Dzisiaj jest sob sie 01, 2026 6:58 pm
Post: wt kwie 21, 2009 9:01 am
Witam, mam pewien problem, mam beczke w benzynie z ASB, wymieniam w niej silnik, samochod kupilem z silnikiem 2.0 na gazniku nie oryg i chce wsadzic do niej 2.3 taki jak powienien byc.
w zwiazku z tym kupilem silnik 2.3 z konwerterem przykreconym do kola zamachowego i problem polega na tym ze wejscie konwertera nie chce wejsc do skrzyni biegow, wspiera sie o simering ktory jest w skrzyni biegow, konwerter ktory byl przy silniku 2.0 zostal sprzedany z silnikiem i ciekawi mnie czy jest mozliwy cyrk ze rozne konwertery moga miec rozna srednice rurki wejsciowej.
czy jest mozliwe ze te wielowpusty ktore sa w konwerterze moga nie pasowac na walek sprzeglowy ASB? tzn czy maga miec rozna srednice i rozmiar w zaleznosci od skrzyni biegow i konwertera?
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: wt kwie 21, 2009 12:10 pm
Jak czytam twój post to dochodze do wniosku że w zasadzie sam sobie odpowiedzałeś na pytanie....
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: wt kwie 21, 2009 1:53 pm
Może to głupie pytanie, ale montowałeś konwerter do skrzyni, czy skrzynię do konwertera z silnikiem?
Post: wt kwie 21, 2009 11:15 pm
silnik z konwerterem do skrzyni, ale chyba juz doszedlem o co chodzi.
podobno kupilem silnik 2.3 z konwerterem od innej skrzyni, takiej od 2.8.
mam juz inny konwerter (mniejszy) i jutro bede go pasowal i sie okaze czy faktycznie tak jest.
nie mialem wczesniej pojecia o tym ze moga byc konwertery o roznych rozmiarach, myslalem ze to wszystkie sa jednakowe
ex:
Post: śr kwie 22, 2009 7:17 am
Konwerter MUSISZ zakładać osobno, nieprzykręcony do silnika, wkładasz go na wałek skrzyni i obracajasz (wchodzi na 3 razy) musisz też widzieć jak jest łożyskowana szyjka konwertera, są 2 typy: slizgowo i na wałkach i konwertery od różnych łozyskowan nie będą raczej wymienne, poza tym chyba wsio ryba.
