Dzisiaj jest sob sie 01, 2026 2:11 pm
Post: czw mar 26, 2009 8:26 pm
Problem jak w tytule. Lampka cofania się nie zapala i teraz pytanie skąd do niej płynie prąd i jak to sprawdzić. generalnie na kabelkach w samej lampce miernik wykazuje 0, czyli prąd nie jest w ogóle podawany.
I teraz pytanie - jak mniej więcej idzie kabelek do tej lampy - tak co by poszukać czy może się gdzieś nie przerwał, a jeśli nie kabel tylko włącznik przy skrzyni - to czy tam jest tylko włącznik czy jakiś zintegrowany układ z "dzynksem do diwajsu" który będzie kosztował fortunę?
Pacjent to oczywiście kombi z automatem.
w123 240TD - no kochałem ten wóz....
i kiedyś znów wrócę do Mercedes
Wyprzedzaj, wyprzedzaj - Twoje nerki uratują komuś życie !!
Post: czw mar 26, 2009 8:37 pm
A używałeś szukajki?
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... 3a+cofania
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: pt mar 27, 2009 9:25 am
Rozumiem że bezpieczniki OK
Do skrzyni po lewej stronie wchodzi cięgno dzwigni biegów i tam na wałku jest taki moduł odpowiada on za światła cofania i blokadzie zapłonu na R,D Dochodzą 4 kable dwa do zapłonu dwa do świateł cofania
Może tam jest coś nie tak ;)
MB 350SE W116 E35 '77
Zawiozę do ślubu 510 263 758
Post: pt mar 27, 2009 7:45 pm
Cze,
tu masz link do wątku, o którym rozmawialismy.
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... &&start=15
Generalnie skup się na postach Ixes'a. Jakbyś to rozebrał i szedł kupować cześci zamienne do tego przełącznika,to mnie zawiadom :)
Pzdr!
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: ndz mar 29, 2009 12:34 am
McCoy pisze:
Pzdr!
A jak kombinacja z W123 ma sie do W116 z automatem? Też nie mam cofania, żarówki OK, zastanawiam się czy to coś przy skrzyni czy "po drodze".
Gab
Post: ndz mar 29, 2009 4:05 pm
witam, mialem kiedys tez z tym problem i zdjelem ta oslone gdzie jest galka od zmiany biegow i pod spodem mialem taki przycisk ze jak wlaczasz bieg wsteczny to galka od biegow go wciska i byc moze on Ci wyskoczyl...
tak bylo u mnie, sprubuj. Mam nadzieje ze zrozumiale napisaem hehe bo chyba troche pokrecilem [zlosnikz]
pozdrawiam:)
Post: ndz mar 29, 2009 4:12 pm
magik663 pisze:
To co piszesz dotyczy skrzyni maualnej. Poza tym uważam,ze zeby "wejść" w wątek i stworzyć posta o jakiejkolwiek wartosci merytorycznej, nalezy zapoznać się z tym, co inni napisali wcześniej.
Pzdr!
W126 280S
