Dzisiaj jest pt lis 06, 2026 11:45 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn kwie 20, 2009 6:10 pm
Gerri pisze:
georem pisze:
- czujnik obok czerwonego, z wtyczką na 2 bolce - steruje wtryskiem rozruchowym
Nie do końca prawda. Ten czujnik to dwa niezależne czujniki (takie same) z których jeden podłączony do sterownika zapłonu, a drugi do układu wtryskowego. W nowszych motorach nie ma czujnika bezpośrednio wysterowywującego wtryskiwacz rozruchowym. Taki czujnik był we wcześniejszych wersjach motoru 102 (z układem wtryskowym bez elektroniki) i np. w motorze 110. Ten czujnik jest na powyższych zdjęciach (ten określony jako "szary")
OK, nie mogę ustalić tego własnie czujnika, dziś pomierzyłem go na ciepło i na jednym styku było 94ohmy a na drugim brak przejścia, jaki czujnik mam kupić proszę o informację. :(
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pn kwie 20, 2009 7:54 pm
georem pisze:
Ten szary masz padnięty?
Według cennika intercarsu to ten od wentylatora występuje w 2 wersjach, a nie ten od wtrysku...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pn kwie 20, 2009 8:03 pm
voytas pisze:
georem pisze:
Czerwony od załączenia wentylatora wymieniłem, chcę wymienić ten obok też, w moim przekonaniu też padł, ten z dwoma bolcami obok czerwonego.
604-18-22-31
Post: pn kwie 20, 2009 11:26 pm
Był walnięty? Co się działo z wentylatorem? Chodził cały czas czy wcale?
U mnie chodzi cały czas, przynajmniej tak mi się wydaje. Albo jest spięty na krótko, albo walnięty jest czujnik.
Jeśli miałeś walnięty czujnik to czy mierzyłeś opór na nim? Mógłbyś zmierzyć na nowym sprawnym na zimno i na gorąco?
PS
Rozumiem że opór mierzymy między końcówką a masą :roll:
Post: pn kwie 20, 2009 11:36 pm
voytas pisze:
PS
Czujnik był walnięty, nie załączał wentylatora, jutro postaram się zmierzyć na zimnym, ale podejrzewam, że on tylko działa jak włącznik przy 100/wyłącznik przy 95. Skoro Ci działa cały czas to albo masz podłaczony na stałe, albo czujnik ciągle podaje sygnał, czyli ma przejście. Odłącz wtyczkę od wentylatora i zobaczysz, ona jest blisko przy tych czujnikach. Mierzysz między bolcem a obudową czujnika.
Ale kto mi odpowie co to za czujnik z dwoma bolcami, jest na nim dużo informacji:
VDO
36/2/21
MAX120 stopni
20 stopni 12sec
2.85
5 stopni
+/-3 stopnie
8-15V
40WAT
nie wszytko mogłem dobrze odczytać......
604-18-22-31
