Dzisiaj jest pt paź 02, 2026 11:17 pm
Post: pn kwie 20, 2009 2:31 pm
Witam! Mój brat ma następujący problem w polonezie 1,6... Gdy wciska sprzęgło to jest cicho, nic nie szumi itp, jak puści sprzęgło to zaczyna szumieć, jak np jedzie na biegu pierwszym, drugim itd to też szumi... Dodam tylko że sprzęgło poza szumieniem chodzi dobrze tak jak zawsze tzn nie bierze przy górze tylko normalnie i wszystko poza tym jest ok. Co może być przyczyną?? Z góry dziekuje za wszelkie podpowiedzi [zlosnikz] Pozdrawiam
MB W124 200D 1987r
SKODA FABIA 1,2HTP 2004r
fso POLONEZ 1,6GLi 1995r NO GAZ NO STRESS:)
CITROEN XM 2,1TD
SKODA OCTAVIA 1,9TDI
Post: pn kwie 20, 2009 2:35 pm
na 100% do wymiany łożysko oporowe. ;)
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: pn kwie 20, 2009 2:41 pm
Wilkie dzieki kolego za szybką odpowiedź [zlosnikz] Punkcik za pomoc dla Ciebie ;)
MB W124 200D 1987r
CITROEN XM 2,1TD
Post: pn kwie 20, 2009 4:25 pm
Czy przypadkiem łożysko oporowe nie pracuje gdy puści się pedał sprzęgła?
Łożysko pracuje wtedy gdy pedał jest wciśnięty i przestaje pracować po puszczeniu pedału.
Szumi pewnie sama skrzynia (koła zębate). U mojego ojca też tak szumiało,
miał 45 tys szumiało, dobiliśmy do 200 tyś na liczniku i dalej szumiało. Nie ruszaliśmy tego.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: pn kwie 20, 2009 4:30 pm
Jak samochód jest na luzie i wciśnie sprzęgło to cisza a jak puści (na luzie) to też zaczyna szumieć... Podczas jazdy tak samo...
MB W124 200D 1987r
CITROEN XM 2,1TD
Post: pn kwie 20, 2009 4:32 pm
Ja mam to samo w beczce i z tego co mię się zdaje to właśnie oporówka...
Post: pn kwie 20, 2009 8:41 pm
Od tych Mercedesów to się Wam w tyłkach poprzewracało, Polonez to Polonez, on już tak ma. :lol:
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: pn kwie 20, 2009 9:12 pm
A może minimalnie szarpie?!
Nie mam już Mercedes :-(
Post: pn kwie 20, 2009 9:19 pm
Kiedy sprzęgło jest wciśnięte wtedy łożysko jest rozłączone i się nie obraca
Dlatego nie szumi ;) (poprawcie mnie jeśli źle gadam).
ex:
Ostatnio zmieniony pn kwie 20, 2009 9:22 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pn kwie 20, 2009 9:24 pm
Ludzie, chyba nie mieliście dawno styczności z tymi autami... [zlosnik]
Żeby podać świeży przykład napiszę, że w Polonezie mojego kolegi niedawno było robione sprzęgło i i tak szumi... Bo one tak mają... Taka jakość wykonania, takie wyciszenie, taki projekt... Przecież w tych samochodach wszystko Warcy Rycy Cszescy. [zlosnik] Mam do nich sentyment, ale takie są fakty...
Są to odgłosy pracy elementów skrzyni biegów, pierwszym wyciszonym pod tym kątem (tzn. różne męczące odgłosy) modelem był dopiero Polonez +...
Mercedes W124 200D
Post: pn kwie 20, 2009 9:49 pm
Ja wiem że polonez to polonez ;) Ale poprostu nigdy nie było takiego odgłosu i kilka dni temu się pojawił... Nie wiem czy trzeba robić całe sprzęgło czy poprosu bedzie szumieć ale i tak będzie jeździć dalej, poza tym mój brat poprostu lubi jak wszystko jest tip top [zlosnikz] <br>Dodano po 5 minutach.:<br> Aha no i nie szarpie, wszystko chodzi jak chodziło tylko zaczęło szumieć...
MB W124 200D 1987r
CITROEN XM 2,1TD
Post: pn kwie 20, 2009 9:51 pm
Dlatego nie szumi (poprawcie mnie jeśli źle gadam).
Wciskając sprzęgło wprawiasz w ruch łapę, która przesuwa łożysko oporowe, które wywiera nacisk na docisk sprzęgła i zwalnia nacisk na tarczę, która odsuwa się od koła zamachowego i napęd zostaje rozłączony.
Puszczasz sprzęgło, docisk przyciska tarczę do koła zamachowego, a łożysko oporowe i łapa wracają do swojej spoczynkowej pozycji. W tej pozycji łożysko oporowe nie pracuje, nie będzie szumiało.
Taką pracę sprzęgła wywnioskowałem po tym jak wymieniałem swoje sprzęgło, docisk i tarczę w 200D.
Post: pn kwie 20, 2009 9:53 pm
Ja bym się nie przejmował. [zlosnik]
Mercedes W124 200D
Post: pn kwie 20, 2009 10:40 pm
Po wciśnięciu sprzęgła uszkodzone łożysko powinno ucichnąć bo zostanie dociśnięte do słoneczka i zmniejszy się luz.
Post: pn kwie 20, 2009 11:32 pm
tak jak już mówiłem chłopie wymień to łożysko i po sprawie...miałem z 2 poldoloty i z 4 125p i sam to robiłem już nie raz i wiem że po wymianie łozyska szumienie ustało 8) na jakiś czas...wszystko zależy też czy wałek wchodzący w wieloklin sprzęgła nie ma luzów...bo jeżeli ma to będzie szumieć i wibrować cała skrzynia co da się odczuć na lewarku [oczko]
