Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 4:33 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw kwie 30, 2009 9:49 am
KamilKamil pisze:
Ale Szymonowi chyba chodzi o org. częśći wraz z tarczami i klockami
Miało być bardzo skutecznie (a nie standardowo), ale to widać pojęcie względne ; ] Zaciski z E320 pasują bez problemu, jedyny minus to to że 15'' stalówki ET49 nie założysz. BTW takie zaciski kupisz za 100/szt na allegro ale wybór należy do Ciebie
W201 2,8 M104 "black widow"
Post: czw kwie 30, 2009 12:17 pm
roadrunner pisze:
Popey pisze:
(do tego lubiły piszczeć)
Trzeba bylo porzadnie zamontować.
Ja polecam Mintexa chyba najlepszy stosunek cena/jakośc i jedne z najlepszych klocków jakie ostatnio stosowalem choc bylem mocno sceptyczny na początku) lub Jurida. ATE ostatnio robi strasznie miekkie klocki, pewnie jakies normy ekologiczne musieli spełnic. W efekcie na lekko zuzytych tarczach strasznie pyla i zuzywaja się w kosmicznym tempie.
Byly dobrze zamontowane...
Nie mowie , ze piszcza caly czas od czasu do czasu to sie zdazalo ale jednak mialo miejsce.
Crazy_Russian pisze:
Popey pisze:
...Najpierw jezdziłem na ATE i niestety w ekspresowym tempie skończyły swój żywot (do tego lubiły piszczeć)...
U mnie ATE nie lubia piszczec, ale wytrzymuja 20 tys km do "czujniczka"
Mam deczko ciezsze auto i klocki na przedzie w szczegolnosci ATE poszly bardzo szybko.Moze jest tak jak pisze RR po prostu byly miekkie a mialem juz pare innych firm zakladanych a te wlasnie zuzyly sie najszybciej.
V
Post: czw kwie 30, 2009 3:00 pm
przerabialem temat hamulcow w znanym z ich slabosci subaru outback poprzedniej generacji.
kombinacja tarcz brembo oraz klockow ferodo ds performance. tanio nie bylo, ale warto. nic nie piszczalo, a sub zaczal wreszcie hamowac.
jesli chodzi zas o nie porownywanie hamulcow w samochodach roznych generacji to sie nie zgodze. najlepiej hamujacym samochodem, jaki mialem przyjemnosc ujezdzac, bylo porsche 928s z 1985 roku. katalogowo chyba w okolicach 33 metrow mimo poteznej masy (pusty 2100 kg).
z kolei aktualny w126 z 1986 roku na standardowym ferodo hamuje lepiej niz rzeczony outback z 2002 z klockami za 300 zl/oś i tarczami za 1000 zl na oś.
faktycznie W124 byl gumiasty przy hamowaniu, ale tam to nawet nie wiem, jakie byly tarcze czy klocki.
w citroenie cx gti turbo2 mialem czterotloczkowe, potezne zaciski i mimo zasilania ukladu hamulcowego plynem LHM pod poteznym cisnieniem, hamowalo toto co najwyzej srednio. ale i tak lepiej niz w ktorejkolwiek hondzie (mialem 4 accordy czterech generacji).
takze mysle, ze nie tyle generacja, co kombinacja wlasnosci konstrukcyjnych, uzytych materialow ciernych, stanu technicznego ukladu(pompa, plyn hamulcowy, zaciski) daje ostateczny wynik skutecznosci hamowania konkretnego pojazdu.
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: czw kwie 30, 2009 3:44 pm
sneer pisze:
Ale wyjechales. Chodzi o rozne generacje aut tego samego producenta. Mysle ze wyscigowka z lat 70 miala jeszcze krotsza droge hamowania od tego Porsche [zlosnik] C-klasa juz od modelu w202 (chyba 2 serii) miala system BAS, czyli asysten sily hamowania. Nieza mocne nacisniecie hamulca dawalo efekt jak mocne depniecie w w124. w124 tez ma mocne hamulce, ale trzeba uzyc wiekszej sily. E280 ma juz inne hamulce niz 200, bo z przodu sa wentylowane tarcze.
Post: ndz maja 03, 2009 2:08 pm
przemek_ pisze:
Założysz ET44, z takimi wypuszczała je fabryka.
Podejrzewam, że ET49 też by podeszło. <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
laudan pisze:
Moje E200 96r ma takie same hamulce jak Szymona 280TE 92r.
Z przodu mam tarcze wentylowane.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
