Dzisiaj jest wt mar 24, 2026 4:46 pm
Post: pn lut 23, 2009 9:49 pm
Objawy pojawiły się z dnia na dzień:
1) Zaczęła drżeć wskazówka temperatury
2) Silnik jest trochę nagrzany i na wskaźniku widać powiedzmy więcej niż 50 stopni, skrzynia w pozycji P. Wciskam gaz i wraz ze wzrostem obrotów temperatura leci w dół. To samo jest podczas jazdy. Niskie obroty - 80 stopni, wciskam gaz, silnik wchodzi na wyższe obroty - wskazówka spada do zera.
Jakieś sugestie?
Poziom płynu chyba jest OK: LINK
Wiem że najlepiej wymienić na chwilę czujnik na sprawny z innego auta, ale niestety na dziś dzień pozostają mi rozważania teoretyczne...
Czy ktoś wskaże na kolejnych fotkach: Obrazek Obrazek
czujnik temperatury i sterownik wentylatora chłodnicy?
Wydaje mi się że ten czerwony to czujnik, dobrze mi się wydaje?
PS
Fotki można powiększyć klikając na nie ;)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: wt lut 24, 2009 8:47 am
To wygląda na coś z prądami, ale to tylko moja intuicja. Posprawdzaj połączenia z masą. Zakładam, że poziom płynu i czujnik są dobre. U mnie przy niskim poziomie płynu wskazówka nie drżała, tylko ogrzewanie było słabsze. <br>Dodano po 10 godzinach. 10 minutach.:<br> Jeszcze jedna myśl : niech ktoś obserwuje wskażnik, a Ty poruszaj przewodami. Przede wszystkim tym do czujnika. Może jest złamany, lub polużniony. Może drążek gazu ociera o przewód. Na próbę możesz włączyć jakikolwiek czujnik i połączyć go z masą. Może błędnie wskazywać, ale chodzi o to, czy wskazówka nie będzie skakała. Na razie nic innego mi nie przychodzi do głowy.
Post: śr lut 25, 2009 12:20 am
Odłącz przewód od czujnika i zewrzyj do masy. Sprawdź, czy wtedy wskazówka też szaleje. Mi to wygląda na strzeloną masę w zegarach. Zegar jest wkręcony na trzy śrubki - połączenia w płytkę. Jedno z ich, to masa. Pociągnij do niego dodatkową masę z pojazdu i sprawdź działanie.
Post: śr lut 25, 2009 8:29 am
Czerwony to czujnik temperatury cieczy, a ten drugi to czujnik regulujący wtryskiem dodatkowego paliwa w K-Jecie.
W mojej 115 skacząca wskazówka świadczyła o wadzie czujnika, ale nie miało to związku z prędkością obrotową silnika.
Polecam zrobić tak jak mówiłeś - zapodać pewny czujnik na chwilę.
W114 250C 1971 USA
Post: śr lut 25, 2009 5:19 pm
Czujnik temperatury-na pierwszym zdjęciu po prawej za dwoma przewodami spiętymi opaską.Jest on wkręcony poniżej dwóch pozostałych.Kol. Błażej opisał co zrobić.
Post: śr lut 25, 2009 7:23 pm
Już się pogubiłem...
Wklejam jeszcze jedno dodatkowe foto i zadaję konkretne pytania:
Są dwa "czujniki" obok siebie:
1 - czerwony z pojedynczym kablem
2 - "szary" z większą czarną wtyczką i wiązką przewodów biegnącą gdzieś w dół silnika
Oraz jeden niżej oddalony od tych dwóch, oznaczmy go jako 3.
Jakie role spełniają czujniki 1,2,3 ?
hruścik pisze:
Czyli numer 3 to czujnik temperatury... Widać go na którymś foto?
chymon pisze:
Czyli numer 2 to czujnik włączający dodatkowy wtryskiwacz, ale czerwony 1 to chyba jednak nie to samo co czujnik numer 3 ?
