Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 2:40 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pt kwie 24, 2009 2:26 am
no no no...
jeszcze nie widziałem takiego poklasku dla tak skundlonego auta...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: sob kwie 25, 2009 8:26 am
_________________dzięki :lol: <br>Dodano po 15 minutach.:<br>
no no no...
na razie cieszę się z tego co mam :) ,ale nie długo nadejdzie taki dzień (rok może dwa) kiedy wstawię tu fotki a VIN będzie zgodny.W tej chwili,poprostu nie było mnie na ta taką gablotę stać ,i tyle. :cry:
Post: sob kwie 25, 2009 8:51 am
Nie martw się, Czak za to woli od czasu do czasu sobie wymienić jeden tłok w silniku.
Auto może i skundlone, ale to tylko 124 i wcale źle nie wygląda, ważne by się sprawowało jak należy.
Post: sob kwie 25, 2009 4:57 pm
nie... lepiej wymienić wszystkie... tym bardziej gdy to niekonieczne...
ciekaw jestem czy jak złapiesz kapcia to też profilaktycznie wymieniasz wszystkie koła??? czy tylko to które nawaliło???
i pamiętaj!!!!
ot sentencja...
aha... no i życzę stalowych nerwów przy ewentualnych naprawach jak bedziesz jezdzil i 3 razy wymieniał części bo miały być od tego modelu a nie pasują...
przerobiłem to sam na sobie gdy miałem przerobionego 85r na 92r...
nie ja przerabiałem i nie wiedziałem już co w w nim jest od niego a co nie...
głupia uszczelka pod kolektor dolotowy do jednego motoru... wychodziły 3 egzemplarze...
i to w tym samym motorze a po skundleniu to juz nic nie będzie wiadomo...
i to bez żadnych złośliwości jak u niektórych widać...
ale życzę bezawaryjności bo w innym wypadku stracisz nerwy, czas i pieniądze...
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: sob kwie 25, 2009 7:06 pm
Wiadomo, jak się nie znasz na mechanice to nie wiem po jakiego łapy w auto wkładasz, a jeśli dajesz do mechanika, który również sobie z takim czymś poradzić nie umie to lepiej zmień mechanika, dobrego mechanika nie interesuje czy auto jest skundlone czy nie, tak czy siak sobie poradzi.
Post: sob kwie 25, 2009 9:40 pm
Chuck Norris pisze:
EJ CZAK!!!!! Wyczyść klawiature!!!!! Bo!!! Ci sie shift zaciął!!!!!! I odpuść takie zdania jak to powyżej, bo są żałosne do potęgi. Co ma Kurw* koło do tłoka? Żenada.
Dobra. Koniec OT.
Auto naprawde cacy. Kierownica raida(jeśli ja będziesz wymieniał, to ja jestem pierwszym klientem do jej kupna) :) I silnik 300D :) Bajeczna furka :D Nivo działa? Jak z przełożeniami? Most od 300D??
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: sob kwie 25, 2009 10:20 pm
Ale co wy chcecie od czaka? Przeciez ma racje (zarowno co do skundlania jak i do wymiany jednego tloka). A porownanie z tlokiem i kolem bylo jak najbardziej na miejscu.
Post: sob kwie 25, 2009 10:38 pm
Ech co ty wiesz o wymienianiu :P
Po pierwsze tłoki w silniku sa dobierane pod wzgledem masy aby wymienić jeden trzeba by dobrac go masowo do reszty lub doprowadzić do wlaściwej wagi poprzez obróbke. Osobiście kiedys musialem odciążyc tłok do Focusa o 20g i to jest naprawdę od ch...a materialu. Tloki były tego samego producenta i z podobnego rocznika a mimo to duza roznica w wadze. Te 20g to bardzo dużo jeśli idzie o wyważenie ukladu korbowo tlokowego zazwyczaj producent dopuszcza rożnicę do 2-3g a do sportu tłoki wyważa sie na zero dodadkowo osobno wyważa sworznie korbowody i stopki korbowodów. Jak na kole ci brakuje 10g to już masz drgania na kierownicy a troche wolniej jednak się kreci niz silnik.
