Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 10:04 am
Post: śr mar 25, 2009 5:42 pm
Mam pytanie gdzie szukać nieszczelności w podciśnieniu w moim w201 2,0D z 1986 roku. Auto jak było zimne to nie dało się go zgasić. Jak sie rozgrzał to gasł bez problemu. Zacząłem sprawdzać szczelność na przewodach, aż w końcu przestał mi gasnąć nawet na ciepłym silniku :)
Macie jakąś metodę znajdowania nieszczelności?? Ewentualnie gdzie mogę jej szukać? Centralny zamek działa bez problemu, hamulce też są ok. Jak się sprawdza czy działa Vacuum pompa ( jak sprawdzić jej szczelność)??. Nie ukrywam, że zależy mi na szybkim pozbyciu się tej upierdliwości , bo aktualnie sprzedaje ten samochód i ta usterka skutecznie odstrasza potencjalnych kupców :)
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: śr mar 25, 2009 6:26 pm
A nie jest to przypadkiem gaszak? Sprawdz go metoda "usta usta [zlosnik] ". Przewod do niego leci na lewym przednim blotniku.
Post: czw mar 26, 2009 3:08 pm
Gaszak działa. Chyba padła membrana w Vacuum pompie bo chyba słabe podciśnienie robi
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: czw mar 26, 2009 3:49 pm
.:SPEEDYRIDER:. pisze:
Jeśli tak to vaccm pompa jest sprawna,ewentualnie można ją sprawdzic vacuometrem na podciśnienie,ale wina może leżeć po stronie zaworka w stacyjce.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
