Dzisiaj jest ndz lip 19, 2026 6:23 am
Post: sob kwie 18, 2009 9:24 pm
Ostatnio tropiłem nietypowe usterki w pracy silnika które okazały się być spowodowane wadami układu zapłonowego.
Na początku zbrałem się za kopułkę, warto ją wykręcić wyczyscić i oskrobać dokładnie miejsca gdzie preskakuje iskra z palca rozdzielacza. Czasem zalega tam gruba warstwa dobrze izolujących tlenków.
Po tym wszystkim zaklejamy miejsca przepływu prądu i lakierujemy czystą kopułkę preparatem URETHAN 71 - lakier elektroizolacyjny. Zabezpiecza powierzchnię kopułki przed wchłanianiem wilgoci.
Sprawdzamy też stan wszelkich istniejących uszczelek kopułki.
W M103 jest jedna na plastikowym deklu od strony głowicy.
Tym samym lakierem po wyczyszczeniu malujemy palec rozdzielacza.
Wyciągamy wymieniamy/ czyścimy świece i ustawiamy prawidłową przerwę - u mnie lepiej nie gadać ile ona wynosiła ;-) prawie 2x tyle co powinna. Porcelanowy trzonek świecy smarujemy preparatem izolującym (czasem z racji porowatości ceramiki następuje przebicie po trzonku) i zapobiegajacym przyklejaniu i starzeniu gumy - BERU ZKF 01. Ja stosuję smar silikonowy z teflonem - tańszy (AG chemia smar TF). To jest bardzo dobra praktyka ale nieczęsto stosowana :-( potem gorsze fajki rwią się przy zdejmowaniu se świec a i zapłony wypadają.
Czyścimy dokładnie kable w izopropanolu czy innym niezbyt mocnym rozpuszczalniku. Ja wymieniłem swoje na nowe bo instalacja WN Mercedesa potrzebuje w szeregu oporności 2k om - 1k w fajce, 1k w palcu. Węglowe kable czy inne tandety mają zwykle rezystancję znacząco większą przez co energia iskry jest za mała i mieszanka uboższa - a KE czasem pracuje ubogo nie chce sie palić i mamy "dziury w gazie".
Fajki na kopułkę czy cewkę też warto posmarować preparatem TF czy BERU - potem lepiej schodzą i chronią przed dostawaniem się wilgoci i przebiciach po szyjkach złącz kopułki.
W efekcie silnik powinien spracować stabilniej, przyspieszać płynniej.
U mnie efekt jest znakomity, znacznie lepiej wkręca się na obroty na postoju, brak owych dziur w gazie itd.
Proponuję aby społem ruszyć do swoich układów i z wiosną przeprowadzić przegląd układu zapłonowego.
Po zimie mgła solna zalega na wielu częściach dzięki czemu uszkodzenia elektryki pojawiają się częściej.
Post: sob kwie 18, 2009 10:23 pm
ukaniu pisze:
Widzę że kol. ukaniu już po raz kolejny ma zbliżony stosunek do konserwacji bieżącej podzespołów auta. I wydaje się że na skutek tych działań tak jak ja jest jedną z nielicznych osób na tym Forum całkowicie zadowolonych z instalacji LPG. 8) [zlosnikz]
ukaniu pisze:
zabrałem się za kopułkę, warto ją wykręcić wyczyscić i oskrobać dokładnie miejsca gdzie preskakuje iskra z palca rozdzielacza. Czasem zalega tam gruba warstwa dobrze izolujących tlenków.
Uzupełniam o poglądowe foto. Też to niedawno zrobiłem. :)
ukaniu pisze:
Dodam że warto wyczyścić obie powierzchnie w palcu rozdzielacza.
ukaniu pisze:
A kable ułożyć dokładnie według załączonego schematu
ukaniu pisze:
W efekcie silnik powinien spracować stabilniej, przyspieszać płynniej. U mnie efekt jest znakomity, znacznie lepiej wkręca się na obroty na postoju, brak owych dziur w gazie itd.
Potwierdzam. I dodam że mniej teraz spala - może niewiele ale zawsze. [zlosnik] [zlosnik]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Ostatnio zmieniony pt cze 05, 2009 9:49 pm przez AndyS, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob kwie 18, 2009 11:07 pm
Lakierujesz wewnątrz kopułki?
fb.com/waxclusive
Post: sob kwie 18, 2009 11:51 pm
Ja? tak - zwykle lakieruję, oryginalnie BERU było/jest? lakierowane, po latach powierzchnia matowieje i własności zanikają (co zresztą widać na zdjęciach od AndyS). Dobry poliuretanowy odpoorny na temperaturę lakier pomoże popracować kopułce trochę dłużej. <br>Dodano po 32 minutach.:<br> Urethan - jutro na Wolumenie - np w Semiconie :) .
Ja się też tam pojawię po zakupy przed spacerem po puszczy - polecam! (spacer po puszczy).
Post: ndz maja 03, 2009 8:45 pm
AndyS pisze:
A jak maja być ułożone kable w silniku M 10296310149623E90?
W 124 2.0 KAT
M 10296310149623E90
Post: ndz maja 03, 2009 9:21 pm
slawek_z7 pisze:
Kolejność zapłonu 1-3-4-2
http://img396.imageshack.us/img396/7803/kolejnosc.jpg
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: ndz maja 03, 2009 9:57 pm
Czy jest jakiś prawidłowy sposób prowadzenia kabli od kopułki w tym silniku (np 2 kabel pod 4...)?
W 124 2.0 KAT
M 10296310149623E90
Post: ndz maja 03, 2009 10:07 pm
slawek_z7 pisze:
Nie rozumie Twojego pytania,podłącz kable tak jak masz opisane na schemacie 1do1,2do 2,itd.
ex
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
Post: ndz maja 03, 2009 10:47 pm
Podłącz według schematu i przyjrzyj się kablom. Sposób ich ułożenia nasuwa się sam, a poza tym nie ma żadnych wskazań, bądź przeciwwskazań na temat tego, który kabel na górze, który na dole itd.
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: ndz maja 03, 2009 11:25 pm
Meeta pisze:
właśnie chodziło mi o to; wielkie dzięki!
Jeszcze chciałem zapytać czy za siłę jakość iskry poza świecami, kablami, kopułką, palcem, cewką coś odpowiada?
W 124 2.0 KAT
M 10296310149623E90
Post: pn maja 04, 2009 9:18 am
Modul zaplonowy.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt maja 05, 2009 11:41 am
Czy da się jakoś przetestować, sprawdzić moduł zapłonu?
W 124 2.0 KAT
M 10296310149623E90
