Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 2:35 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: pt kwie 24, 2009 10:06 am
Musisz wyciągnąć mocno przełącznik do siebie, aż zejdzie, pod nim jest nakrętka więc musisz ją odkręcić i zdejmujesz całą plastikową listewkę (jest po prawej stronie na zaczepy) pod nią są 3 śrubki, które odkręcasz, jak ci się nie uda delikatnie odgiąć tej całej osłony (aby dostać się do zaróweczki podświetlenia przełącznika jest w gniazdku na dwóch przewodach) to musisz odkręcić jeszcze jednego wkręta, który znajduje się pod rączką od otwierania maski. Wtedy to już napewno dasz radę odciągnąć osłonę i wymienić żaróweczkę. Montaż oczywiście w odwrotnej kolejności.
Post: pt kwie 24, 2009 10:31 am
Wielkie dzięki kolego, jak znajde tylko chwile czasu to zabieram sie za wymiane żaróweczek [zlosnikz]
MB W124 200D 1987r
SKODA FABIA 1,2HTP 2004r
fso POLONEZ 1,6GLi 1995r NO GAZ NO STRESS:)
CITROEN XM 2,1TD
SKODA OCTAVIA 1,9TDI
Post: ndz cze 14, 2009 8:11 am
I problem z podświetleniem tablicy oraz przełączników na kokpicie wyeliminowany. Okazało się, że potencjometr jasności płatał figle. Teraz wszystko działa (po przeczyszczeniu go), aczkolwiek pewnie jeśli następnym razem zgaśnie trzeba go będzie wymienić.
W124 250TD '91 "Mieczysław Foch"
Post: wt wrz 08, 2009 5:26 pm
Cześć
Dwa pytanka dotyczące podświetlania.
1. Czy te dwie żarówki muszą być pomarańczowe?
2. Jaka jest ich moc?
kiedyś beczkowóz 200D-Zezłomowany
w124 2.5TD Berlin Taxi 92r ASB-Sprzedany
Post: śr wrz 09, 2009 1:56 pm
piotrjaniszek pisze:
raczej bezbarwne/przezroczyste.
W sklepie z częściami elektronicznymi sa takie żarówki tylko, że o mocy 1,2W po 1zł/szt a powinny być chyba 0,6 lub 0,7W które w oryginale kosztują ok 10zł/szt Ja mam u siebie pozakładane te 1,2W w efekcie wszystko się dość mocno grzeje więc przykręcam prawie na max pokrętło podświetlenia deski i jst ok.
Post: śr wrz 09, 2009 3:54 pm
Z za mocnymi żarówkami jest problem taki, że skręcone na min świecą słabo a grzeją się mocno. To wynika z fizyki i przesunięcia ku podczerwieni maksimum mocy promieniowanej przy zmniejszaniu napięcia.
Post: pt wrz 11, 2009 11:11 am
Fizyka jak najbardziej jest ok ale mój wyspecjalizowany czujnik w postaci palca mówi, że przykręcone na potencjometrze żarówki (a raczej dostępne z zewnątrz obudowy pokręteł np. wiatraka) są tylko lekko ciepłe a przy max podświetleniu są tak gorące w lecie (jazda na światłach w dzień), że trudno dotknąć. Najlepiej sprawdzić samemu [zlosnik]
Post: wt lip 17, 2012 8:21 am
Witam :)
Odświeże trochę temat :) Kupiłęm sobie drugie W124 kombi i poza podświetleniem licznika nie działa żadne inne, włącznie z oświetleniem 4 tylnych słupków. Doczytałem juz że to jakiś bezpiecznik za zegarami tak? a jeśli nie działa mi szyber a bezpiecznik w puszce jest ok to też może byc przyczyną? Dodam, że lampka środkowa nad lusterkiem wstecznym działa we wszystkich pozycjach :)
W124 Kombi ASB 2,8 93r
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
W124 Coupe ASB 3,0 91r
Post: wt lip 17, 2012 8:40 am
Witaj,
czerwony bezpiecznik i potencjometr w liczniku dotyczą oświetlenia licznika i przycisków w konsoli środkowej.
Jak padnie ten czerwony bezpiecznik to nie ma podświetlania licznika, proponuję poruszać potencjometrem.
Do oświetlenia wewnątrz kabiny na słupkach masz włącznik na konsoli środkowej - ten najbliżej schowka - ma 3 pozycje:
- wyłączony na stałe;
- włączony na stałe;
- włączony po otwarciu drzwi.
poruszaj tym włącznikiem i sprawdź czy i kiedy się lampki zapalają - u mnie był on zepsuty - wypadła sprężynka z kulką.
Jak masz ustawione w pozycji włączone po otwarciu drzwi (i oczywiście sprawne kable do klapy tylnej) to lampki na słupkach powinny zapalić się również po otwarciu kalpy.
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: wt lip 17, 2012 8:11 pm
remi pisze:
Niestety - pomyliłeś się. Jak padnie ten bezpiecznik, to oświetlenie licznika jest, a nie ma oświetlenia reszty.
W203 Kompressor
Post: wt lip 17, 2012 10:40 pm
Gerri Twoja odpowiedź bardziej mi pasuje bo właśnie podświetlenie licznika jest :) no tak czy siak trzeba wyciągnac zegary i wymenić bezpiecznik a wtedy się okaże czy miał on wpływ również na podświetlenie lampek w tylnych słupkach :)
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
Post: śr lip 18, 2012 9:23 pm
Panowie, wyciągnąłem zegar i moim oczom ukazał się bezpiecznik... niebieski... dlaczego? czy ktoś zna numer prawidłowej części albo wie gdzie ją dostać?
Druga sprawa: wyciągałem dziś liczniki w dwóch 124 i o dziwo w drugim takiego bezpiecznika nie ma w ogóle...
Wie ktoś o co chodzi?
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
Post: czw lip 19, 2012 8:40 am
kaczmar52 pisze:
A od czego EPC?
http://www.unitcat.ru/mercedes/7/1/1/124022/44Q/54/585/
kaczmar52 pisze:
Bezpiecznik wprowadzono w maju `87. Wcześniej zwarcie w obwodzie podświetlenia powodowało przepalenie ścieżki w liczniku. Licznik trzeba było wyjąć, rozebrać, znaleźć przepalone miejsce i polutować.
W203 Kompressor
Post: czw lip 19, 2012 11:23 am
No dobrze tylko oba te egzemplarze są z 93r i oba zgodne z VINem... :/
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
Post: czw lip 19, 2012 11:46 am
Naprawde mocno sie przyjrzałem i jakoś nie mogę znaleźć tej części :(
Który będzie prawidłowy (u mnie jest niebieski):
http://moto.allegro.pl/mercedes-124-190 ... 34726.html
http://moto.allegro.pl/przekaznik-merce ... 76522.html
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
