Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 8:24 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr kwie 29, 2009 6:44 pm
Lakier mojego wozu jest metalizowany, więcej zdjęć też dorzucę ale
wszystko po kolei. Na razie wiem, że wczoraj omyłkowo wprowadziłem Was (i siebie też) w błąd - to co początkowo odczytałem jako "87611", potem jako "876M" ostatecznie okazało się być 876H - moja pomyłka wzięła się z tego, żę tabliczka była tak grubo zalakierowana, że to co na niej wybito dało się właściwie odczytać dopiero po jej odkręceniu i
spojrzeniu na jej rewers.
Odnośnie roku produkcji wozu raz jeszcze: czy numer produkcyjny ma aż tak bezpośrednie odzwierciedlenie w liczbie wyprodukowanych
egzemplarzy? Czy samochody wyposażone w automatyczną skrzynię biegów oraz te przeznaczone do ruchu lewostronnego, a więc mające inne dwie cyfry po oznaczeniu modelu (np. "12" lub "22") nie były liczone
oddzielnie? Wówczas "033383" nie oznaczałoby wprost roku 1976
I jeszcze jedno: czy na tej tabliczce powinien być jakiś kod na
oznaczenie szyberdachu i czy ktoś może wrzucić link do jakiegoś zdjęcia
tego Beckera żebym wiedział dokładnie jak powinien on wyglądać?
Post: śr kwie 29, 2009 6:52 pm
Twój lakier zatem powinien wyglądać tak:
Becker Europa:
Szyberdach powinien mieć kod 410 (jeśli jest elektryczny) albo 411 (jeśli jest ręczny).
Post: śr kwie 29, 2009 7:21 pm
No to wiem że nic nie wiem...
Rozumie ktoś coś z tego?
Ale zdjęcia wrzucę, tak jak obiecałem:
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... sza063.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... sza065.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... sza069.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... sza070.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... sza071.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... sza110.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... sza111.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... sza117.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... sza118.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... sza121.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... sza122.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... sza231.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... sza233.jpg
Te zdjęcia są sprzed ok. 1,5 roku, od tego czasu wiele się nie zmieniło: rdzy nie przybyło i nie ubyło - nie odpadł żaden skorodowany element :), to co dyndało na lusterku już nie dynda, zdjąłem też owiewkę szyberdachu, teraz jest umyty i nawoskowany, więc prezentuje się o wiele ładniej...
Post: śr kwie 29, 2009 8:19 pm
Pompe paliwa i filtr powietrza masz zaiste I seryjne, masz hebel?
Tabliczka znamionowa wygląda faktycznie jak ta z numerem seryjnym sprzed 1980 roku, natomiast ta lakierowana jakby była tą I seryjną nabitą w miejsce tych nowszych - Ty masz swoją przybitą w miejscach po środku jej boków a tymczasem na zdjęciach wygląda jakby miało być to zrobione za pomocą dziur, które są na rogach (skosach) tabliczki. (czy to co napisałem trzyma się kupy? i czy jest zrozumiałe? [zlosnik] )
Post: śr kwie 29, 2009 8:34 pm
Mam hebel, mam regulację nawiewu góra-dół na jeden suwak.
Jest przykręcona po środku boków, a co ma być inaczej?
Post: śr kwie 29, 2009 8:41 pm
Nie, nie zrozumiałeś mnie (no ale może moja w tym wina). Wg mnie (chociaż wyrokować na podst jednego zdjęcia jest ryzykownie dlatego tą teorię bierz z dystansem) przedni pas jest jakby z nowszego modelu bo wydaje mi się, że są tam miejsca na dziury skraje takie jak poniżej:
No ale może to w związku z tym, że maska była wymieniana to może i pas przedni został wszczepiony z innej (nowszej) beczki. Jeśli bladze to mnie poprawcie!
Post: śr kwie 29, 2009 11:59 pm
Możliwe,że są takie otwory ale upewnię dopiero jutro.
W odniesieniu do twojej teorii: może też być tak, że pas przedni był np. skorodowany i wymieniono go na nowy, ale nowszej wersji więc jeżeli ktoś zna jeszcze jakieś szczegóły tego elementu to proszę o udzielenie wskazówek i z góry dziękuję, ja jutro będę dokładnie sprawdzał ten element
Nawet jeżeli się mylisz to dzięki,że mnie wspierasz w tej mojej "małej wojnie" z tą materią 8)
Post: ndz maja 03, 2009 4:02 pm
Witam wszystkich bardzo serdecznie :)
Podłączając się pod temat, miałbym prośbę by rozkodować moją lakierowaną tabliczkę:
Chodzi mi tylko o te dolne numery: 411, 426, 466
Z góry dziękuję
Ołtaż
Post: ndz maja 03, 2009 4:33 pm
Numer GG: 8874486
Witaj Ołtaż
411 - szyberdach (może bezpieczniej będzie napisać odsuwany dach :lol: ) ręczny
426 - wspomaganie kierownicy i automatyczna skrzynia biegów (dźwignia zmiany biegów w podłodze)
466 - centralny zamek
Btw coś cicho na forum ostanio... wszyscy na majówce, czy jak?
