Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 9:28 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt lis 04, 2003 8:31 pm
Tu się wszystko zgadza.
A można w końcu takie auto kupić i zarejestrować w Polsce?
Jeżeli można to proszę o pomoc.
Pozdrawiam Remik
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: wt lis 04, 2003 9:22 pm
georem pisze:
Pozdrawiam Remik
Na razie nie ,ale od maja MOŻE tak .Ja osobiscie radzę poczekać ,to tylko 6 miesięcy ,a praktycznie mniej bo idzie zima i tak się mało jeżdzi ,albo wcale .Będziesz sobie pluł w brodę jak otworzą granicę dla starych aut ,a ty już wcześniej kupisz.Chyba nie muszę przekonywać Cię o tym,że auto z Niemiec będzie w lepszym stanie technicznym i będzie tańsze.Decyzja należy do Ciebie.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: wt lis 11, 2003 1:23 pm
Hmm, co racja to racja, ale wydaje mi się że Niemcy to nie są tacy głupi, jeżeli będzie można te auta rejestrować to z pewnością tam zdrożeją. Ale nigdy nie mów nigdy.
A jak to jest z wyposażeniem, chodzi mi o to że np. w roczniku 126 '86 nie są wymienione wycieraczki reflektorów, zagłówki z tyłu i podgrzewane siedzenia z przodu, a są w aucie, reszta wyposażenia się zgadza, czy raczej jest to przeszczep czy mogło to być jako standard lub jakiś pakiet, ABS i central też jest nie wymieniony, a są w aucie. Co o tym sądzisz?
P.S. A czy sądzisz że 126 '87 420SE z gazem, w bardzo dobrym stanie,czarny metalik, bez klimy za 12500 to bardzo drogo?
Mam jeszcze jeden numer i proszę o rozszyfrowanie:
WDB 126 037 1A165955
silnik 11796312078893
604-18-22-31
Post: wt lis 11, 2003 3:11 pm
Na tej stronce jest spis wyposazenia:
http://mb-w126.webpark.pl/dane.html
Jesli jakies element jest w standarcie to nie wystepuje na tabliczce i EPC jako wyposazenie dodatkowe. Elementy wyposazenia tez mozna przekladac, nie koniecznie musi to byc przeszczep.
Post: wt lis 11, 2003 8:58 pm
nr nadwozia: <1260371A165955>
nr silnika: <117963 12 078893 >
model: < 500 SEL >
zamówienie: <0 4 221 06633 > 1984r
skrzynia: <722311 02 648822 > automat
tapicerka: <971 > velours anthracite grey
kolor: <735 > astral silver metallic
Wypas:
brak
Z tym dodatkowym wypasem to jest tak jak podał kolega ,że to co jest w danej chwili na standarcie (np ABS) to nie podaja to jako wypas dodatkowy.Oczywiscie z biegiem lat produkcji danego modelu standard się zmienia.Co do przeszczepu ,przede wszystkim numery ,kolor ,tapicerka ,brak jakiegoś elementu wypasu ,nie kieruj sie tym ,ze coś ma z wypasu ,a brak tego w EPC ,bo mógł sobie potem zainstalować.
Post: śr lis 12, 2003 11:42 am
laudan pisze:
Ale nie wszystko tam jest wymienione z tego wyposażenia,
604-18-22-31
Post: śr lis 12, 2003 11:44 am
VALENTINE123 pisze:
model: < 500 SEL >
Wypas:
brak
A jakie masz zdanie na mojego P.S.?
604-18-22-31
Post: śr lis 12, 2003 1:28 pm
VALENTINE123 pisze:
model: < 500 SEL >
Wypas:
brak
Trafiłem na jeszcze jednego w Poznaniu i proszę o szybkie rozszyfrowanie bo na 16 się umówiłem na oglądanie,
numer WDB 126 032 12047295
604-18-22-31
Post: śr lis 12, 2003 5:25 pm
georem pisze:
nr nadwiozia: <12603212047295>
nr silnika: <116963 12 034024 >
model: < 380 SE >
zamówienie: <0 3 571 20017 > 1983r
skrzynia: <722310 02 362670 > automat
tapicerka: <052 > cloth galaxy blue
kolor: <735 > - astral silver metallic
<207> owner's manual
<256> rear axle with limited-slip differential
<430> headrests in the rear
<440> tempomat (cruise control)
<470> anti-lock braking system (abs)
<504> outside rear view mirror, right, electrically adjustable
<532> automatic antenna without radio set
<570> front folding armrest
<586> Behr air conditioner, and electric window lifters
<592> heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane
<603> headlamp wiper unit and oil for rear axle with limited-slip differential, in canisters and containers
<628> version for Switzerland
<630> ECE warning triangle
<656> Michelin tires
<665> do not put fuel in this vehicle [??????]
<673> high-capacity battery
<803> Change of year of model, last figure shows new model year
Ładny wypas ,od razu widać ,że ze Szwajcarii.Co do 126 z 1987 r to cena jest podejrzanie niska ,jak za drugą serię .Jeżeli niekombinowany i stan OK ,to sie nie ma co zastanawiać ,ale trzeba go dobrze prześwietlić ,gdzieś musi być pies pogrzebany.
Post: czw lis 13, 2003 6:54 pm
czy ja tez moge prosic o rozszyfrowanie beczki rzekomo 1984-300D automacik:
WDB 1231301A149077
Post: czw lis 13, 2003 7:56 pm
1231301A149077
nr nadwozia: <1231301A149077>
nr silnika: <617912 12 159627 >
model: < 300 D >
zamówienie: <0 4 217 00713 > 1984r
skrzynia: <722405 02 100139 > -automat
kolor: <737 > classic white
<363> ??
<420> automatic transmission
<466> central locking system
<480> self-levelling suspension
<515> Becker radio
<542> lockable glove compartment
Post: czw lis 13, 2003 8:52 pm
dzieki!ale jeszcze jedno pytanko...czy to 480 samopoziomujace sie zawiszenie to chodzi o nivo...?
Post: czw lis 13, 2003 9:00 pm
Tak ,samopoziomujące zawieszenie to jest NIVO ,które jest na stardarcie w kombiakach ,a w limuzynach występuje rzadko.
Post: czw lis 13, 2003 10:58 pm
ok dzieki:)
