Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 2:01 pm
Post: czw kwie 16, 2009 10:49 pm
Mam pytanie, jak wyciągnąć przednie siedzenia i tylną kanapę z w 123 sedana? Na razie udało mi sie tylko wyciągnąć siedzenie tylnej kanapy... oparcia nie dałem rady. Niby to trzeba wysunąć do góry ale nie idzie :/
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
Post: czw kwie 16, 2009 10:57 pm
Kolego powinieneś założyć temat poprostu w klasykach a nie w "odbudowa/remont"... Jak każdej nowej osobie polecam super lekture czyli regulamin ;) no i posiedź troche na forum i zobacz co i jak [oczko] Pozdrawiam serdecznie
MB W124 200D 1987r
SKODA FABIA 1,2HTP 2004r
fso POLONEZ 1,6GLi 1995r NO GAZ NO STRESS:)
CITROEN XM 2,1TD
SKODA OCTAVIA 1,9TDI
Post: czw kwie 16, 2009 11:07 pm
Dla mnie w sumie to jest początek remontu bo siedzenia są w złym stanie i trzeba coś z nimi zrobić. Dlatego dałem to w "odbudowa/remont". ;)
Post: pt kwie 17, 2009 7:00 am
Witam!
Przednie fotele przykręcane są dwiema śrubami z przodu (tam gdzie szyna po której fotel przesuwasz) i dwiema z tyłu (tam gdzie te szyny się "kończą").
Jak zdjąłeś tylne siedzisko to z obu stron na dole oparcia masz śruby do odkręcenia. Późnie oparcie w górę. ;)
C200CDI T Automat
Post: pt kwie 17, 2009 8:10 pm
Pozwole sobie zacytować punkt pierwszy regulaminu...Regulamin:
1. "Wątek musi dotyczyć remontu lub dużej naprawy auta." Jak dla mnie pytania o wyjęcie foteli i oparcia nie można nazwać remontem lub dużą naprawą... Pozdrawiam
MB W124 200D 1987r
CITROEN XM 2,1TD
Post: ndz kwie 19, 2009 10:11 pm
Widzę okoliczność łagodzącą: to są jego pierwsze kroki ( chyba dwa ) na Forum. Wierzę, że sie poprawi :o . Kto nic nie robi - nie popełnia błędów.
Post: ndz kwie 19, 2009 10:15 pm
Jawu pisze:
Jak najbardziej się zgadzam, napisałem tylko że to nieodpowiedni dział i zachęciłem do przeczytania regulaminu żeby nie było innych wpadek w przyszłości ;) Pozdrawiam
MB W124 200D 1987r
CITROEN XM 2,1TD