Post: ndz maja 03, 2009 4:45 pm
Kamael pisze:
Witaj Ołtaż
Wielkie dzięki :D
Z rzeczywistością zgadza się tylko centralny zamek i wspomaganie kierownicy ;) Szyberdach posiadam elektryczny a skrzynie manualną :)
ładne rzeczy wychodzą ;)
Dzięki!
Post: ndz maja 03, 2009 5:00 pm
Numer GG: 9682008
Kamael pisze:
Chyba tak... :)
Wojciech Makowski pisze:
Też starałem się pomóc ale jeszcze muszę się dużo Óczyć :D
Błąd zamierzony :P
Post: pt maja 22, 2009 9:41 pm
Wszystkim Szanownym Forumowiczom dziękuje za zainteresowanie i pomoc, ale to jeszcze nie koniec tej sprawy: przez cały ten czas krążyliśmy wokół nieistniejącego problemu.
Jak to było możliwe?
Po prostu oparłem się na sugestii poprzedniego właściciela (drugiego w kraju), jakoby auto miało zostać odkupione z Urzędu Celnego i błądziłem wokół danych z tabliczek przykręconych do pasa przedniego, tymczasem bardziej prawdopodobne wydawać się może, że wóz był kiedyś odzyskany po kradzieży (a złodzieje już zdążyli przerobić go na 200D i to dość profesjonalnie) a potem sprzedany z policyjnego parkingu (gdy nie udało się ustalić faktycznych danych i właściciela) już jako diesel i stąd ta "tabliczka zastępcza" (podobno wielka zaleta auta).
Tymczasem po przeczytaniu wątku założonego przez kolegę sigi17 dowiedziałem się że "DK" były również wklejane na spodniej stronie ramy fotela kierowcy (że były w bagażniku to wiedziałem, ale tam jej już nie było), jako że tam jeszcze nie zaglądałem to sprawdziłem i to miejsce I BYŁA
Wygląda oto tak
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 745_DK.jpg
(jest to kopia sporządzona w programie Paint)
Stąd wiem, że było to "zwei hundert funfzig", lakier się zgadza, tapicerka chyba też, w tym miejscu chciałbym prosić o rozkodowanie reszty dla sprawdzenia i wrzucenie poglądowych zdjęć, jeśli można.
Bardzo podoba mi się takie zestawienie kolorystyczne (ładna tapicerka+jeszcze ładniejszy lakier), wyposażenie jakie posiada też mi wystarczy no i zawsze chciałem mieć "dwieściepięćdziesiątkę" pierwszej serii, dlatego pytam:
Co sadzicie o tym aby wrócić do pierwotnego silnika i wóz odremontować?
Warto? (wiem, że to bedzie duuuużo kosztować, ale pytam o sens pozamaterialny)
Post: pt maja 22, 2009 11:05 pm
To na dobry poczatek mialbym dla Ciebie silnik z dawcy na chodzie . Most 3.69 tez sie znajdzie [zlosnik]
Post: sob maja 23, 2009 12:23 am
model: 250 z mechaniczna skrzynia biegow, kierownica po lewej stronie
kolor nadwozia: 404 (milanbraun)
wnetrze: 105 (MB-Tex, pergament)
Wypas:
248 - tylna szyba ogrzewana, ze szkla klejonego z niewidzialnymi drucikami
411 - mechanicznie odsuwany dach
502 - prawe lusterko zewnetrzne
536 - uklad ograniczajacy zklocenia, bez montazu radia oraz mechaniczna antena
550 - hak holowniczy
673 - akumulator o zwiekszonej pojemnosci
812 - glosniki z tylu
Post: sob maja 23, 2009 1:33 am
A oto twój pełny VIN :
VIN WDB12302610077235
Model 250
Chassis 12302610077235
Engine 123920 10 038802
Transmission 001074 50
Order 0 6 237 06435
Approx. year 1976
Lights BOSCH
Cab 11689
Dealer Braunschweig branch (237)
Interior mb-tex mushroom (105)
Paint
404 milan brown metallic (с 01.01.1975 по 31.12.1979, с 1994)
Options
248 rear window, electrically heated (compound glass) (с 01.01.1964 по 30.11.1991)
411 mechanical and hydraulic sliding roof (с 01.10.1965 по 31.10.1993)
502 outside rear view mirror, on the right (с 01.01.1963 по 31.03.1983)
536 interference suppression without radio set and mechanically operated antenna (с 01.01.1970 по 31.07.1997)
550 trailer coupling (с 01.03.1965)
673 high-capacity battery (с 01.01.1964)
812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974)
C140 5.0
