Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 8:33 am
Post: pn kwie 27, 2009 8:08 pm
jak powinna wygladac poduszka pod silnik od strony kierowcy a jak od strony pasazera w 300d z gory dzieki i czy do np 240 jest taka sama
Post: pn kwie 27, 2009 9:11 pm
poduszki są identyczne stronami, co ciekawe 500SE W126 ma dokładnie te same, ale 240D inne [zlosnik] (choć tu już zależy od producenta, niemniej logiczne by było że poduszka powinna być inna bo silnik lżejszy)
Post: wt kwie 28, 2009 12:52 am
kupilem taka febi:
a jest taka
bedzie pasowac????
nie wiem jaka byla oryginalna bo taka mialem wczesniej to zalozylem i pasowala a patrzac na sruby to rozstaw srub jest taki sam a lapy na moje powinny pasowac ale moze sie myle.
Post: czw kwie 30, 2009 4:15 pm
nikt nie wie???
Post: sob maja 23, 2009 11:58 pm
Kolego te poduszki ze zdjęć napewno są ok do mojego 300D zakładałem identyczne :)
