Dzisiaj jest wt wrz 29, 2026 5:22 pm
Post: ndz kwie 12, 2009 7:09 pm
A więc jak w temacie.
Pierwsze pytanie to ile kosztować może całe NIVO do S123 (byłbym wdzięczny jakby ktoś potrafił wymienić również wszystkie jego elementy).
Drugie pytanie, bardziej teoretyczne brzmi: czy ktoś byłby w stanie podjąć się spekulacji jak kształtować się będą ceny W124 (zarówno Diesel jak i benzyna) - będą maleć (bo to co raz starszy wóz) czy wzrastać (bo zaczyna być klasykiem). Przy czym zaznaczam, że chodzi o rynek niemiecki.
Post: pn kwie 13, 2009 2:17 pm
Części składowe to:
- Pompa (+ uszczelka na jej styku z silnikiem, +łącznik przenoszący napęd z silnika na pompę)
- zbiornik oleju hydraulicznego (+ jego mocowanie)
- gruszki
- amortyzatory/siłowniki
- regularor nivo (+ jego mocowanie do nadwozia, + śruba "rzymska" i jej dźwignia przykrecana do stabilizatora.
- sprężyny - do nivo są bardziej miękkie
- przewody hydrauliczne: od zbiornika oleju do pompy, od pompy do regulatora, od reulatora do zbiornika, od regulatora do gruszek, od gruszek do siłownikow.
Co do cen: pompa używana 100-200 pln, podobnie regulator. Pompa w ASO około 4000 pln, ale można by poszukać nowego, tańszego zamiennika.
Gruszki kiedyś kupowałem nowe - Meyle, chyba 320 pln (takie same jak w W126)
Za amorki trzeba dać kilkaset plnów - nowe kiedyś były w granicach 1000pln
MB - mój drugi dom
Ostatnio zmieniony pn kwie 13, 2009 4:01 pm przez kit, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: pn kwie 13, 2009 3:51 pm
Dzieki kit!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
