Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 11:30 am
Post: pt kwie 10, 2009 10:54 am
Witam mam problem z dociąganiem drzwi w W140 nie zawsze działa ostatnio przez przypadek zauważyłem że jak ściągnę klemę zakumulatora to wtedy przez jakąś chwile chodzi bezawaryjnie ale to nie tędy droga gdzie może być przyczyna i jak ją usunąć??
Post: pt kwie 10, 2009 11:35 am
Prawdopodobnie masz nieszczelny układ, po zresetowaniu pompa działa przez chwile, ale gdy jest nieszczelność, to się rozłącza po jakimś czasie, sprawdz wszystkie złączki przy pompie od dociągania drzwi, znajdziesz ją w bagażniku po lewej stronie obok zbiornika z paliwem.
Sprawdz też złączki w drzwiach i zamku klapy bagaznika,
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pt kwie 10, 2009 4:27 pm
Do poczytania:
http://v12uberalles.com/Closing_Assist_Pump.htm
W203 Kompressor
