Dzisiaj jest wt gru 23, 2025 6:07 pm
Post: ndz mar 29, 2009 1:40 pm
Witam, okazyjnie mam do kupienia 190, ale pluje z rury wydechowej olejem, jak się rozgrzeje. Czy to poważna awaria silnika, czy opłaca sie remont, czy wymiana na inny?? Stan auta ogólnie do poprawy blacharki.Prosze o odp. temat bardzo gorący, pozdr.
Post: ndz mar 29, 2009 5:59 pm
a na pewno to jest olej? coś mi się wydaje, że to woda. Kopci? Jeśli tak to na jaki kolor?
Post: ndz mar 29, 2009 7:09 pm
Olej silnikowy na 100 %
Post: ndz mar 29, 2009 7:26 pm
Przedmuchy może, wyjmowałeś np. bagnet na zapalony i sprawdzałeś czy kopci ??
Post: ndz mar 29, 2009 7:45 pm
Znajomy podpowiada że jest zapchana odma, ale ja się totalnie nie znam na dieslach:(
Post: ndz mar 29, 2009 8:14 pm
miles pisze:
Napisz może coś więcej,jak trzyma wolne obroty,jak z mocą silnika,ilość i kolor spalin.Jeżeli kuleje na wolnych i kiepsko z mocą może mieć zużyte pierścienie i gładzie cylindryczne,a to już dość spory wydatek.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: ndz mar 29, 2009 9:22 pm
Właśnie największy problem w tym, że za dużo nie wiem o tym aucie, dziś go tylko obejrzałem, i po dwóch miesiącach postoju odpalił za pierwszym razem, na zimnym silniku nie kopci, trzyma ciśnienie oleju, z rozmowy z właścicielem auto na ciepłym silniku pluje olejem i spaliny są czarne, są ślady na parkingu od rury wydechowej, pytam się orientacyjnie co może byc do roboty, bo wiadomo że i tak czeka go remoncik, ale chciałbym założyć jakieś wstępne koszty przed kupnem go.
Post: ndz mar 29, 2009 10:12 pm
Nie ma takiej mozliwosc ze olej kapie z rury wydechowej......Wez tak se usiądź i pomyśl chwile skąd on tam ma być? To co myslisz ze jest olejem to jest woda zmieszana z sadzą układu wydechowego...
Post: ndz mar 29, 2009 10:17 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
Nie napisałem, że kapie, ale pluje. Panowie co nie macie wyobraźni?? Mi wygląda na pierścienie, ewentualnie uszczelniacze zaworowe, ale jak wspomniałem nie znam się na dieslach. A i czy naprawa odbywa się tak samo jak benzynę? Słyszałem że w dieslu sprężanie jest dużo większe niż w benzynie, więć wymiana tuleji tłokowych też wchodzi w grę??
Aj zresztą proponuję zamknąć wątek bo widzę że się konkretnie nic nie dowiem :( , ale dzięki za chęci.
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 10:19 pm przez miles, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz mar 29, 2009 10:18 pm
Numer GG: 7505845
Ja kiedys ogladalem W126 na zdjeciach w pieknym stanie na zywo rowniez plulo olejem z wydechu (silnik benzynowy)... dalem spokoj...
W202 C180 1994r. Manual @ White
EX: S124 200 TE 1990r. Automatic @ Arctic White
W124 200 E 1991r. Manual @ Metallic Blue-Black
EX: W123 200 D 1985r. Manual @ White
EX: W123 300 D 1981r. Automatic @ White
Post: ndz mar 29, 2009 10:20 pm
Cremek pisze:
O widze że się znalazł w końcu ktoś co wie o czym pisze:)
Post: ndz mar 29, 2009 10:42 pm
ja miałem do czynienia z silnikami o różnych sprężaniach na cylindrach, ale nigdy nie leciał olej z rury wydechowej! Gdyby była taka sytuacja, że leci przez pierścienie, to olej się spali i nie pokona całej długości układu wydechowego [szalone] tak jak napisałem na wstępie a potwierdza to M4E, pewnie jest to woda z sadzą.
Sam lepiej przyjrzyj się pracy silnika po rozgrzaniu i zobacz co tam leci z rury, bo jak na razie to nie widziałeś tego, jedynie mówił Ci o tym sprzedający.
Przez odmę gdyby leciało tyle oleju, to musiałby chyba lać litr oleju na każde 100km
Post: pn mar 30, 2009 10:15 am
przyznam, że też nigdy nie widziałem aby z wydechu olejem lał, a woda z sadzą jest tłusta, więc może się wydawać że to olej, ale jak by się tak zastanowić, to może jest taka opcja:
1 silnik ma turbo i leje ze smarowania do turbiny
2 ma wyjechane uszczelniacze na zaworach wydechowych -choc tu pewnie zbyt mało oleju by się przedostawało...
3 pęknięta głowica...
Post: pn mar 30, 2009 10:41 am
Plamy widać na chodniku pod wydechem:
Post: pn mar 30, 2009 11:41 am
plama wygląda tak samo jak z wody+sadzy, z resztą z wyglądu nie da się ocenic co to jest...
