Dzisiaj jest śr mar 18, 2026 10:46 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt mar 24, 2009 10:35 am
AndyS pisze:
Janfocus napisał:
Co do spadku osiągów, to raczej jestem skłonny twierdzić że głównym problemem jest zdławiony dolot przez mikser niż sama klapa
Z pewnością nie przez mikser. Duże straty występują (dla LPG jak i Pb) kiedy dławiony jest układ przed filtrem powietrza w postaci wstawianych przegród, gąbek, redukcji i innych patentów. Jako że czasami pilotuję sprzęty latające typu motolotnia musiałem nieco nauczyć się teorii. Mam na myśli aerodynamikę a w tym przypadku konkretnie Prawo Bernoulliego.
Zatem witam Kolegę po fachu, ja akurat nawet jakąs tam szkołę mam w tym kierunku...
Akurat nie mam żadnych gabek ani szykan w dolocie, a mówiąc o mikserze miałem na mysli jego opór aerodynamiczny, bo jak wiemy częściej jest to coś w rodzaju kryzy niż pieknie wyprofilowanej zwężki. Co do oporu w przepływie przy sporym masowym nateżeniu przepływu i zmiennej geometrii, to sprawa nie jest do końca pomijalna. Fakt że mikser nie może mieć zbyt dużej średnicy bo konieczne jest wytworzenie odpowiedniego podcisnienia a i ma scisły związek z parownikiem. Gdyby średnica dolotu nie miała wpływu to nie trudno domyslić się jak by wygladały doloty i wydechy aut -szybko ksiegowi znaleźli by tu oszczędności [zlosnik]
AndyS pisze:
Bardziej obawiałbym się o wolne obroty i ich falowanie oraz o zużycie paliwa.
Z falowaniem obrotów nie mam problemu -spalanie to inna kwestia [zlosnik]
Co do tego że chciałem mieć maksymalnie dużej średnicy mikser -to powodowane było to poza oporem głównie pracą ASB. Jak wiemy kryza jaką jest mikser powoduje opuźnienie/rozmydlenie (a dokładniej rozniczkowanie) w zmianach ciśninia, co powoduje że ASB inaczej zmienia biegi (trzeba więcej dawać gazu i szybciej, aby zredukowała bieg, bo przez mikser ciśninia wyrównuja się z opuźniniem i spowolnieniem). A dzieki dużej średnicy miksera problem ten został zmarginalizowany. A dalej idąc inna praca ASB faktycznie wpływa na wzrost spalania i zapewne też na osiagi...
thx za widok zabezpieczenia... [zlosnikz]
Post: wt mar 24, 2009 2:13 pm
Janfocus pisze:
Ja mam ładnie wyprofilowany bez kryz - jest gładki. :)
Janfocus pisze:
Może taki (jak mój)? [zlosnik]
Janfocus pisze:
U mnie nie zauważyłem żadnych negatywnych skutków.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: wt mar 24, 2009 8:01 pm
niestety nie dysponuje fotą mojego... [zlosnikz]
Tak myślałem jeszcze na temat masy klapy i zwiększonego zużycia paliwa i faktycznie mógłbym się z tym zgodzić przy K-jet'cie, ale KE-jet (przynajmniej mój) ma poprawkę na skład mieszanki pochodzącą od lambdy, więc tak czy siak jeśli wstępne nastawy będą niezbyt udane to sobie to doreguluje potem -zarówno na LPG jak i PB -to jeden z powodów dla których cenię w mojej instalacji możliwość podłączenia kompa, sprawdzenia składu mieszanki i ustawienia parametrów instalacji...
