Dzisiaj jest wt lut 03, 2026 6:54 pm
Post: czw kwie 09, 2009 5:42 pm
Witam wsystkich jestem tutaj nowy.
Mam pytanie mam trudnosci z odpaleniem mojego MB w123 280CE automat (stan igła zarejestrowany na zabytek^^ tylko to odpalanie) nie wazne czy cieply czy zimny sa trudnosci z odpalaniem nie raz sie wspomagałem plakiem (lepszy od autostartu) nie raz jak ruszałem kluczykiem to pomaga podczas odpalania (musze dlugooooooo go krecic) nie chce nic zepsuc w samochodzie i macie moze jakies pomysly co to by było?? dziekuje z gory za odpowiedzi;)
Post: czw kwie 09, 2009 5:59 pm
w123280CE pisze:
skoro kilkakrotnie trzeba włączać zapłon a zatem i pompę paliwa, to prawdopodobnie układ paliwowy nie trzyma ciśnienia, a tu może być kilka przyczyn od rozdzielacza, przez pompę aż po akumulator/regulator ciśnienia i resztę elementów paliwowych... Przyczyna może też leżeć w elektronice/przekaźniku pompy paliwa, być może wymaga prze lutowania albo wymiany...
Post: czw kwie 09, 2009 6:14 pm
Janfocus pisze:
Przerabiałem ten problem w swojej W124 230E,pomogła wymiana przekażnika pompy paliwa,jeśli masz możliwość to spróbuj podmienić ten przekażnik.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: czw kwie 09, 2009 7:08 pm
Sprawdzles iskre?
Post: czw kwie 09, 2009 8:03 pm
Witam, witam nowego forumowicza. Mam nadzieje, że kolega pochwali sie wkrótce autkiem [zlosnik] jak już będzie dobrze paliło oczywiście.
MERCEDES W123 250 M123 SEDAN 80r
MERCEDES W 124 250D SEDAN 91r
MERCEDES 308D "KACZKA" LONG 91r
Post: czw kwie 09, 2009 10:12 pm
nie sprawdzałem iskry;p sprawdze sprawdze;) a zdjecia moge pokazac;) niebieski metalik i brazowa skorka;) wiecie moze kiedy jest zlot mercedesow zabytkowych??:P
Post: czw kwie 09, 2009 10:20 pm
Który ? Bo jest KZM, MB/8, Coupe itd.
Post: czw kwie 09, 2009 10:43 pm
jeszcze raz bo troche nie kapuje;p jestem nowy wiec wybacz mi nie doinformowanie
Post: czw kwie 09, 2009 11:02 pm
Nie wiem z kąd jesteś, ale zajrzyj tutaj http://w114-115.org.pl/forum/viewforum. ... 82ece53fc7 powinieneś znaleźć coś dla siebie, albo tutaj to szykuje się na maj tego roku http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=38565
Pozdrawiam Damian
Post: czw kwie 09, 2009 11:16 pm
Hej.
Ja mam podobnie i tez mam 123coupe 280 z automatem:P tyle ze nie zabytek bo mam jeszcze gaz:/ :)
Sprawa wyglada glownie tak jak opisujesz.Mi polecono wymienic kopulke i palec (bo przewody i swiece sa nowe). Polecono mi tak bo pisalem ze nie pali jak jest wilgoc. Szczerze powiem, ze jeszcze nie wymienilem bo ie ma kiedy.Ale jak zmienie to dam znac czy pomogło.
Fiat Grande Punto 2006
Vauxhall Signum 2.2 Dti 2003 RHD
Mercedes-Benz W123 280CE 1979r.
EX. Mercedes-Benz W126 300SEL 1991r. RHD
EX. Mercedes-Benz W220 S430 2001 RHD
EX.Fiat Punto 2 FL 1.2 2003r.
EX.Renault Laguna MK2 2001
Post: czw kwie 09, 2009 11:34 pm
moje jest z 78;p rok starsze:P
Post: pt kwie 10, 2009 8:56 am
witam w klubie 280CE z automatem ;)
A sprobuj go nie odpalac odrazu tylko tak jak dizelka odczekac z 15 s przy prakujacej pompie paliwa i dopiero odpalac.
daj znac czy pomoglo'
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