Jakaś nieścisłość się nam wkradła...
Czy któryś z nich nie jest sterownikiem wentylatora? <br>Dodano po 10 minutach.:<br> Według intercarsu tak wygląda Termowłącznik wentylatora chłodnicy:
Czujnik temperatury płynu chłodzącego
Post: śr lut 25, 2009 8:18 pm
Czerwony -załączający wentylator
3 widoczna na 2 foto -ten oddalony.
Post: sob lut 28, 2009 9:26 pm
Problem zdiagnozowany: słabe połączenie elektryczne kabla z czujnikiem (tym co jest zasłonięty). Poruszyłem kablem i wypadł z czujnika...
Dzięki wszystkim za pomoc, sprawa prosta ale jednocześnie sporo nowego się nauczyłem :)
Post: wt kwie 14, 2009 9:26 pm
hruścik pisze:
Może wrócę do tematu, nie włącza mi się wentylator chłodnicy (elektromagnes działa jak podłączę bezpośrednio zasilanie), czy dobrze zrozumiałem?
- czujnik czerwony - odpowiada za włączenie wentylatora przy 100 stopniach
- czujnik obok czerwonego, z wtyczką na 2 bolce - steruje wtryskiem rozruchowym
- czujnik poniżej tych dwóch to czujnik wskaźnika na liczniku
Jeżeli ktoś ma jeszcze numerki części bo ja tego w EPC nie mogę znaleść to byłbym wdzięczny.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: śr kwie 15, 2009 11:30 am
georem, Wszystko co napisałeś się zgadza :)
Jeśli chodzi o czujnik,to sa dwa różne - taki który włącza wiatrak przy 100 stopniach i taki ktory robi to samo przy 85 stopniach. Sam mam dylemat który wybrać.
Jeśli chodzi o EPC, to służę linkiem: ( numerek 98 )
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www. ... 065&SGN=07
Pzdr!
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: czw kwie 16, 2009 5:40 pm
W114 250c '70, wersja USA
Post: czw kwie 16, 2009 5:46 pm
Styczu pisze:
PW od 10 postów? :evil: żes się wysilił....
W126 280S
Post: czw kwie 16, 2009 11:33 pm
Styczu pisze:
Też tak myślę, dzieki za radę. ;)
604-18-22-31
Post: pt kwie 17, 2009 8:31 pm
georem pisze:
Jest to czujnik do załączania podstawowego wentylatora chłodnicy i jego podstawowa wersja załącza wentylator przy 105 stopniach celsjusza. Jest z jedną, i jest z dwoma nogami - to zależy od sposobu połączenia cewki wentylatora.
Nie mylić z
McCoy pisze:
gdyż tutaj chodzi o czujnik załączający wentylatory dodatkowe przed chłodnicą. I tutaj faktycznie jest wybór - nawet więcej niż dwa.
georem pisze:
Nie do końca prawda. Ten czujnik to dwa niezależne czujniki (takie same) z których jeden podłączony do sterownika zapłonu, a drugi do układu wtryskowego. W nowszych motorach nie ma czujnika bezpośrednio wysterowywującego wtryskiwacz rozruchowym. Taki czujnik był we wcześniejszych wersjach motoru 102 (z układem wtryskowym bez elektroniki) i np. w motorze 110. Ten czujnik jest na powyższych zdjęciach (ten określony jako "szary")
W203 Kompressor
Post: sob kwie 18, 2009 9:16 am
Gerri pisze:
Dziękuję za rozjaśnienie sytuacji, czy ten czujnik podwójny może mieć wpływ na to kilkusekundowe "kulenie" silnika po odpaleniu przy ciepłym silniku? Jeszcze zdejmę wtyczkę tego wtrysku rozruchowego żeby sprawdzić czy mi go nie zalewa. Zobaczymy efekt.
Pozdrawiam!
604-18-22-31
