Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 12:52 pm
Post: pn mar 30, 2009 11:29 pm
Poszukuje informacji gdzie sie znajduje i z jakich elementow dokladnie sie sklada czujnik wykorzystywany przez BAS i napęd 4x4 w MLu oraz jak mozna poprawnie ustawic polozenie środkowe przekladni kierowniczej w tym modelu.
Problem w aucie polega na tym ze podczas hamowania wlacza sie tryb hamowania awaryjnego ( awaryjne i cala ta szopka) a w czasie jazdy na wprost co jakiz czas wlaczaja sie napędy.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: wt mar 31, 2009 9:30 pm
jakieś błędy? czujnik położenia kierownicy jest na 0` przy jeździe na wprost? koła wychodzi że ustawiasz klasycznie maszyną do zbieżności, ustawiasz czujnik jak wyjdzie inaczej niż na 0` i inicjujesz, teoretycznie powinno działać :)
Post: śr kwie 01, 2009 2:10 pm
Czujnik łapie bląd juz po przekręceniu stacyjki, to pierwsza sprawa więc raczej jakies polaczenie elektryczne tyle że nawet nie wiem gdzie ten czujnik jest i jak wyglada (podejrzewam ze jest to badziewie zintegrowane z taśma od poduchy powietrznej a druga cześć to wyłacznik kierunkowaskazów ale to tylko moje dywagacje)
Druga sprawa towymieniana byla przekładnia kierownicza i jest problem z ustawieniem kiery na wprost bo troche tam ciasno wiec najlepiej było by zblokować przekladnie w polozeniu środkowym i z ustawiopna kierownica na wprost to dopiero połaczyc tyle ze nie wiem gdzie i czy wogule ta przekladnie ma blokade polożenia środkowego
Toyota MR2 2,0 '93
Post: śr kwie 01, 2009 10:58 pm
czujnik położenia jest w taśmie od poduchy - wygląda w zasadzie jak zwykła taśma, tylko trochę grubsza, ma dwie wtyczki
problemów z poduszką nie ma? często podczas takich wymian można urwać taśmę, pada srs i esp
kierownicę ja bym zrobił klasycznym sposobem :) najpierw zdemontować kierownicę, czujnik, wyłapać później środkowe położenie przekładni kręcąc w prawo i lewo, mniej więcej wyliczyć środek, poprawić później zbieżnością i złożyć taśmę od poduchy - też umiejętnie ją ustawiając w położeniu środkowym
Post: czw kwie 02, 2009 8:32 pm
me-how pisze:
tu taśma ma jedno gniazdo (wtyczka do niego idzie spod obudowy kolumny kier.) i wtyczke do poduchy (z dwoma kabelkami masowymi).
me-how pisze:
poduch anie dzialala juz wcześniej wywalalo blad zapalnika wiec moze byc to uszkodzenie taśmy
me-how pisze:
Problem w tym ze element wylaczajacy kierunkowskaz jest umieszczony n aklinie na kolumnie kierowniczej i nie mozna go obrucić wiec nie mozna przestawic kierownicy w dowolne miejsce.
Czy czujnik jest tylko w taśmie czy może ma jakis dodadkowy element (np. ten dynks do wylaczania kierunków bo on jakos mi dziwnie wyglada jak na tylko prosty wylacznik).
Toyota MR2 2,0 '93
