Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 6:12 pm
Post: czw kwie 16, 2009 10:51 pm
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem w123. Obecnie jest w trakcie renowacji. Ponieważ konieczna była wymiana poszycia drzwi i błotników, musiałem zdjąć listwy - nawet udało mi się ich nie zniszczyć. Dzisiaj otrzymałem spinki do dolnych listew i choć nie wiem jak długo bym myślał, nie wymyślę jak zabrać się do ich montażu. Jak zdjąłem listwy, to spinki zostały w nich, a nowe spinki chyba muszę najpierw wcisnąć w blachę a potem zamontować listwę?
Post: czw kwie 16, 2009 11:02 pm
Numer GG: 4141125
Jeżeli chcesz wyjąć stare spinki listew dolnych musisz wybić plastikowe kołeczki rozpierające spinki w otworach. Kołeczki te - z tego co pamiętam - można albo wybić albo wyjąć od środka drzwi po uprzednim zdjęciu tapicerki.
Student
W123 240D '83 - Taigabeige
601 923 947
Post: pt kwie 17, 2009 12:03 am
Jesli stare sa cale i dobre to mozesz je zostawic nie musisz wymieniiac na nowe. Tak jak kolega wyzej pisze sa koleczki i trzeba je wyjac albo do siebie albo do srodka, byle nie pogubic.
Co do zakladania listew od nowa to mam ten sam problem i nie wiem jak to zrobic choc pozornie wyjade sie byc to latwe. Raz mi sie udalo(sam nie wiem jak) ale ostatnio probowalem i chcialem zalozyc dwie na przednie blotniki i skonczylo sie pokaleczonyi rekoma...
Nie wiem czy te spinki wlozyc najpierw w blotnik czy najpierwq w listwe. dla mnie to nie pasi ani tak ani tak i juz sam nie wiem. Chyba najlatwiej bedzie odkrecic w moim przypadku blotnik od dolu spinke wcisnac w listwe i od wewnetrznej strony w spinke wcisnac kolek.. hehe
Jesli ktos ma sposoby dajcie znac.pozdr:)
Fiat Grande Punto 2006
Vauxhall Signum 2.2 Dti 2003 RHD
Mercedes-Benz W123 280CE 1979r.
EX. Mercedes-Benz W126 300SEL 1991r. RHD
EX. Mercedes-Benz W220 S430 2001 RHD
EX.Fiat Punto 2 FL 1.2 2003r.
EX.Renault Laguna MK2 2001
Post: pt kwie 17, 2009 8:39 am
Numer GG: 4141125
Zaraz, zaraz... czy mówimy o listwach na błotnikach, które idą dalej przez drzwi, tylny błotnik i tylną klapę czy o listwach na dole drzwi? Bo to różca! Z mojego doświadczenia powiem tyle, że zakładanie listew dolnych na drzwi wcale nie wymaga demontażu spinek. Ja nie wiedząc o tym zdemontowałem spinki po ściągnięciu listew... potem okazało się, iż spinki powinny zostać w drzwiach a listwa sama o wiele łatwiej wskakuje na spinkę! Jeżeli chodzi natomiast o listwy idące od błotników przednich o należy spinki (u mnie są czerwone) najpierw wcisnąć w otwory a dopiero póżniej z wyczuciem nasadzać listwę.
Student
601 923 947
Post: pt kwie 17, 2009 8:57 am
Ja zakladalem w swojej QP jednej listwy nie moglem zalozyc pomogl mi blacharz.
Najpierw zakladasz spinki - pozniej koleczki rozporowe.
Spinki musza byc ustawione rowno tak jak jest miejsce w listwie na nie.
Pozniej zaklada sie pod katem listwy zaczynajac od gornej krawedzi, jak ona juz sie trzyma zatrzaskujemy dol. Wymaga dosc duzej sily
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: pt kwie 17, 2009 1:50 pm
vpiqs pisze:
dokładnie tak, dodatkowo w drzwiach od przodu jest specjalna blaszka, którą wkładamy w otwór od tyłu do przodu auta. Na ich końcach jest nakrętka plastikowa lub miedziana, w zależności od serii. Nakrętkę zakładamy od strony uszczelki, przy otwartych drzwiach.
moja rada- w listwach dobrze jest wyrównać brzegi blaszki, które trzymają się spinek.
Post: pn kwie 20, 2009 7:22 pm
Ja mam ten sam problem, chodzi mi o listwe dolna przedniego błotnika. Pamietam, jak kiedys miałem wstawianą reperaturke nadkola z tyłu, nawierciłem otwory, zamocowałem plastikowe zatrzaski i listewka weszła bez problemu. A teraz z przednią nie moge se poradzić, za cholere nie chce wskoczyć w zatrzaski. Niedawno zdejmowałem błotnik, a w tym celu i dolna listwe. Mocowana była za pomocą blaszek, a od wewnątrz blaszka przykręcona nakrętka do błotnika. To był chyba jakiś patent, teraz zastosowałem te plastikowe zatrzaski jak wszędzie, a tu lipa, nie chce sie zahaczyć.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn kwie 20, 2009 8:11 pm
darus pisze:
To na pewno patent.
Być może za dużo szpachlu i spinki się nie trzymały stąd blaszki...
Spinki nie dość, że w jednej linii powinny być, to jeszcze równolegle do listwy, żadna nie może być głębiej...
