Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 12:32 pm
Post: śr mar 25, 2009 5:52 pm
Witam. Mam problem związany z zawieszeniem, coś puka z prawej strony i trochę z lewej. Wymienione są wszystkie końcówki i drążki kierownicze, byłem na stacji diagnostycznej i wszystko jest ok tylko prawy łącznik stabilizatora ma luz wiec postanowiłem sprawdzić i wyjąłem cały stabilizator i jest to samo. Więc co jeszcze możne być ze nie da się tego wykryć, jest to odczuwalne na małych dziurach i odczuwalne jest to jak by ktoś lekko pukał w podłogę. A jeszcze jedno jak auto jest zgaszone i poruszam kierownica prawo lewo to słychać takie pukanie ale jak odpalę to jest już w porządku.
W140 350 Turbo Diesel 94r.
W210 290 TD Avantgarde 97r.
Post: śr mar 25, 2009 7:18 pm
Szczerze, to nie wiem jak 210 ma rozwiązane zawieszenie, ale luzy na sworzniach dolnych nie wychodzą na diagnostyce -więc może to trop, a poza tym może warto sprawdzić mocowanie przekładni kierowniczej?
Post: śr mar 25, 2009 7:25 pm
gumy na stabilizatorze i laczniki stabilizatora - to najczesciej sie "wytrzaskuje" przy 210tkach pozniej pozostaje CI gumy na wahaczach i ewentualnie gumy na amortyzatorach (te na gorze)
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: śr mar 25, 2009 10:45 pm
Ja wiem , tuleje wahacza górnego.
Co do sworzni zwrotnicy to prawda, nie wychodzi to na "ścieżce zdrowia".
Sprawdź również drążki kierownicze (nie końcówki drążka).
