Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 12:46 am
Post: czw mar 26, 2009 7:01 pm
Witam mam problem z wentylatorem zimnego nawiewu ,czasami działa(b. rzadko) czasami nie ,bezpieczniki są dobre ruszanie kablami nic nie daje.
Czy macie pojęcie co może byc przyczyna lub co zazwyczaj jest przyczyną ?
Może dysponuje ktoś schematem elektryki w w123?
Posiadam inny wentylator na wymianę jednak jeszcze go nie podłączałem bo kable są ucięte.
Poradźcie coś :)
Post: czw mar 26, 2009 8:26 pm
Zimnego nawiewu?
Ustawisz pokrętło na I, II lub II stopień i nie pracuje?, czy tylko zimne nie leci z środkowych nawiewów?
Post: czw mar 26, 2009 8:40 pm
wogóle wentylator nie pracuje,nadmuch.
W123 200D 78'
W124 300D kombi automat 91'
Post: czw mar 26, 2009 9:12 pm
To jak czasami nie dziala czasami nie to jak odpalisz silnik to cofni troche kluczyk w stacyjce (tak delikatnie ,,trąć'' kluczyk nie gaszac sinika) u mnie tak jest. Jak grzalem swieczki to wentylator dzialal, a jak przekrecalem dalej zeby odpalic i po odpaleniu to przestala dzialac dmuchawa. To teraz po odpaleniu delikatnie kluczyk do tylu i gra muzyka :)
W zyciu piekne sa tylko chwile...
123 240D Automat '77
Post: czw mar 26, 2009 9:25 pm
Sprawdzę tą opcje ,dodam że ja odpalam na hebel :) 200D I seria 78'
Jakieś inne pomysły ?
W123 200D 78'
Post: pt mar 27, 2009 12:11 am
Zawieszają się szczotki w silniku.
Mój jak postoi miesiąc nieruszany to musi dostać "kuksańca" w tunel w okolicy silnika nawiewu i zaczyna działać. W codziennej eksploatacji problem się nie pojawia.
Starość nie radość...
banalne audi na wyloty...
Honda CBX 650 '83
Post: pt mar 27, 2009 9:00 am
:D
nie ma nikt schematu instalacji elektrycznej ?
W123 200D 78'
Post: pt mar 27, 2009 6:13 pm
Michał1983 pisze:
Tzn. że jak ucięte ? w środku ? no to lutownica a wzór masz pod kokpitem.
A póki co (wiem że to prozaiczne) sprawdź bezpieczniki, i wszystko co możesz nie wyjmując dmuchawy tzn rozbierasz plastik przy pokrętłach i patrzysz czy tam wszystko gra najlepiej miernikiem.
Schematy myślę ma większość ludzi na forum ale raczej nie w formacie wirtualnym tylko na celulozie ja tez mam w tej postaci ale nie mam skanera...
W123 300D automatik '83
Post: pn mar 30, 2009 12:17 am
oczywiscie bezpieczniki sprawdziłem w pierwszej kolejności ,opcja z kluczykiem nie działa :) kuksańca jeszcze nie dawałem ,ale dam jutro.
Kable w nowym ucięte za wentylatorem ,ten gruby bo nie mogłem wypętać go z innego modelu a czasu było mało i ciemno sie robiło :)
W123 200D 78'
Post: wt mar 31, 2009 11:28 am
Kuksaniec nie pomógł nawet spory ^^ ,ale zauważyłem coś innego, nawiew działa tylko nie ma stopniowania siły nawiewu no i teraz nie wiem co może być przyczyną ,skąd ten nawiew sie pojawił i jaki ma wpływ na to wentylator :/ zgłupiałem .
W123 200D 78'
Post: śr kwie 01, 2009 1:20 am
Nawiew działa na maxa? W każdej pozycji, czy tylko na ustawionym pokrętle nawiewu na III? Być może padł regulator obrotów silnika wentylatora nawiewu. Rozwiązane jest to chyba na rezystorach i znajduje się bezpośrednio za pokrętłem nawiewu. Sprawdź czy na wyjściu w poszczególnych pozycjach pojawia się napięcie (na I powinno być najmniejsze, na III napięcie równe napięciu w instalacji samochodu) i czy napięcie to jest tez przy silniku. Jeśli padłby silnik to by nie pracował wcale. A w przypadku gdyby pracował w jakiś sposób powinien reagować na położenie pokrętła/zmianę napięcia.
Honda CBX 650 '83
