Dzisiaj jest wt mar 24, 2026 6:08 pm
Post: wt mar 31, 2009 5:47 pm
Witam serdecznie!
Panowie, posiadam Wołgę Gaz 24 z silnikiem mercedesa (typowa przeróbka w okresie socrealizmu). Niestety nie potrafię ustalić co to za zwierz ukrywa się pod maską. Jest niby podobny do w113 lub 123, ale nie jestem pewien w stu procentach, dlatego zwracam się do Was o pomoc jako do Fachowców.
Z góry dziękuję.
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 04maly.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 03maly.jpg
Post: wt mar 31, 2009 6:39 pm
hmmm
jakiś Diesel z mokrym filtrem powietrza...
rocznikowo raczej przed 1977...
tyle ode mnie...
gdzieś na silniku powinien być opis OM6??
w123 240D
s124 300D
Post: wt mar 31, 2009 6:48 pm
myśle że diesel to kolega wie, bo przeciez coś do niego raczej musiał lać
dziwi mnie troche miejsce wlewu oleju, ja bym obstawiał stare 300d, może nawet nie z w123 tylko np z w115?
beczka- na zawsze w mojej pamięci
teraz w210 avangarde
Post: wt mar 31, 2009 7:03 pm
Nie jest to normalnie OM615 ino z jakimś dziwnym deklem?
Post: wt mar 31, 2009 7:07 pm
Szperałem na allegro, otomoto itp, ale nigdzie nie znalazłem silnika z takim wlewem oleju.
Post: wt mar 31, 2009 7:28 pm
to 200D -om621 od skrzydlaka ;
Dunkelheit !
Post: wt mar 31, 2009 7:30 pm
Friends call me misha pisze:
Noooo, a socrealizm pozbawił silniczek piątego cylindra.
Post: wt mar 31, 2009 8:27 pm
T.King miał racje!!! Znalazłem identyczny silnik:
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 5585_7.jpg
Wielkie dzięki!!!
W wołdze mam problem ze wspomaganiem hamulców, czyli prawdopodobnie nawaliła wakum pompa. Z tego co widzę mam zmontowaną pompę od innego modelu mercedesa i to może być przyczyną. Poszperam na forum.
Post: wt mar 31, 2009 8:43 pm
Jesteś pewien, że to Wołga :lol:
Może ktoś tak wyklepał Merca, że mu wyszła Wołga [zlosnik]
w123 240D
s124 300D
Post: wt mar 31, 2009 10:52 pm
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=32693
Post: wt mar 31, 2009 11:31 pm
jak dla mnie to zwykły 200d od W115 -przynajmniej u mnie siedzi taki w W110, ale oczywiście może to być równie dobrze 220, albo może nawet 240
Post: wt mar 31, 2009 11:38 pm
A jakiś numer się na nim nie ostał??
Prezes MB/8 Club Poland
Post: wt mar 31, 2009 11:48 pm
Być może numer ostał, ale nie wiem gdzie go szukać. Na zwykły 200D nie wygląda, bo korek od oleju jest w innym miejscu.
Post: wt mar 31, 2009 11:59 pm
Malczokopulos pisze:
numer masz pod 4tą świecą żarową -czyli tą od grodzi...
moje 200d ma dokładnie taki korek i w tym miejscu...
Post: śr kwie 01, 2009 12:39 am
Sprawdzę numer pod świecą i wszystko powinno być jasne. Mam nadzieję, że to zwykłe 200D, przynajmniej nie powinno być problemu z częściami.
Wracając do wakum pompy. Czy ktoś wie jak sprawdzić podciśnienie metodą chałupniczą, bo mam wrażenie, że pompa ledwo ciągnie. Cały czas mam problem ze wspomaganiem hamulców. Wymieniałem membranę, bo była pęknięta i zaraz po wymianie hamulce zadziałały z pełną siłą, ale po chwili znów padło wspomaganie i wszystko wróciło do "normy". Stąd wnioskuję, że serwo jest ok a problem tkwi w pompie. Mam kilka pomysłów, gdzie tkwi problem:
1. Znów pękła membrana lub źle poskładałem pompę (zaworki itd)
2. Zawór zwrotny między serwem a pompą jest ok, ale nie wiem czy nie powinienem mieć zaworu między pompą a kolektorem ssącym?
3. Pompa jest od innego modelu Mietka i nie działa jak powinna,
4. Pompa nominalnie jest za słaba żeby wspomagać serwo wołgi.
...i tu kończy się moja radosna twórczość. Jeśli wiecie co z tym fantem począć dajcie znać.
