Dzisiaj jest czw wrz 17, 2026 9:26 am
Post: pn mar 30, 2009 10:45 pm
No i zrobił się klops :) wymyśliłem sobie, że postawie "zielonego" na oryginalnym rozmiarze kół jak fabryka przykazała -185R14.
Okazuje się jednak, że dziś na takich kołach jeżdżą tylko dostawczaki. Takich opon jest pod dostatkiem, ale zastanawiam się czy wzmocniony
bok nie wpływa na zachowanie auta. Inna rzecz, że W116 pewnie jest
cięższy od niejednego Żuka z węglem :)
Gmerałem w necie i w zasadzie do osobowych znalazłem tylko "wredneszterny" w tym rozmiarze, ale to dość droga zabawa.
Najbliższy znośny zamiennik wśród 14 to 195/75, ale takie też robią
głównie dla dostawczych.
To co mu założyć?
Bo jak wygram w totka to nie ma problemu [zlosnik]
http://www.antiquetyres.com.au/node/794
Gab
Post: pn mar 30, 2009 10:53 pm
Gab pisze:
185R14
185 sa za cienkie jezdzi sie jak na szpilkach jak juz 195 lub 205 70 14
zalezy jaka masz szeroka felge jeszcze ...
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: pn mar 30, 2009 11:05 pm
grabekk pisze:
Baroka 14 jak Pan Daimler przykazał :)
Gab
Post: pn mar 30, 2009 11:40 pm
Gab pisze:
14 to wielkosc felgi a jest jeszcze cos takiego jak szerokosc oraz ET
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: pn mar 30, 2009 11:43 pm
grabekk pisze:
Gab pisze:
No to ja wiem, ale wydawało mi się, że Baroki były jednego rozmiaru, co najwyżej bywały jeszcze 15.
Teraz mam dość kuriozalną kombinacje zimówek po byłym właścicielu.
Tył 205/70, przód 195/70. Przepastność przednich błotników tylko pogłębia
optycznie różnice. Wygląda jakby z tyłu miał balony z przyczepy rolniczej, a z przodu koła dokręcone tymczasowo od jakiegoś mniejszego auta.
Dragster normalnie :)
Gab
Post: pn mar 30, 2009 11:48 pm
Gab pisze:
Baroki wystepowaly 5,5 6 i 6,5
Gab pisze:
jak masz takie opony felga 6 lub 6,5 pewnie [oczko]
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: wt mar 31, 2009 12:03 am
grabekk pisze:
Hmmm, no to musze się jutro domacać na nich co to za rozmiar, albo
i rozmiary, bo wszystkiego można się spodziewać.
Ale to by mogło wyjaśniać optyczną "balonowatosc" tych 205, pewnie wsadzono je na któryś z węższych rozmiarów.
Gab
Post: wt mar 31, 2009 9:56 am
Dobra rada, albo jak wolisz - mała podpowiedż: zdejm wszystkie koła i dokładnie spisz oznaczenia. Może się okazać, że trzy baroczki są równe, a czwarty ciut inny. Rozmiarami opon się nie sugeruj. Spotkałem już taki przypadek. Napisy są wewnątrz felgi, tam, gdzie najbardziej brudno. W Twoim aucie jest prawdopodobnie : 6 J 14 H2, lub 6,5 J 14 H2.
Post: wt mar 31, 2009 10:17 am
Poszukaj 205/70/14 - oryginalny rozmiar do V8'mek (oprócz M100).
Można dostać nowe za przyzwoitą kasę. [ok]
S 124 E 28, 269/001 '95
