Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 2:04 pm
Post: ndz maja 10, 2009 11:18 am
Witam mam beczkę z 1979r, mam ją od 2000r, zrobiłem remont blacharki, wymieniłem również silnik na 300D, przez ostatnie 4 lata stała pod wiatą (ożeniłem sie i miałem zwiększone wydatki) ale wczoraj ją odpaliłem bez żadnego problemu i chciałbym kontynuowac dalsze jej ulepszanie. wW związku z tym chciałbym ZAMONTOWAC SKRZYNIĘ 5 BIEGOWĄ słyszałem że pasują od kaczki, ale jest to nie potwierdzone.
Ps. czy ewenualnie czekają mnie duże przeróbki? :lol: [/b]
Post: ndz maja 10, 2009 12:16 pm
kolego od kaczki skrzynia owszem- była 5 biegowa, ale nic Ci to nie da, prócz częstszego machania. Piąty bieg w kaczce ma przełożenie 1:1, tak jak 4 bieg w W123.
Post: ndz maja 10, 2009 12:20 pm
Dokładnie tak jak pisze bary123ce, w moim 310 jest identycznie. Jest skrzynia V biegowa, lecz bez nadbiegu.
S123 300TD
Post: ndz maja 10, 2009 2:07 pm
bary123ce pisze:
no to co radzicie bo mam wrażenie że ten silnik strasznie sie męczy na tym czwartym biegu
Post: ndz maja 10, 2009 3:00 pm
Szukaj skrzyni V do diesela, ale oryginalnej z W123.
Tylko nie zdziw się, że na skrzyni będzie napis GETRAG (Mercedes nie produkował skrzyń 5-cio biegowych w tym czasie)
Dodatkowo będzie potrzebny krótszy wał, inny wybierak, podpora, sprzęgło (!) i pare pomniejszych pierdółek.
Są to spore koszty, wg mnie nie mniej niż 1500zł przy samodzielnym montażu.
Dlatego zastanów się czy samo auto zasługuje na taki zabieg i jest tego warte.
W123 200 '82
Post: ndz maja 10, 2009 5:45 pm
ja się podłącze pod pytanko. mianowicie, wiecie może, czy skrzynia 5 stopniowa od w124 i w201 pasuje do benzynowych silników od w123?
W123, 1984 TAXI .... 200D
Post: ndz maja 10, 2009 9:14 pm
Uli pisze:
Tak , automaty równiez, między silnikami M-102.
Post: ndz maja 10, 2009 10:23 pm
THC pisze:
Jesteś tego pewien?
Według danych na stronie klubowej mają różne przełożenia...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pn maja 11, 2009 11:17 pm
tomlec78 pisze:
tomlec78 pisze:
Radzę Ci zmienić dyfer, bo pewnie został od 200 D z przełożeniem 3,92. Kup dyfer od 300 D z przełożeniem 3,46 i od razu silnik będzie Ci się mniej męczył.
Po za tym pamiętaj, że nawet dla 300 D z dyfrem 3,46 prędkość "autostradowa", tak żeby motor się nie męczył, to 120 km/h, a już na pewno nie więcej niż 130 km/h.
Rozważ to co napisał Kolega class, ale moim zdaniem zakładanie skrzyni 5-cio biegowej to "gra nie warta świeczki". Już wolałbym wsadzić automat [zlosnik] ;) , inwestując nawet w jego remont wyjdzie Cię to niewiele więcej.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: wt maja 12, 2009 12:58 am
Mitu pisze:
...prędkość "autostradowa", tak żeby motor się nie męczył, to 120 km/h, a już na pewno nie więcej niż 130 km/h...
