Dzisiaj jest sob sie 01, 2026 6:55 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: pt mar 20, 2009 8:06 pm
http://moto.allegro.pl/item589124606_me ... w_210.html
patrze patrze i nie wiem co mysleć.
a tak poza tematem- jakiś szajbus urwał mi celownik, czy ktoś może mi cos polecić z allegro, lub inne sklepy internetowe? ja znalazłem coś takiego
http://www.allegro.pl/item587677418_mer ... _nowe.html
czy ktoś wie czy warto kupić ten celownik? ile kosztuje nowy oryginalny?
Ostatnio zmieniony pt mar 20, 2009 8:49 pm przez Friends call me misha, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt mar 20, 2009 8:12 pm
Tematu celownika to osobiście nie przerabiałem, ale wiele razy słyszałem że jakościowo są kiepskie... Jedyny plus to to że rzadziej kradną nieoryginalne [zlosnikz]
MB W124 200D 1987r
SKODA FABIA 1,2HTP 2004r
fso POLONEZ 1,6GLi 1995r NO GAZ NO STRESS:)
CITROEN XM 2,1TD
SKODA OCTAVIA 1,9TDI
Post: pt mar 20, 2009 8:18 pm
Numer GG: 5048999
Przerabiałem temat celownika. Zakupiłem najtańszą podróbkę za 15zł. Normalnie nie mogłem jej prawidłowo zamontować, cały "mechanizm" nie kręcił się tak jak powinien, w końcu tak go zamontowałem, że nikt go już nie wyciągnie. Co do jakości to kicha - rdzewieje. Będąc w ASO w Gorzowie z ciekawości zapytałem się o cenę oryginalnego. Wynosi ona 95zł.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: pt mar 20, 2009 8:26 pm
no to 95zł to jeszcze przeżyje....
a w necie nie sprzedają oryginalów?
beczka- na zawsze w mojej pamięci
teraz w210 avangarde
Post: pt mar 20, 2009 8:31 pm
mr_simon pisze:
Ja kupilem ponad 2 lata temu w zwyklym motoryzacyjnym za 24zł co pol roku wszystkie listwy itd pasta tempo do chromu i aluminium i nic nie rdzewieje. Najlepiej dol stary zostawic tylko nowy celownik dac [oczko]
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: pt mar 20, 2009 8:33 pm
a czy ktoś mi może powiedzieć jak z montażem celownika jest? jakie narzędzia? czy lepiej zdemontować grill czy można to po prostu ot tak, starą pozostałość wywalić i nowy zamontować?
Post: pt mar 20, 2009 8:39 pm
Friends call me misha pisze:
nie ma zadnej filozofii nie musisz sciagac grilla wyciagasz zabezpieczenie ze sprezyny i juz pozostalosc z grilla wychodzi. Cały celownik trzyma sie na takiej blaszce w kształcie U w grillu.
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Ostatnio zmieniony pt mar 20, 2009 8:42 pm przez grabekk, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt mar 20, 2009 8:40 pm
no to chyba mimo wszystko wezme ten zamiennik za 20zł- oglądałeś może ten co podałem w pierwszym poście? myślisz że będzie dobry?
Post: pt mar 20, 2009 8:47 pm
Ja bym bral zamiennik zawsze mniejsza stata jak sie znowu komus spodoba... Mysle ze podejdzie stary miales orginal ? jak tak zostaw stare mocowanie w grillu i daj nowy celownik wtedy bedzie wszystko pasowalo. Zmien temat postu ...
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: pt mar 20, 2009 10:22 pm
wiesz prawde mówiąc to nawet tego nie oglądałem- sam nie moge aktualnie jeździć mercem, ktoś mnie musi wozić (lecze noge- rehabilitacja) więc tylko podniosłem stary celownik i zabrałem do domu- sam celownik nie wygląda na uszkodzony- w dolnej części ma otwór, więc pewnie coś w tym korpusiki mi ćwoki zniszczyli. za jakiś tydzień będe to wymontowywał, bo bez celownika to aż wstyd jeździć... <br>Dodano po 1 godzinach. 27 minutach.:<br> ostatecznie po długim przeglądamiu wielu zdjęć zdecydowalem się na ten
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=581690991
powinienem go mieć po weekendzie więc jak dojdzie to napisze czy taki zamiennik jakoś sie prezentuje i czy coś jest wart
pozdrawiam. <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
i jeszcze jedno- mimo wszystko (zimno jest, ja sie jescze gimnastykować nie moge) chce zdjąć grill (zamontuje sobie nową gwiazdą w cieplutkim domu, a przy okazji jeszcze grill wypieszcze, żeby sie na wiosne prezentował)
w jaki sposób zdemontować grill i jakich narzędzi będe potrzebował??
Post: pt mar 20, 2009 11:15 pm
kluczyk 8 albo 7 z przedłużką (najlepiej mały nasadowy albo rurkowy),
W123, 1984 TAXI .... 200D
Post: wt mar 24, 2009 2:21 pm
półtorej godziny temu przyszedł nowy celownik
otwieram paczkę i moim oczom ukazuje się piękna nowa błyszcząca gwiazda w folijce z napisem mercedes-benz. myślę sobie że to aż za ładnie wygląda na 20zł. no i wyglądało za ładnie. po rozpakowaniu stwierdziłem że nie da się gwaizdy ustawić prosto- krzywa w lewo, bo na stopce gwiazdy jest nie spolerowana pozostałość po odlewie- więc gwiazdę trzeba było rozłożyć i piłować. po półtorej godziny mam gwiazdję złożoną i prostą. niedługo montuje na bekona.
tak to jest z zamiennikami. <br>Dodano po 1 godzinach. 15 minutach.:<br> właśnie byłem na dworzu z ciekawości przekręcić kluczyk (pierwszy raz stała ponad 1,5 miesiąca) grzeje świece, pierwszy strzał i już mnie bekon wita klekotem.... radość niesamowita- przejechałem dwie ulice żeby go przeparkować bliżej domu- chyba się troszke hamulce zastały bo każde hamowanie to prawie tak jakbym miał abs... a poza tym normalnie wszystko
wracając do tematu gwiazdy
otworzyłem maskę i spojrzałem tam sobie- jak gwiazda jest zamocowana? na wcisk? też próbowałem zlokalizować śrubki na które jest przykręcony grill- może ktoś mi pokazać jakieś zdjęcie i zaznaczyć miesca gdzie są te śrubki?
Post: wt mar 24, 2009 5:23 pm
jak otworzysz maskę, to od środka wzdłuż górnej krawędzi jest 6 śrubek, dwie zewnętrzne widoczne od razu.
a gwiazda zamocowana jest na sprężynce. trzeba tylko wyjąć zawleczkę i wychodzi.
Post: wt mar 24, 2009 8:25 pm
Uli pisze:
żadna zawleczka.
od spodu grilla przekręcasz wytłoczenie z blachy (takie zawinięte do góry listki blachy -są najbardziej na zewnątrz...), zanim je przekręcisz trzeba je pociągnąć do dołu kombinerkami i po przekręceniu komplet wychodzi do góry...
Post: wt mar 24, 2009 8:26 pm
ja to nazywam zawleczką :)