Co do opon jak jedna sie rozwali to można wymienic o ile reszta nie jest juz zuzyta bo jak masz 3 opony zuzyte w 50% i zalożysz jedna nowa to juz auto prosto jechać nie bedzie. Niby zawsze można na tył wrzycić ale i tak bedzie roznica.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob kwie 25, 2009 10:51 pm
Wymienić jeden tłok, to tak jakby umyć jeden ząb. Niby czyste, ale nie do końca. I nigdy tak nie zrobie. :)
Post: sob kwie 25, 2009 10:52 pm
darzamat pisze:
no no no...
Nie przejmuj się [zlosnik] , taka to nasza " mercedesowa " przyjaźń [zlosnik] , trochę szorstka czasami , ale nikt nie chowa urazy ...
Wiadomo że większość z nas ma swoje motoryzacyjne marzenia limitowane kasą , ale trzeba umieć cieszyć się z tego co się ma ;)
Jak widzę twoje auta są na zabrzańskich rejestracjach , więc jakbyc czegoś potrzebował daj znać .
Powodzenia
C140 5.0
Post: ndz kwie 26, 2009 12:05 am
Autko ładnie wygląda, szkoda tylko że ktoś wcześniej zrobił z niego "szczepana". Sam szukam autka, i wiem jak trudno znaleźć "czysty" model z niedużym przebiegiem... :roll:
w126 420sel '89
w108 280S '70
Post: ndz kwie 26, 2009 12:11 am
roadrunner pisze:
No faktycznie, niewiele wiem. Wiem natomiast, ze tloki i korbowody (stopki korbowodow obrabiane sa w podzespole z korbowodem i pasuja tylko do tego, z ktorym wyszly w parze "spod frezarki" - sa tez wywazane lacznie z korbowodem) sortowane sa wg grup wymiarowych (masowych) i wymienianie pojedynczych elementow z zachowaniem tych grup jest powszechny praktyka rowniez wg zalecen producentow samochodow.
Co do opon: jak sa slabe i jedna strzeli to oczywiscie wypada wymienic przynajmniej obadwie na jedej osi.
Post: ndz kwie 26, 2009 5:54 am
no to może załóżmy kółko skundlania aut... i te które będą najbardziej odbiegające od tego co wyszło z fabryki będziemy chwalić a te które będą jak oryginał wyzwiemy od lamusów!!!
naprwde życzę szczęścia chociażby przy wymianie np tarczy sprzęgłowej...
i mechanik niby też fachura ale jak 3 raz zamówi wg czego sobie tam chcecie nie to co trzeba to cie wypier...oli z tym autem z warsztatu... i każe jechac do tego co to pozmieniał i nic nie pasuje z modelem rocznikiem czy VINem
i powtarzam: nie mówię tego złośliwie...
przerobiłem to na własnej skórze i nie miałem swapa silnika!!!!
już nie wspmnę że trzysetki miały chociażby podwójne tarcze a 230-tka nie...
do mercswir
widze ze naprawde jestes swir!!!
jesli ci sie jeden ząb zepsuje a nie pobrudzi!!! mylisz pojęcia "fachowcu"!!!
to od razy wyrywasz wszytskie???? bo sie jeden zepsuł i do reszty nie pasuje????
chłopie weź sie ogarnij!!! pieprzysz farmazony!!!
to może lepiej zamiast tego:
jak sie silnik zepsuje to go trzeba wymienić na nowy!!!!
no bo przeciez jak wymienisz tłoki a zostawisz wał korbowy to tak jakbyś umył górną szczękę a dolnej nie.. nie????
niby czyste ale nie do końca....
ogarnij sie proszę Cię...
zapraszam do posłuchania silnika i sprawdzenia czy telepie... wg teorii fachury mercswira...
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: ndz kwie 26, 2009 7:19 am
Ale normalnie targają Tobą emocje, krótki pościk a mniej więcej "pińcet" wykrzykników i pytajników. Rozkosz czytać Twoje posty [cool]
Post: ndz kwie 26, 2009 8:07 am
do mercswir
"Nigdy nie rozmawiaj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