a moim zdaniem warta, ja mam u siebie skrzynie piątkę i auto pali mniej niż kolegom z tym samym silnikiem i skrzynia czwórka (300D) poza tym na 4 w czterobiegowej skrzyni jak jedziesz w trasie 130 jest głośno a 5 nadbieg (u mnie wrzucam go tak przy 130km/h) powoduje ze komfort się poprawia w środku, a co do tych prędkości to nieprawda, u mnie silnik 3 osoby ciągną z bagażem 140-150 bez najmniejszych oznak zmęczenia, przy i powyżej 150 nieco mocniej się rozgrzewa, no a z jedna osoba to i 170 300D leci na skrzyni piątce, wiec moim zdaniem jeżeli uda ci się upolować taka skrzynie w dobrym stanie za rozsądne pieniądze to warto ja przełożyć [zlosnik]
P.S Voytas potwierdzi dla niedowiarków (tez miał 300D z 5 skrzynia) w mieście ten silnik pali 9,5litra a w trasie do 8, lub poniżej przy spokojnej jeździe
w123 300D '83
Post: wt maja 12, 2009 1:24 am
optymizer pisze:
Kolego plączesz się w zeznaniach. Napisałeś, że 5. bieg jest nadbiegiem i to prawda. Zgadzam się z Tobą, że wpływa to na obniżenie hałasu i zmiejszenie zużycia paliwa (po prostu niższe obroty silnika), ale głównie w trasie. W mieście Twoje 9,5 litra to żaden ewenement, Koledzy na 4. i nawet na automatach osiągają tyle, oczywiście wiele zależy od stylu jazdy.
Nie mogę się z Tobą zgodzić, że z 5. masz szybszy samochód niż z 4. Bieg piąty jest nadbiegiem i nie służy do rozpędzania. Prędkości, które podałeś są do osiągnięcia z 4.
Reasumując skrzynia 5. ma sens jeśli ktoś jeździ w trasy. Po za tym stary OM nie lubi obrotów, tak więc nawet 5. bieg "nie uprawnia" do ciągłej jazdy z prędkością 150 km/h. Ze skrzynią 4. opytmalna prędkość w trasie to 120 km/h, a z 5. 130 km/h.
A autor wątku powinien sprawdzić jaki ma dyfer, bo moim zdaniem tu tkwi Jego problem.
Post: wt maja 12, 2009 10:33 pm
optymizer pisze:
Potwierdzam że 300D ze skrzynią 5tką pali sporo mniej (tam gdzie możemy wykorzystać 5 bieg).
Mitu pisze:
Dokładnie, OM617 ze skrzynią 5tką przy prędkości 130km/h sobie spokojnie cyka... Przy wyższych prędkościach praca staje się nieprzyjemna i dość szybko rosła mi temperatura.
Ogólnie jeśli 300D to albo automat, albo 5tka...
Post: wt maja 12, 2009 11:53 pm
co do spalania to jednak bym się nieco sprzeczał, znajomy ma skrzynie 4 i auto pali mu powyżej 10litrow w mieście i to grubo, zima nawet 12-14 litrów, pomijam stan jego beczki no ale mimo wszystko różnica jest wielka, co do prędkości 130 i 5 to naprawdę bardzo komfortowe połączenie ale ten silnik nie ma zbyt wysokich obrotów jeszcze przy 140 i pod 150 i dopiero powyżej tej prędkości u mnie robi się trochę za głośno (ale bardziej ma na to wpływ szumienie kol, powietrza) i silnik zaczyna się mocniej grzać, nie wiem jak tam dokładnie jest z przełożeniami w 5 i 4 ale podsumowanie jest dobre :) a kolega faktycznie może na początek powinien wal i dyfer sprawdzić
w123 300D '83
Post: śr maja 13, 2009 1:38 am
optymizer pisze:
pomijasz najważniejszy element :lol:
optymizer pisze:
sprawdż swoje przełożenia bo Cię licznik oszukuje ;) sporo zawyża [zlosnik]
optymizer pisze:
masz też niesprawny układ chłodzenia. Wisko sprawne?
Post: śr maja 13, 2009 5:59 pm
DZIĘKI WAM WSZYSTKIM ZA RADY NA PEWNO SPRAWDZĘ TEN DYFER I WAŁ JESZCZE RAZ DZIEKUJĘ I POZDRAWIAM
