
...jeżdżąc spokojnie Twóim Mercedesikiem powinno się przyjemniej jeździć...czując, że silnik się nie męczy (to samo uzyskujemy przy niższych obrotach)...natomiast cisnąć jednego i drugiego to czasowo będzie bardzo podobnie ;)
Kick down poprostu redukuje bieg, więc chąc niechcąc powinien lepiej przyspieszać (ale nie zadziała mając ostatni bieg i będąc blisko wykorzystania maksymalnej mocy)...
...skrzynia może paść nawet znacznie szybciej niż po 200 tys. wystarczy butować na zimnym oleju, nagminnie zrzucać na światłach na "N", holować na zgaszonym silniku, nie zmieniając wogóle oluju lub nalać nieodpowiedniego no i częste wykorzystywanie pełnej mocy (a to ważne przy silnikach o dużych momentach max)...
W124 400 E (do kościoła)
Justy 4WD (na grzyby)
XJR 1300 (po bułki)
Post: śr maja 13, 2009 8:55 pm
Często w automacie szarpanie zaczyna się właśnie pomiędzy pierwszym biegami, czyli 1-2 lub 2-3. W końcu nowa to ona nie jest...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: śr maja 13, 2009 10:29 pm
zauwaz ze nie zawsze szarpie-moj tez od czasu do czasu lekko szarpnie
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: czw maja 14, 2009 1:44 am
Numer GG: 10018978
Lekkie szarpnięci, wrażenie uderzenia auta w tył przy zmianie czesto z 1na2...
Jest kilka szkół, teoretycznie dospuszczalne z 1 na 2 ze względu na przłączanie dużego momentu, ale nie wierze w to.
Mi szarpała, tzn uderzenie w tył auta mocą z 1 na 2,powód namieszane w podciśnieniach jakiegoś urządzenia, przez co skrzynia dostawała po dupie [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
Zauważ przy jakich warunkach i na jakich biegach szarpie, jak mu dasz w palnik to też szarpnie, czy jak zmieniasz przy minimalnych obrotach też szarpie?
Czy reszta biegów wrzuca ładnie?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: czw maja 14, 2009 8:16 am
jeżeli nie wiesz kiedy była robiona, to zacznij od wymiany oleju i filtra w skrzyni. nie zaszkodzi a może pomóc
C 126 E 50 1990r
W 203 1,8k 2006r
W 639 2,2 2009r
ex W201 2,0D, ex W124 2,5D,
Post: ndz maja 17, 2009 5:46 pm
Numer GG: 10018978
A w silniku zmieniasz olej cały czy częściowo???
Wszyscy mechanicy zmieniają w skrzyni częsciowo, tak jak mówisz i to jest błąd, ale łatwiejsza robota [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
