Dzisiaj jest czw lis 05, 2026 10:26 pm
Post: czw kwie 02, 2009 8:53 pm
Witam ,lał mi się olej z pod obudowy wałków rozrządu więc kupiłem uszczelkę ,uszczelkę pod głowicę uszczelniacze i dałem mechanikowi,po odebraniu auta okazuje się że zawór na piątym lub szóstym czasami klepie cyklicznie ,mechanik twierdzi że zawór się obraca i czasami stuka ,Pytanie co z tym teraz zrobić ,jestem w szoku kupa kasy a tu efekt gorszy niż przed robotą ,Pozdrawiam
Post: czw kwie 02, 2009 10:41 pm
Numer GG: 8913782
w moim m115 klepie na 3 garnku zawór ale to jest spowodowane tym ze krzywka na wałku czy jak to tam się nazywa jest wytarta
http://www.wowwood.pl/
Post: pt kwie 03, 2009 8:01 am
m110 czesto halasuje - zwykle wycieraja sie faktycznie walki
moja m110 po regulacji (osobistej, zeby na pewno dobrze) tez klepie
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pt kwie 03, 2009 10:42 am
Marian-m110 pisze:
Przeciez w nowym silniku tez sie obraca a nie stuka wiec teoria nieco naciągana...
Prawdopodobnie pomieszał kowadełka....
Trzeba było zmontowac wszystko na poprzednim miejscu.
Wałek rozrzadu swoja droga tez moze byc nieco wytarty...
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: pt kwie 03, 2009 11:16 pm
Ja z doswiadczenia wiem, ze M110 ma taka nature i juz po przebiegu nawet 150 tys zaczynaja klepac. Jesli moge cos doradzic, to nawet nie probuj kasowac luzu na zaworach do tego stopnia, ze przestana klepac. Odczujesz wtedy brak mocy a po dluzszym czasie wydmucha zawor.
A jesli mechanik powiedzial, ze zawor klepie podczas obracania sie, to najprawdopodobniej prowadnice w glowicy sa juz zuzyte
Post: sob kwie 04, 2009 5:00 pm
Mój M11o też klepie. Ten typ tak ma.
Jeżeli ktoś nie chce żeby klepał to trza wymienić wałki.
Pzdr
W123 280CE '84
Mitsubishi Pajero 3.0V6 '98
Volvo V50 2.0D '07
 Tytuł: zawór
Post: ndz kwie 05, 2009 10:54 am
Panowie Ale auto ma 107 tyś kil co radzicie ?
Post: wt kwie 07, 2009 3:26 pm
dowiesz się zapewne że to zmęczenie materiału... pozdro
SAMURAI 1.3 & Saab 900
 Tytuł: Re: zawór
Post: śr kwie 08, 2009 2:49 pm
Marian-m110 pisze:
Jak wszysy to wszyscy ,moj tez klepie :D (ale ma ze 3 razy wiecej przebiegu :P)
Jestes pewny ze luzy na zaworach sa dobrze ustawione ?
W116 280SE-79
Polski Portal Amigowy- www.ppa.pl
 Tytuł: Re: zawór
Post: śr kwie 08, 2009 11:04 pm
Hellena pisze:
Marian-m110 pisze:
No dobra... to mój też :) A cholera wie ile ma przebiegu. Na liczniku 250 kkm, co teoretycznie powinno się między bajki, ale.... Mam kwity z montowania LPG jakieś 4 czy 5 lat temu i wtedy mu wpisali 200. Więc jeśli go kręcili to dawno temu.
Już przywykłem, że przy otwartej masce zalatuje z lekka dieslem (dźwiękowo...)
Gab
