Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 3:51 pm
Post: pn kwie 13, 2009 6:52 pm
przekopałem forum (może mało skutecznie) ale nie znalazłem takiego przypadku - auto to 124 300TE po odstanej nocy zniknęło parę rzeczy a mianowicie nie mam świateł przeciwmgielnych i przód i tył lampka kontrolna nie świeci, nie działają szyby przód i tył, nie działa domykanie tylnej klapy i oświetlenie tyłu po jej otwarciu po włączeniu z kokpitu świeci, szyber otwiera się ale przy zamykaniu dochodzi do końca i zaczyna się uchylać przy pozycji uchylony nie da się zamknąć trzeba go odsuwać i trafić na pozycję zamknięty. Bezpieczniki sprawdzone wszystkie ok wyjołem moduł odp za żarówki cały i sprawdzony ok w tylnej klapie na kostce do, której jest podpięty zamek jest masa i +12 nie wiem do czego jest 3 przewód przy otwartej klapie jak podam masę na którąś z żarówek oświetlenia to świeci (sterowanie masą???) Brakło mi pomysłów na to co mogło się stać w ciągu jednej nocy wczoraj wszystko działało jeśli ktoś ma jakieś pomysły to proszę o podpowiedz dzięki :)
ex W124 300TE '89
ex W126 280SE '85
ex W123 200D '83
http://pics-by-skorp.fotopic.net/
Post: pn kwie 13, 2009 9:55 pm
skorp_2004 pisze:
Możesz mi to przybliżyć - jak to robiłeś?
Założę się, że był to "kontrolny rzut oka"...
Na forum było już opisywane, jak w tym modelu sprawdza się bezpieczniki.
Jeżeli chodzi o światła przeciwmgielne - to niestety, wbrew temu co piszesz, wszystko wskazuje na niesprawny bezpiecznik
W203 Kompressor
Post: wt kwie 14, 2009 6:20 pm
witam
nie był to jak napisałeś "kontrolny rzut oka" wszystkie sprawdzone miernikiem - jest przepływ prądu - te które wydawały się wizualnie na zaśniedziałe wymienione na nowe problem jest nadal ;(
ex W124 300TE '89
ex W126 280SE '85
ex W123 200D '83
Post: wt kwie 14, 2009 10:07 pm
No to nie wiem.
Akurat schemat przeciwmgielnych jest bardzo prosty w diagnozie: przednie i tylne są na tym samym bezpieczniku. Skoro nie świeci przód i tył to raczej wina bezpiecznika.
Rzuć okiem na "ruską stronę" ze schematami i prześledź prądy wg odp. schematu.
W203 Kompressor
