Dzisiaj jest wt gru 23, 2025 10:58 pm
 Tytuł: W208 głośniki
Post: sob mar 21, 2009 7:59 pm
jakie są rozmiary i moc głośników umieszczonych w bagażniku CLK?? na oko są to 2 x 16 cm ale bardziej rozchodzi mi sie o ich głębokość, czy lepiej kupić orginalne czy coś innego wstawić, w moich membramy są popękane
ps. jeśli to coś zmienia - radio pod jakim to wszystko gra to Alpine 9812
CLK W208 2.0kompressor 192km
W124T 2.0 diesel
Ford Probe 2.2 turbo
Post: ndz mar 22, 2009 1:14 am
a masz system nagłosneinia BOSSE? jesli tak szukaj glosnikow pod to.. wogule powiedz mi co chces zosiągnąc czy seryjne granie czuy jakis specjalny dziwek..?
ja mam oprocz seryjnych glosnikow dwea suby w bagazniku oba o rozmiarze 25cm kazdy.. radio to becker kasetowy ze wzmakiem
takze powiedz cochces zosiagnoc a cos poradzimy.. czy maxymalny bas czy poprostu zeby gralo jakimis tam niskimi.. czy cos jeszce innego.!
polonez 2.0 turbo - "zabawka" Męża ( i jego miłość)
syrena 105- nasze wspolne dziecko
CLK208 2.3 kompressor
FSO Polonez caro plus 1.6
Post: ndz mar 22, 2009 8:26 am
czy mam u siebie system BOSSE..o tym szczerze mówiąc nie mam pojęcia, samochód mam od raptem 3 tygodni i jakoś specjalnie mnie to nie interesowało
brakuje mi basu, dlatego ze względu na uszkodzone głośniki w bagażniku chce je wymienić, docelowo i tak do bagażnika trafi dodatkowo skrzynia, ogólnie wole czuć bas niż go słyszeć, bardziej stawiam na jakość dźwięku niż trzęsienie całego autka
W124T 2.0 diesel
Post: ndz mar 22, 2009 3:27 pm
BOSE a nie BOSSE!!!
oraz nie rozumiem zupełnie Twojego podejscia Danielu. Piszesz, że stawiasz na jakość dźwięku i chcesz montować skrzynię i pchać się w tylną półkę?
Troche to nie od tej strony....
W210 320CDI Avantgarde.
Post: ndz mar 22, 2009 4:25 pm
chwila...wiem że głośników w półke sie prawidłowo nie pakuje ale orginalnie w clk znajdują sie tam 2 głosniki więc chce by jednak w tym miejscu dalej coś było a nie tylko puste miejsca po fabrycznych, lub tak jak jest teraz głośniki z uszkodzonymi membramami. <br>Dodano po 2 minutach.:<br> ps. przyznaje że w car audio raczej mocny nie jestem ;) bardziej interesowała mnie mechanika i to co w niej można zmienić niż audio
W124T 2.0 diesel
Post: ndz mar 22, 2009 7:03 pm
ookej, wiec najlepiej kup gdzies oryginalne - wyciagniete z jakiegos angola lub po dzwonie, albo postaraj sie o zamienniki oryginałów.
Natomiast co do inwestowania w audio, pieniadze ktore chcesz wyrzucic na skrzynie basowe, lepiej zainwestuj mądrze w przednią scenę. Zestaw odseparowany plus DOBRE radio, ewentualnie jakis wzmacniacz. Tylna półka niech będzie tylko dodatkowym "pogłosem".
Zaznaczę jeszcze, że nie ma to jak oryginalne radio, oraz przestrzegę, przed pchaniem się w robienie sobie samemu BOSE. Czasem można kupić pare głośników, wzmacniacz i troszkę kabli, jednak nie radzę samemu przerabiać systemu, ponieważ każdy system jest przygotowywany pod konkretne auto. Szkoda czasu i zachodu, a efekt i tak nie będzie dobry.
Post: ndz mar 22, 2009 8:26 pm
dzięki za odpowiedź, chociaż co do radia to myśle że moje spełnia wszystkie wymogi melomanów, z tego co wiem to większość osób poleca je do budowy car audio jako podstawe systemu
W124T 2.0 diesel
Post: ndz mar 22, 2009 8:48 pm
Katrina pisze:
W ogóle powiedz mi Kasiu , co chcesz osiągnąć, takim pisaniem?
Brak polskich znaków jeszcze luz, ale to nie jest tak że Ty masz problem z ortografią.Tobie się zwyczajnie nie chce , czy może tipsy przeszkadzają?
Post: pn mar 23, 2009 4:54 pm
moze cie zasmuce ale niemam Tipsow..
Kołpieczyk.. ja osobiscie uwazam ze dobra skrzynia w bagażniku byc musi.. inaczej niejest sie w stanie osiagnąć dobrego głębokiego mocnego basu.
Post: pn mar 23, 2009 10:50 pm
Niekoniecznie w moim CL-u BOSE naprawde daje rade z basem, a nie ma tam zadnej skrzyni basowej ;)
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: wt mar 24, 2009 11:08 am
Katrina pisze:
Tipsy dla mnie nie są żadnym wyznacznikiem , to był dżołk sytuacyjny, tak dla rozładowania atmosfery.Są nawet fajne:)
Ale jak widzę odnalazłaś "alt" , cieszy to nie tylko mnie :)
Post: wt mar 24, 2009 12:39 pm
daniel2gt1 pisze:
jezeli juz ktos poleca to raczej 9813 ,9815 .Maja funkcje normalnie spotykane w ''dużych urządzeniach''.Samo 9812 nie jest złe.
Kołpieczyk pisze:
system..scena jest tylko efektem.
mam pytanie clk ma gdzie zbiornik paliwa ??
Post: wt mar 24, 2009 1:11 pm
Też mam BOSE w CLK i jakos mi tego basu było mało.. tzn może nie mało ale małej srednicy głosnikow ( w przyzwoitej cenie) niewydobędzie sie "głębokich" częstotliwosci...
Post: wt mar 24, 2009 7:55 pm
wau pisze:
fakt, dziękuję za poprawienie ;)
Katrina z całym szacunkiem, ale troszkę gadasz głupoty....
Post: wt mar 24, 2009 10:45 pm
Kołpieczyk pisze:
Kołpieczyk pisze:
..żadne poprawienie ;) każdemu może uciec
